Depremleri önceden %100 tespit edebiliyor...!
İleti loveskoda » 25 Mar 2008, 04:04
Arkadaşlar, ATV de Muhabir programında Veysi KURT (elektrik teknisyeni) u davet etmişlerdi... Depremi, yaptığı alet ile %100 olasılıkla tespit edebiliyor... Şu an patent alma aşamasında olan Veysi KURT, yaptığı deprem tahminlerini sitesinde yayınlıyor. Ben üye oldum...
Alıntı:
VEYSI KURT ILE ROPORTAJ
1.- VEYSI BEY BU ALETI HANGI TARIHTE YAPTINIZ ? NEREDEN AKLINIZA GELDI ? DEPREMLERLE ILISKINIZ NASIL BASLADI ?
1)Baslama tarihi: 17 agustos 1999 taihinden sonra basladi.
a) Baslama nedeni 17 agustos 1999 dan önce bende var olan belirtilerin DEPREM den sonra aniden kayip olmasi.
b) kayip olan olagan disi elektriksel anamolilerin arastirma sonucu giderek arastirmayi derinlestirmeme neden oldu.
c) bu arastirma; capasitive endüktanse (alternative current enduktansi) buldum.
d)sonra elektrik= iki nokta arasindaki potansiyel farkin ne anlama geldigini hatirlatti.
e) bu potansiyel farki degisken hale getiren belirtiyi arastinca karsima: MAGMA nin MED- CEZIR VE TEKRAR MED yani üçüncü alternans in bulusunu verdi.
f) ilk med= ilk alternans(birikim depremin büyüklügünü verir) , cezir= ikinci alternans(mesafeyi) verir ve ikinci med= üçüncü alternans ise belirtinin kesin olacak olan depremin zamanini verir. üçüncü alternans çiktiktiktan sonra geri dönüs yoktur. yani depremin büyüklügü- mesafesi- ve- zamani= üç alternanstir. bunu saglayan ise magmadir.
Yani TAS KURE VE ATMOSFERIN KOMUTASINI KENDINDE TUTAR.
2.- ALETINIZDEKI EKSIKLIKLER NELERDIR ? YANI ASAGI YUKARI NELERE IHTIYACINIZ VAR KI ALETINIZ TAM ISTEDIGINIZ GIBI CALISSIN ? SIZIN ICIN TAM CALISNA ALET NE DEMEKTIR DEPREM TAHMININDE ?
Temel eksiklikler;
1) Tam donanimli bilgisayarlar(4 adet) .
2) kayit kartlari ( 4 adet)
3) minimum.1 inç.lik kameralar ve lensleri(4 adet) yedek test cihazini devreye sokmam için yeni alanin yapimi ve donanimi; otalama ayari(çeki) bir yil sürer.
3.- ALETINIZ ISTEDIGINIZ GIBI CALISIRSA "ORUNTU DEPREMLERE" SON VERECEK MISINIZ ? YANI YERINI-ZAMANINI VE MAGNITUDE UNU TAM OLARAK TAHMIN EDEBILECEK MISINIZ ? SAGLIKLI BIR DEPREM TAHMINI ICIN "TURKIYE CAPINDA" KAC ADET ALETE IHTIYAC VARDIR VE HANGI BOLGELERE KONUSLMASI GEREKIR ?
ÖRÜNTÜ VE SAGLIKLI DEPREM BILDIRIMLERI IÇIN: 1) ELAZIG CIVARINDA BIR ADET, 2) ANKARA CIVARINDA BIR ADET, 3) DENIZLI CIVARINDA BIR ADET VE BIR ADETTE ÇANAKKALEDE OLURSA DAHA IYI OLUR OLMASADA OLUR. O ZAMAN ÖRÜNTÜ OLMAZ , YÖN VE YER KESIN SAPTANIR. MARMARADA ZATEN BIR CIHAZIM VAR. BUNLAR 24 SAAT INTERNET ÜZERINDEN CIHAZIM REFERANS ALINARAK ÖLÇÜM YAPILIR. BELIRTI ÇIKTIGINDA SONRADAN KONAN CIHAZLARIN BELIRTILERINE BAKILIR BÖLYECE DEPREMIN HANGI BÖLGEDE OLACAGI KOLAYCA VE KESIN OLARAK ANLASILIR. NOT:BUNU BIR CIHAZLA BASARDIGIMA GÖRE EN AZ IKI CIHAZ DAHA OLSA NELER BASARACAGIMI SIZ DÜSÜNÜN.
4 .- ALETINIZ NEYI KAYDEDIYOR ? ELEKTROMANYETIK DALGALARI MI ? IONOZASYONU MU ? YER ALTINDAKI STRESI MI ? BU SORULARIMA KAPALI CEVAP VEREBILIRSINIZ... PATENT ICIN...
NEYI KAYIT
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti 34SCU59 » 25 Mar 2008, 04:09
allah herkesi korusun
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti FLEYLAK » 25 Mar 2008, 12:21
iLGİNÇ
pAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER
FLEYLAK
Kayıt: 22 Kas 2007, 13:13
İleti BaTeRRiiSStt » 25 Mar 2008, 13:08
www.dkos.org birde bu site var deprem tahmin sitesi.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti serdar89 » 25 Mar 2008, 13:14
www.yerdurumu.com buda İTÜ istanbul Teknik Üni.. nin KAYAÇ GERGiNLiK iZLEME YÖNTEMi iLE
DEPREM TAHMiNi PROJESi
serdar89
Kayıt: 19 Eyl 2007, 12:55
İleti trifaze » 25 Mar 2008, 14:10
anlatildigi gibi ise yararli gorunuyor
trifaze
Kayıt: 28 Eyl 2007, 15:29
