Muayene den geçemedik
İleti jawacı » 23 Haz 2014, 20:58
cumartesi günü Mimarsinsan istasyonuna muayeneye gittim.
mekaniksel ve elektriksel hiç bir sorunum yok.
ama, hiç aklıma gelmeyecek 2 sebepten kaldım.
1 incisi aracın ağırlığı ile, yüklü ağırlığı aynı yazılmış. ikiside 940 kg.
halbuki yüklü ağırlık 1325 kg olmalıymış.
7 yıldır 3 defa muayene gördüm, hiç sorun yoktu. 1 ocak 2014 de yürürlüğe girmiş. herhangi bir trafik şubesine gidip bilgisayarda güncelleme yapmak gerekiyor. evrak değişmiyor ve bir masrafı yok.
bugün gidip yaptım.
2 cisi direksiyon simidinin altındaki plastik flanş.
simidi değiştirip başka simit takmıştım ve bunların derinlikleri az olduğundan altındaki boşluğu dolduran bir flanşı var.
işte bütün sorun bu flanş. flanşın olmaması gerekiyor, talimatnameye aykırı.
bunları düzelt öyle gel , dedi usta. yani orijinal simit gerekiyor.
muayeneye gidecek arkadaşlara duyurulur.
bir de far camları çizik falan olupta iyi göstermiyorsa ağır kusur sayılıyormuş.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti mustklc » 25 Haz 2014, 20:16
geçen hafta ben de hafif kusurlu geçtim.
bu ağırlık meselesi bende de oldu. ruhsattaki ağırlık trafiğin kayıtlarında yokmuş. hafif kusur yazdı.
İleti ahmtozn » 26 Haz 2014, 08:49
merhaba bende haraççıdan randevu almıştım sıramız geldi ve görevli arabayı içeri sokmadan önce kaçak kontrolü yaptı ve dolum yerinden gaz sızdırdığını gördü direk geri çevirdi muayneye gitmeden önce kontrol ettirmenizde fayda var
ahmtozn
İleti: 49
Kayıt: 12 Oca 2014, 17:08
Ad Soyad: Ahmet Özen
Arabanız: Favorit Blackline
İleti favorit55 » 26 Haz 2014, 11:00
muaynede ön camda 2 tane taş vurmasından catlak var, arka çamurluk ağzında çürükler var sıkıntı yaratırmı
favorit55
İleti: 281
Kayıt: 18 Mar 2013, 12:59
Ad Soyad: fatih
Nereden: Samsun
Arabanız: favorit
İleti mustklc » 26 Haz 2014, 13:48
İleti ahmetim85 » 26 Haz 2014, 22:00
favorit55 yazdı:muaynede ön camda 2 tane taş vurmasından catlak var, arka çamurluk ağzında çürükler var sıkıntı yaratırmı
bunlardan sıkıntı çıkmaz ön camdaki çatlak çok fazla değilse
ahmetim85
İleti: 171
Kayıt: 10 Kas 2013, 14:30
Ad Soyad: ahmet sonkur
Arabanız: doğan sl
İleti hetepe » 26 Haz 2014, 22:05
ben de ruhsatta 5 yerine 4 kişilik yazıldığı için geçememiştim, bu sene de ruhsatta muayene yeri kalmamış, o yüzden geçemedim....
İleti: 4480
