fabia 1.4 tdi turbo arızası
İleti erdem37 » 29 Haz 2014, 14:16
mrb 2006 fabia 1.4 tdi aracım son zamanlarda özellikle rampa cıkarken motor arıza lambası yanıp çekişten düşüyor. yani 5. vitesle çok rahat çıktığım yollarda bile 3. viteste zorlanır oldu. servise gittiğimde sağlam bir tespit yapılamadı.'' turbo yağ kaçırıyor olabilir! '' ''enjektörlerden biri deve dışı kalabilir!'' gibi tespitte bulundular. tabi turbo yağ kaçırıyorsa değiştirmek gerekir dediler 5000tl (tabi bu da olasılık). ayrıca ekranda cıkan uyarı işareti kitapçıkta egsoz kontrol sistemi olarak tanımlanmış. ayrıca bu durum herzaman degilde ara sıra oluyor. sorun turbo da ise tamir imkanı olur mu? şimdiden teşekkürler.. :?:
erdem37
Kayıt: 13 Ağu 2013, 21:35
Ad Soyad: ahmet erdem
Arabanız: skoda fabia
İleti mustklc » 29 Haz 2014, 14:32
turbo arızası gibi. turbonun revizyonu olur ama düzen tutar mı bilmem. birkaç yere daha göster bence.
İleti oxmoxtox » 29 Haz 2014, 14:39
turbo tamiri yapılabilir.ama iyi bir usta olması aynı zamanda turbonun çok kötü durumda olmaması gerekir.bende de aynı durum vardı sadece farklı olarak yokuşlarda aracı çok zorlamasam da motor arıza ışığını yakıyor araç öne yığılıyor 3000 devri geçmiyordu.kontak aç-kapa yaptığım zaman düzeliyordu.ben de iyi bir turbocuya turbomu söktürdüm sadece sekman yatak burç değişimi yapıldı.çekişte bir fark olmadı ve aynı sıkıntıyı bir daha yaptı.güya tam olarak inanmıyorum ama enjektör temizliği yapıldı.yine sıkıntı devam etti.egr değişti olmadı.egzoz sistemi kurum temizliği yapıldı düzelmedi.hava akışmetre değişti düzelmedi.şimdi de turbo valfin arızalı diyorlar.artık sıkıldım bıktım usandım yaptırmadan biniyorum.dünya kadar masraf yaptım düzelmedi.ama sizin benim gibi sorunlu olacak diye bir şey yok.turbonuzu söktürecekseniz iyi bilen işinin ehli bir turbocu bulmanız şaart.
oxmoxtox
İleti: 359
Kayıt: 12 Nis 2012, 19:27
Ad Soyad: serhat
Arabanız: skoda fabia 1,4 tdi
İleti erdem37 » 29 Haz 2014, 18:39
teşekkürler
erdem37
İleti abrek » 29 Haz 2014, 21:53
Aynı arıza yüzünden aracı sattım o kadar uğraştım aradım bi türlü bulamadık.
abrek
İleti: 329
Kayıt: 15 Ağu 2010, 20:26
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
Arabanız: FABİA TDI CLASIC
İleti sebo » 21 Tem 2015, 09:47
Aynı Problem benim araçta da var. Her zaman yapmıyor. Arada bir rampada araç birden yavaş yavaş gaz kesiyor ve devir ibresi sabitleniyor. Kontağı açıp kapattığım anda da düzeliyor. Problemin ne olduğu konusunda bilgisi olup paylaşan olursa çok sevinirim
sebo
Kayıt: 21 Tem 2015, 09:43
Ad Soyad: sebahattin han
Nereden: Erzurum
Arabanız: Fabia 1.4 TDI
İleti olc_37 » 07 Eyl 2015, 16:19
arkadaşlar aynı sorun bendede var 1 aydır uğraşıyorum aracım fabia 2007 1.4 tdi 69hp aracım 5. viteste 110 u görür görmez hız kesiyor ve sabitleniyor.servise gittim sorun turboda dediler 6000 tl ye değiştiririz dediler şok oldum hiçbişey yaptırmadan çıktım.başka bir ustaya gösterdim (turbocu) araca bindi biraz dolaştık zorladı ama turbo ile ilgili bi sorun olmadığını söyledi. ne yapacağımı bilmiyorum nereye gitsem farklı birşey söylüyorlar ne yapmalıyım yardımcı olacak biri varsa lütfen yardım edin...
olc_37
İleti: 12
Kayıt: 20 Arl 2012, 22:03
Ad Soyad: olcay doğru
Arabanız: skoda fabia 1.4 tdi
İleti Skoda Daima » 08 Eyl 2015, 15:31
Özelden mesaj attımsize almadıysanız bildirin lütfen.
Skoda Daima
İleti: 125
Kayıt: 17 Şub 2013, 22:37
Ad Soyad: Murat Şerif Keçik
Arabanız: Octavia 1,6 TID DSG
İleti BaTeRRiiSStt » 09 Eyl 2015, 13:23
Bursa da turbo revizyonu yapan yerler var . Orjınal kadar ıyı olduğu soylenıyor. Ayrıca bu turbonun sıfırı ne kadar ki 5000 ıstıyo bunlar . Kafayı yemısler galıba .
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti olc_37 » 12 Eyl 2015, 11:19
sorun çözüldü intercooler üzerindeki plastik hortum çatlamış ordan hava kaçırıyormuş 450 tl + 250 tl işçilik toplam 700 tl ye hallettik turbo değilmiş nerdeyse değiştiriyordum çok sevindim...
olc_37
İleti: 12
