Herkese selamlar vw srvis ustası
İleti mycunda » 20 Kas 2013, 21:29
Forma yeni üye oldum sizlere aracınızla ilgili her konuda yardımcı olmaya çalışıcam siz skoda clup üyelerine sağlıklı araçlar dilerim :)
mycunda
Kayıt: 20 Kas 2013, 21:06
Ad Soyad: ender can
Arabanız: skoda octavia 1.4 ts
İleti ahmetim85 » 20 Kas 2013, 21:33
aramıza hoşgeldin ustam
ahmetim85
İleti: 171
Kayıt: 10 Kas 2013, 14:30
Ad Soyad: ahmet sonkur
Arabanız: doğan sl
İleti KorsanKedi » 20 Kas 2013, 21:37
Hoşgeldiniz Ender bey.
KorsanKedi
İleti: 354
Kayıt: 26 Ekm 2013, 23:44
Ad Soyad: İlhan Alan
Arabanız: Punto Evo 1.4 2012
İleti mycunda » 20 Kas 2013, 21:54
Çok teşekkürler bu site sayesinde sizlere daha çok yardımcı olmaya çalışıcam ;)
mycunda
Ad Soyad: ender can
İleti teknikeleman123 » 20 Kas 2013, 22:26
hosgeldiniz yeriniz tam olarak nerede
teknikeleman123
İleti: 110
Kayıt: 14 Haz 2012, 23:06
Arabanız: fabia 1.4 tdi
İleti mycunda » 20 Kas 2013, 22:36
Istanbul Bahçelievler
mycunda
Ad Soyad: ender can
İleti erginbkr » 20 Kas 2013, 23:39
necisin ben tam anlayamadım, ustamısın yoksa sade bir skodasevermisin, hangi konuda yardımcı olacaksın, havada kalmış sözler... bu arada hoşgeldin... :)
erginbkr
İleti: 1315
Kayıt: 01 May 2010, 21:37
Ad Soyad: Ergin
İleti felicia042 » 21 Kas 2013, 14:41
ilk soru benden olsun aracımın comfor ünitesini arıza cihazları tanımıyor ne yapabilirim.. radyoyuda değiştirmişdim onuda görmüyor vas cihazında sanırım bunların görünmesi gerek...
felicia042
İleti: 729
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti hetepe » 21 Kas 2013, 15:15
Foruma hoşgeldiniz...
Benim CC de frenle devreden çıktığında res ile geri gelmiyor, tekrar set e basmak gerekiyor, neden olabilir?
İleti: 4480
İleti mycunda » 21 Kas 2013, 23:00
1 : 25 senelik ustalık yeter herhalde :) elektirik motor ne ararsan var yani
2 :konfor ünitesi den başka yerlere giriyormu ? Araçta gaz varmı varsa obd girişinden mi gazcı bağlıyor makineyi ?
3 cc sorununun ne olduğunu açıkçası tam anlayamadım detaylı yazarsan yardımcı olurum
4: hepinize teşekkür ederim :(
mycunda
Ad Soyad: ender can
İleti cirmak » 22 Kas 2013, 08:41
Ender usta foruma hoşgeldin, umarım herkes için yararlı ve faydalı olur.
Size bir sorum olacak. Aracım 2002 1.4 101 lik AUB motor kodlu skoda fabia.
Her zaman yapmayan rolanti dalgalanması bulunmaktadır. Egr Valfi arıza veriyordu, bir ihtimal ondan yapar dediler değiştirdim. Yine ara ara yapmaya başladı.Bu arada Motor ışığı yanıyordu. Egr yi değiştirince egr arızası gitti, egr ye giren boruların pislenmesi ile ilgili bir hata vermeye başladı. (Yeterli Hava akışı ile ilgili hata). Bu ara rolanti dalgalanması nadirleşti. Fakat çekiş uzun süredir (1-2 yıldır) hissedilir derecede azaldı. Stop etme huyu hiç yok diyebilirim. 4 yılda 4-5 kere felandır. Çok geniş bir konu ama naçizane tavsiyeleriniz nedir. (Çekişin azalması ve rolanti dalgalanması hk.) Teşekkür eder, bol kazançlar...
cirmak
İleti: 91
Kayıt: 08 Oca 2013, 21:49
Ad Soyad: Cem
Arabanız: Fabia 1.4 74 kw Elegance
İleti hetepe » 22 Kas 2013, 09:47
mycunda yazdı:...............................
Yolda gidiyoruz...cc devrede ....sonra aniden frene basmak gerekiyor, frene basınca cc devreden çıkıyor, sonrasında cc yi tekrar devreye almak için res e basılıyor ama eski set ettiğimiz hıza ulaşamıyoruz, yeniden ayarlamak gerekiyor.cc yi cancel tuşuyla devreden çıkardığımızda sorun yok, res e basınca eski ayarladığımız hıza ulaşabiliyoruz...Sorun: fren ile devreden çıkarınca neden RES tuşuyla tekrar devreye girmiyor? Bunun böyle mi çalışması gerekiyor? yoksa bir sorun mu var??
İleti: 4480
İleti mycunda » 22 Kas 2013, 10:49
Fabi araçlarda cc hiç kullanmadım net bir bilgi veremiyorum ama passat araçlarda yani ekranda hızını belirliye bildiğin araçlarda diyelim 140 ayarladin araba otomatik 30> üstünde ki sürat de set tuşuna basınca direk 140 kadar çıkar frene basınca devre dışı kalır yine set basınca 140 tekarar çıkar yani sizin aracın ekranında ayarliyabildiginiz hızı göre biliyorsanız sıkıntı var demektir goremiyorsaniz bir sıkıntı yok araçlar marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir
mycunda
Ad Soyad: ender can
İleti mycunda » 22 Kas 2013, 10:58
Araç 130000 üstünde ise katalizör dolma ihtimali yüksek oksijen sensörleri sıkıntı olabilir sebeb okadar çokki :( öncelikle aracı makineye bağlayıp hazırlık kodu oluşturmak gerekir büyük bir ihtimalle sıkıntısı varsa hazırlık kodundan gecmez geçmez çıkan arıza ya göre işlem yapılır
mycunda
Ad Soyad: ender can
İleti cirmak » 22 Kas 2013, 11:09
mycunda yazdı:Araç 130000 üstünde ise katalizör dolma ihtimali yüksek oksijen sensörleri sıkıntı olabilir sebeb okadar çokki :( öncelikle aracı makineye bağlayıp hazırlık kodu oluşturmak gerekir büyük bir ihtimalle sıkıntısı varsa hazırlık kodundan gecmez geçmez çıkan arıza ya göre işlem yapılır
Evet aracım 158.000 de, yardımlarınız için teşekkür ederim. Hayırlı işler...
cirmak
İleti: 91
Ad Soyad: Cem
İleti felicia042 » 22 Kas 2013, 13:27
mycunda yazdı:1 : 25 senelik ustalık yeter herhalde :) elektirik motor ne ararsan var yani
Konfor ünitesinden başka derken diğer donanımlara giriyor örneğin motor elektroniği ve gateway kısımları gibi makineye bağlama işini kendim yapıyorum. tamirci değilim ama hobi gibi bişey bende. Aldığım fabianın radyosu orijinal değildi ms402 orijinalini aldım takdım. VAS5054A cihazı var elimde konfor ünitesi teşhis kısmında (bağlanmamış görünüyor) ama arabada var. radyoda bağlanmamış görünüyor ama taktım, çalışıyorda. tanımlama ve diğer seçeneklerle çok uğraştım cihaz görmüyor ne yapabilirim...
felicia042
İleti: 729
Ad Soyad: ayhan
İleti mycunda » 22 Kas 2013, 20:17
5054a cihazın var ist çoğu tamircide yok ilginç bir hobicisin :) teyp arkasına gelen turuncu ve turuncu siyah uçları birbirine değdir o arada motor kont ünitesinde herhangi bir blok ölçümüne gir eğer bağlantı koparsa hatlar sağlam demektir baktın kopmuyor işin zir koparsa teyp değiştir :) ( ms 402 ne işin var onuda çözmüş değilim :) )
mycunda
Ad Soyad: ender can
İleti felicia042 » 22 Kas 2013, 22:39
mycunda yazdı:5054a cihazın var ist çoğu tamircide yok ilginç bir hobicisin :) teyp arkasına gelen turuncu ve turuncu siyah uçları birbirine değdir o arada motor kont ünitesinde herhangi bir blok ölçümüne gir eğer bağlantı koparsa hatlar sağlam demektir baktın kopmuyor işin zir koparsa teyp değiştir :) ( ms 402 ne işin var onuda çözmüş değilim :) )
cihaz resimde görünen, fazla pahalı değidir sizcede eminim. fiyatı 80 usd gibi belkide cihaz uygun değil onuda bilmiyorum. MS 402 de 60 TL lik fabia radyosu... neyse esas sıkıntım benim bilgisayar yardımı ile konfor modülünü tanıtmak radyo ile fazla alakam yok...
felicia042
İleti: 729
Ad Soyad: ayhan
Üyelerimiz
