En İlginç İnhitar Girişimi
İleti Crzyboy » 02 Tem 2008, 02:16
Oldurmeyen Allah oldurmez derler ama artik tanri buna da ne yapsin.
Tarihin En İlginç İntihar Girişimi
1998'de bir Fransız oldukça karmaşık bi intihar girişiminde bulundu.
Bir deniz kıyısında yüksek bir yamacın tepesine çıkıp boynuna bir ip bağladı,
ipi de büyük bir kayaya bağladı. Sonra zehir içti ve kendini ateşe verdi.
Uçurumdan atlarken de tabancayla kafasına ateş etti!
Ama devamı daha ilginç. Çünkü kurşun onu ıskalayıp ipi kesti,
böylece adam suya düştügünde asılı kalmadı.
Soguk su yanan elbiselerini söndürmekle kalmadı
aynı zamanda onu şoka sokarak yuttugu zehri kusmasını sagladı.
Sudan bi balıkçı tarafından çıkarılıp hastahaneye götürülen adam
orada hipotermi (vücut ısısının aşırı düşmesi)den dolayı öldü...
        Alıntıdır..!
Crzyboy
İleti: 23
Kayıt: 24 Kas 2007, 15:19
Arabanız: '93 Favorit 135L
İleti ilk aşk » 02 Tem 2008, 02:18
ilginç...........
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti hakanerdogan » 02 Tem 2008, 02:20
yok devenin bale pabucu...
İleti AV-2006 » 02 Tem 2008, 02:25
ErmmErmmErmmErmm
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti by wodoo » 02 Tem 2008, 02:26
pek inandırıcı gelmedi... Geek
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti serdar5306 » 02 Tem 2008, 02:40
neyseki biraz çekmiş ama en sonunda nalları dikmiş bu kadar uğraşmasa eminim daha rahat ölürdü manyak
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti ilk aşk » 02 Tem 2008, 02:42
adam aşk acısı çekiyordur belki...............
ilk aşk
İleti 2007RS » 02 Tem 2008, 11:42
Olmaz diye birşey yok,olur mu olur!
2007RS
Kayıt: 05 Arl 2007, 11:09
İleti apple » 02 Tem 2008, 11:45
Bu ne ya intiharında bi yolu var be kardesım bu adamın kafasımı guzeldi acaba bu kadar ugrasmıs
apple
Kayıt: 03 May 2008, 13:23
İleti yonetici » 02 Tem 2008, 12:05
Ölen adamın intahar girişimini bu kadar güzel kim nakletmiş nesilden nesile. Öldüğüne göre kendi anlatamamış olmalı Smile
İleti melodizm » 02 Tem 2008, 12:36
höh.. yani adam hepsini aynı anda yapmış.. ve alakasız bi şekilde ölmüş yani buna sıçtı cafer bez getir derim dahada bi şi demem..Tongue
melodizm
Kayıt: 21 May 2008, 10:43
İleti Aykan DURAN » 02 Tem 2008, 13:25
[quote="?"]
[/QUOTE] yani. . .Big%20smile
Aykan DURAN
İleti: 8
Kayıt: 06 Kas 2007, 02:11
İleti tam3r » 02 Tem 2008, 13:39
stv de sır kapısıydı sanırsam onda buna benzer bir olay vardı, yanlış hatırlamıyorsam
gencin teki ailesini sevmiyor, annesi babası sürekli kavga ediyor, babası artık adet edinmiş her eşiyle kavgada silahını çekiyor ama silah boş sürekli korkutma amaçlı sıkıyor.
genç birgün annesinden para istiyor, kavga falan ediyolar, babasının silahına mermi koyuyor babasından habersiz, planı babası sinirlenecek her zamanki gibi silahını çekecek annesini vuracak yanlışlıkla dolayısıyla babası cezaevine girecek, ikisinden de kurtulacak,  sonra uyuşturucu kullanıyordu sanırsam, bunalıma giriyor evin çatısına çıkıyor. atlayacak o sırada annesi babası aşağıda kavga ediyor. baba silahı çekiyor ateşliyor kurşun anneyi ıskalayıp penceren çıkıp o sırada atlayıp  intihar etmekte olan gencin boğazına giriyor hemde yere çakılıyor.
tam3r
Kayıt: 27 Haz 2007, 14:55
İleti Crzyboy » 02 Tem 2008, 13:40
[quote="tam3r"]stv de sır kapısıydı sanırsam onda buna benzer bir olay vardı, yanlış hatırlamıyorsam
[/QUOTE] Sleepy Oğlunun katili resmen Cry
Crzyboy
İleti: 23
