100 PUANLIK UZMANLIK SORUSU
İleti labrador » 02 Kas 2012, 19:56
Değerli forum üyeleri, geçen gün arkadaşlarla tartışdığımız bir mevzuyu size de sormak istiyorum.
neden hatchback arabalarda arka silecek varken sedan arabalarda olmaz?
labrador
İleti: 192
Kayıt: 30 Kas 2010, 19:10
Ad Soyad: habip kahraman
Arabanız: skoda octavia 2015 elegance tdi
İleti wolfson61 » 02 Kas 2012, 20:19
Silecek aracın bagaj kapağına monte ediliyor. Hatchback araçlarda bagaj kapağı arka camla beraber açıldığından sorun olmuyor. Ancak sedan araçların bagaj kapağı camdan bağımsız açıldığından, silecek takılacak olursa her açıp kapamada sorun olabileceğinden dolayı takilmadigini düşünüyorum.
wolfson61
İleti: 36
Kayıt: 06 Ekm 2011, 18:32
Ad Soyad: Süleyman
Arabanız: Fabia 1.4 MPI Comfort
İleti renat » 02 Kas 2012, 20:34
arkada sileceği olan sedanlar var ancak çok nadir,
sanırım sedanlara arka silecek koymanın getireceği avantaj ve cazibe kullanım ve montajda yaratacağı problem ve maliyet unsurlarından daha gerisinde kalır.
renat
İleti: 62
Kayıt: 28 Tem 2012, 04:45
Ad Soyad: taner
Arabanız: skoda fabia
İleti labrador » 02 Kas 2012, 21:05
çok mantıksız silecek yaa hepsinde olmalı yada olmamalı. olması zorunlu olsa mutlaka sedanların arka tasarımını sileceklere uydururlardı. büyük bir ihtimalle hatchback ve sw arabalarda zorunlu. ama neden?
labrador
İleti: 192
İleti OPTIMUS_PRIME » 02 Kas 2012, 21:11
Yeni rapid de arka camda silecek var :)
OPTIMUS_PRIME
İleti: 386
Kayıt: 12 Şub 2012, 16:09
Ad Soyad: Alper Azakoğlu
Arabanız: 2012 Fabia 1.2 Optimal
İleti sarp85 » 02 Kas 2012, 21:12
arka camın eğimiyle ilgili olabilirmi? ama en çok bence görüntü açısından..
sarp85
İleti: 101
Kayıt: 21 Ekm 2012, 19:19
Ad Soyad: sencer sarp
Arabanız: fabia 1.4 classic
İleti labrador » 02 Kas 2012, 21:21
hatchback ve sw arabalarda arka cam daha dik sedanlarda daha yatık. sedanların daha çok ihtiyacı var gibi.
labrador
İleti: 192
İleti felicia042 » 02 Kas 2012, 21:32
Nedensiz bir soru gibi bence, ama dikkat çekici gerçekten :D absürt cevap verecek olursak "çocuklar koparsın kırsın diye" :D
felicia042
İleti: 725
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti forman37 » 02 Kas 2012, 21:33
sedan araclarda kım sılecek olmaz dıyo ? pekı neden peugeot 406 sedanlarda var hadı buda 101 puanlık soru cevaplayın :)
İleti labrador » 02 Kas 2012, 21:48
forman37 yazdı:sedan araclarda kım sılecek olmaz dıyo ? pekı neden peugeot 406 sedanlarda var hadı buda 101 puanlık soru cevaplayın :)
onu peugeota sor niye silecek koydunuz diye:)
labrador
İleti: 192
İleti forman37 » 02 Kas 2012, 21:59
labrador yazdı:
yarın peugeot amcayı arayıp neden bu araca sılecek koydunuz deyıp basıcam kalayı .
İleti oguz » 02 Kas 2012, 22:43
Hb araçlar yağmurlu havalarda arka cama daha çabuk ve daha çok su topluyolar. Çünkü aracın arka lastiklerinde oluşan sprey etkisi direk lastiklerden çıktığı gibi yükselerek arka camla temas ediyor. Sedan araçlarda böyle bi durum olmadığı için gerek duyulmuyor genelde...
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti forman37 » 02 Kas 2012, 22:47
o degılde ben dogru cevabı merak edıyorum :) benım tahmınım hathcback araclarda malzeme daha az kullanıldıgı ıcın sılecek konulmus ama sedanlarda daha fazla malzeme kullanıldıgı ıcın bı yerlerden çalmak gerekıyo onuda sılecekten bulmuşlar :D sanırım.....
İleti fatih usta » 02 Kas 2012, 23:07
en doğru cevap oğuz arkadaşımızın söylediği cevaptır mesela reno magane 2 yağmurda acayip arkaya çamur atıyor bunlar mühendislik hataları favoritte neden tozluk var .
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti forman37 » 02 Kas 2012, 23:18
tozlukla arka cam sılecegının ne alakası var fatıh usta :) arka teker camuru atar on cama gelır bız arka cam sılecegınden bahsedıyoruz yanlsı anlasılma var sanırım
İleti skodaizm » 03 Kas 2012, 00:45
forman37 yazdı:tozlukla arka cam sılecegının ne alakası var fatıh usta :) arka teker camuru atar on cama gelır bız arka cam sılecegınden bahsedıyoruz yanlsı anlasılma var sanırım
Oğuz arkadaşın cevabı 100 puanı almıştır
Favo ve Formanların arka tekerleklerinde tozluk standart olarak vardır ve Fatih arkadaş da ondan bahsediyor.
Arka tekerin tozu toprağı suyu çamuru ön cama nasıl gider asıl uzmanlık sorusu bu olmalı.
İleti: 2001
İleti labrador » 03 Kas 2012, 18:24
oguz yazdı:Hb araçlar yağmurlu havalarda arka cama daha çabuk ve daha çok su topluyolar. Çünkü aracın arka lastiklerinde oluşan sprey etkisi direk lastiklerden çıktığı gibi yükselerek arka camla temas ediyor. Sedan araçlarda böyle bi durum olmadığı için gerek duyulmuyor genelde...
en mantıklısı bu gibi
labrador
İleti: 192
İleti sucan » 04 Kas 2012, 11:52
ne kadar doğru bilmem ama böyle bir açıklama buldum mantıklı geldi
http://www.aracbilgisi.com/sss/1667-sedan-araclarn-arka-camina-neden-silecek-takilmaz.html
Arka kısmı düz kesimli (flat rear) olan hatchback ve station wagon araçların aerodinamiğinden dolayı arka camları oluşan türbülanslardan dolayı yağmurlu havalarda ve ıslak koşullarda çok kirlenmektedir.Hatchback ve station wagon araçlara göre sedan araçların arka camları daha temiz kalabilmektedir. Ayrıca sedan araçların arka camlarına takılacak sileceklerin mekanizması için bir kısım olmaması da tasarımsal bir problem. Bir başka konu da aracın tasarımının mümkün mertebe havayı az rahatsız edecek şekilde yapılması. Sedan araçların arka camlarında kullanılacak sileceğin akan havanın akışını bozabileceği tabir yerindeyse havayı rahatsız edebileceği ve hava akışında türbülanslara neden olabileceği de düşünülmüş bir diğer konudur.
sucan
İleti: 131
Kayıt: 23 Eyl 2009, 03:52
Ad Soyad: Ahmet
