merhaba
merhaba
İleti A.SERKAN » 20 Arl 2008, 00:43
bilhassa büyük ticari araçlarda otomatigin yakıtı çektiği boru deponun üstünden aşşagıya iner.bu boru bazen kırılır yada kopar.yada kısa kalır.belli seviyeden sonra yakıtı çekemez.ama sizin arabada sistem nasıl bilmiyorum.
A.SERKAN
Kayıt: 25 Ekm 2008, 13:56
İleti RAZOR10 » 20 Arl 2008, 10:51
1 depo benzinle 300 km mi?? ya senin aracın tmm motor büyük hp fazla ama benzini yaklmıyor içiyor nerdeyse
RAZOR10
İleti: 619
Kayıt: 23 Eyl 2006, 12:07
Ad Soyad: selçuk ÇİMŞİR
İleti frezya » 20 Arl 2008, 14:03
hep böyle değildi 600 km bulurdu ama son 6 aydır durum u malesef
frezya
Kayıt: 17 Arl 2008, 23:31
İleti hakanerdogan » 20 Arl 2008, 14:14
[quote="A.SERKAN"]
daha mantıklı bir açıklama getiremiyorum.
İleti frezya » 20 Arl 2008, 14:18
bu gün ustaya götürüp bahsedicem umarım sorun budur en azından nedeni bulunmuş olur
frezya
İleti hakanerdogan » 20 Arl 2008, 14:20
yani sürekli aynı seviyede yakıt kaldığı zaman motor pat diye duruyorsa sorun bu tarz bir şeydir. ama çok dikkatli olun ve kesinlikle depoyu boş bırakmayın, sorun bu veya değil, önemli olan aracın stop etmesi.
çünkü araç stop edince direksiyon kilitleyebilir, fren şişer. kazaya sebebiyet verebilir.
İleti frezya » 20 Arl 2008, 14:23
aynen öyle oluyor zaten fren çok sert oluyor direksyonu çevirmek için herkül olmak gerekiyor bazen en sol şeritte oldukca yüksek hızda oluyor zaten depoyu boş bırakmak bi lüksümüz olmuyo malesef bi kaç gündürde yağ lambası yanıyor kontrol ettik zaten yağını 10 gün önce değiştirmiştim eksilme yok
bu neden olur
frezya
İleti hakanerdogan » 20 Arl 2008, 14:30
aracın yağ eksiltme yapmadığından emin olmak gerekir. çubuğu silip tekrar sokup çıkarttığınızda yağ seviyesi her gün (çubuğun belli aralığı) aynı seviyede olması gerek. eğer kesin eksiltme yapmıyorsa sorun müşürden olabilir. servislik iş.
bir çok sebebi olabilir, görüp bakmadan yorum yapmak ihtimal belirtmek olur. ama sorun büyükde olabilir, yağ pompası arızalanmış, araç yağlama yapmıyorda olabilir, motoru yersiniz Allah korusun.
başka fikirler gelebilir daha net bi görüşünüz olur.
İleti fıratt » 20 Arl 2008, 14:30
sat kurtul abi octaviadan oldum olalı gıcık alıyorum sat al fabia kurtul sorunlarından,baksana acayip arızalar var
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti frezya » 20 Arl 2008, 14:33
teşekkür ederim yardımlarınız için kullanıcı olarak hiç bir sorunum yok ama arabayla ilgili sorunlar konusunda tamamen bayan sürücüyüm heralde sanayiye bi araba parası vermişimdir herşey için sağolun
frezya
İleti frezya » 20 Arl 2008, 14:43
sende sağol samet ama satmayı düşünmüyorum
frezya
İleti frezya » 31 Arl 2008, 15:15
Clap2009 hepinize sağlık mutluluk ve başarı getirsinClap YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN
frezya
Üyelerimiz
