DNS Ayarlarını Değiştirmeden YouTube Eriş
İleti yonetici » 21 Oca 2008, 15:57
Arkadaşlar C:\Windows\System32\drivers\etc dizini altında uzantısı olmayan hosts adında bir dosya bulunur. Eğer bu dosyayı göremiyorsanız klasörün Araçlar > Klasör Seçenekleri > Görünüm bölümünden "Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle" seçeneğini kaldırın. Daha sonra hosts dosyasına önce sağ tıklayıp salt okunur durumu varmı kontrol ediyoruz eğer varsa kaldırıyoruz. Sonra dosyayı not defteri ile açıyoruz. Aşağıdakine benzer bir metin göreceksiniz.
Kod: Tümünü seç
</DIV>
<DIV># Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.<BR>#<BR># This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.<BR>#<BR># This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each<BR># entry should be kept on an individual line. The IP address should<BR># be placed in the first column followed by the corresponding host name.<BR># The IP address and the host name should be separated by at least one<BR># space.<BR>#<BR># Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual<BR># lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.<BR>#<BR># For example:<BR>#<BR>#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server<BR>#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host</DIV>
<DIV>127.0.0.1       localhost</DIV>
<DIV>
Biz bu dosyaya aşağıdaki satırları ekliyoruz
Kod: Tümünü seç
</DIV>
<DIV>208.65.153.238 <a href="http://www.youtube.com" target="_blank">www.youtube.com</A></DIV>
<DIV>66.249.93.176 img.youtube.com</DIV>
<DIV>74.125.10.86 static.youtube.com</DIV>
<DIV>208.65.153.253 youtube.com</DIV>
<DIV>
Böylece DNS sunucu ayarlarımıza dokunmadan sadece youtube için yönlendirme yapmış oluyoruz. Bütün internet explorer pencerelerini falan kapatıp tekrar açtıktan sonra youtube erişimizde herhangi bir sorun kalmaz.
Not: Alıntı değil kendi imalatımdır Tongue
İleti hakanerdogan » 21 Oca 2008, 16:23
ya sen ne büyük bi adamsın yaa...
vallahi öpecem...
İleti PİCK-UP » 21 Oca 2008, 16:25
youtube açıldı.
paylaşımın için tşk..
İleti yonetici » 21 Oca 2008, 16:59
Arkadaşlar bu işlemden sonra site açılmakta fakat özellikle eski videolar izlenememektedir bizim uyanıklar video ana sunucularınıda bloklamışlar. Ana sunucuların listesi oldukça fazla işyerimde olduğum için vaktim yok akşam hepsinin IP adresini bulup listeye eklemeye çalışırım. Nede olsa bu kapanma meselesi başımıza daha çok gelecek o yüzden ileriye dönük hazırlık yapmış oluruz Wink
İleti nuriatasoy » 21 Oca 2008, 17:01
üstat şimdi oldu.
nuriatasoy
Kayıt: 04 Kas 2006, 14:32
İleti umt_d » 21 Oca 2008, 18:00
DAHA KOLAY BİR YOLU VAR ARKADAŞLAR TÜM ESKİ YENİ VİDEOLARI İZLEYEBİLİYORSUNUZ ESKİSİ GİBİ KULLANABİLİYORSUNUZ HIZI DA AYNI ŞİMDİ
bU PROGRAMI İNDİRİN KURUN GERİSİ KENDİ KENDİNE GELECEKTİR ZATEN  YAPAMADIGINIZ BİRYERDE SORABİLİRSİNİZ
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti yonetici » 21 Oca 2008, 18:18
[quote="umt_d"]DAHA KOLAY BİR YOLU VAR ARKADAŞLAR TÜM ESKİ YENİ VİDEOLARI İZLEYEBİLİYORSUNUZ ESKİSİ GİBİ KULLANABİLİYORSUNUZ HIZI DA AYNI ŞİMDİ
İşyerinde internete giren ve network ayarları gereği bu tarz programları kullanma şansı olmayan kullanıcılar var. Yoksa ev kullanıcı için alternatif bol miktarda var.
İleti umt_d » 21 Oca 2008, 18:21
O zaman yazımı düzeltiyorum
DAHA KOLAY BİR YOLU VAR ARKADAŞLAR EVİNİZDEN YOUTUBE'A GİRMENİN TÜM ESKİ YENİ VİDEOLARI İZLEYEBİLİYORSUNUZ ESKİSİ GİBİ KULLANABİLİYORSUNUZ HIZI DA AYNI ŞİMDİ
umt_d
İleti mygokhan » 21 Oca 2008, 18:42
mozilla için bir çözüm varmı ? bu şekilde...?
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti umt_d » 21 Oca 2008, 18:59
mozilla yerine internet explorer 7 kullanırsanız daha güvenli olur
umt_d
İleti loveskoda » 21 Oca 2008, 21:57
Emir abi bi zararı olmaz demi? Ben bilgisayarlardan pek anlamam... Bu nedenle merak ediyorum... Kusura bakmayın...Embarrassed
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti saner » 21 Oca 2008, 22:07
ellerine emeğine klavyene vs vs vs saglık Big%20smile
saner
Kayıt: 28 Oca 2007, 13:08
İleti lazianke » 21 Oca 2008, 22:54
işte admin.ClapClapClapClapClap
İleti: 288
İleti yonetici » 22 Oca 2008, 00:05
Arkadaşlar site bu yöntemle açılıyor fakat söylediğim gibi videoların bir kısmı izlenemiyor. Bunu aşmanında pek mümkünatı yok çünkü yüzlerce video sunucusu var hepsinin IP adreslerini bulmak başlı başına bir dert. Ben bu kadar fazla video sunucusu olabileceğini tahmin etmemiştim.
