Fabia 1.4 16v klima sorunu
İletiTarih: 11 Ağu 2014, 01:06
sanandreas
Selamlar,bayram öncesi cordoba aracımı satıp 1.4 16v fabia satınaldım ve aracımda zamanında yapılmamış bir kaç bakımı ile uğraşmaktayım.Şuanda benim için en büyük sorun klima sorunu.
Sorun şu şekilde; fan çalışıyor konum mavide yanı soğuk kademede ac tuşuna basmama rağmen kompresör devreye girmiyor,benden önceki sahibi klimacıya götürmüş klimacı başından salmak için olsa gerek gazın dolumunu yapıp kontrol panelinin oradan direk kompresöre kablo çekmiş klima bu şekilde çalışıyor lakin kompresör sürekli devrede yani devam lı ac açık gibi düşünün ben o kabloyu kesip iki ucunu sağlam şekilde bantladım bu işi yapan usta ile görüştüğümde kontrol panelinin arızalı olduğunu söyledi neyse umranıyede 3 tane çıkma kontol paneli buldum denedım ama sonuç nafıle hepsınde de durum aynı.Daha sonra bir klimacıya kontrol ettirdiğimde kompresöre elektrik gelmediğini bundan dolayı olacağını söyledi fan kontrol rolesi değişirse arıza giderilebilir dedi orjinal 120 tl ye aldım değiştirdik ve sorun halen devam ediyor ac tuşuna basıyorum ışık yanıyor ama kompresör devreye girmiyor.
Son olarak forumda bir konuda okuduğumda klima ısı sensörü değiştiğinde bu sorunun gittiğini okudum lakin bilgisayara bağladığımızda çıkan tek arıza yağ buharı sensörü arızası.
Konu biraz uzun oldu kusura bakmayın yardımcı olursanız sevinirim,saygılar.
Re: Fabia 1.4 16v klima sorunu
İletiTarih: 11 Ağu 2014, 10:56
sanandreas
fikri olan yokmu acaba?
İletiTarih: 11 Ağu 2014, 11:06
Eski bağlantı sırasında kompresör soğutma yapıyor muydu? Eğer yapmıyorsa sürekli çalışma yüzünden Kompresör motorunun içi dağılmış olabillir.
İletiTarih: 11 Ağu 2014, 11:09
sanandreas
eski bağlantı halen mevcut kontrol panelinden bir kablo ile kopresöre direk güç verilmiş o kabloyu tekrar birleştirince kompresör devreye giriyor
İletiTarih: 11 Ağu 2014, 12:01
Bu durumda aracı kıytırık karadüzen ustalara değil bir servise götürüp sorunu önce teşhis ettirin. Kopresör zaten en pahalı olan parça onda bozukluk yoksa masraf olmaz.
Bilmeyen usta bozuntularına da götürmeyin boşuna. Araca zarar verirler.
Size tavsiyem ; Maltepe Yüce otoya götürmeniz; Orada derdinizi çözerler.
İletiTarih: 17 Ağu 2014, 13:07
LiLPlayya
Akü üstü sigortalara bakın ilk önce
İletiTarih: 17 Ağu 2014, 19:12
sanandreas
Baktım hocam orada sorun görülmemekte
İletiTarih: 19 Ağu 2014, 14:47
aliservi
aynısı benim başıma gelmişti . radyotör su haznesinin önünde klima basınç sensörü var arıza yapmıştı değiştirdim düzeldi
İletiTarih: 21 Ağu 2014, 00:37
felicia042
sanandreas yazdı:Selamlar,bayram öncesi cordoba aracımı satıp 1.4 16v fabia satınaldım ve aracımda zamanında yapılmamış bir kaç bakımı ile uğraşmaktayım.Şuanda benim için en büyük sorun klima sorunu.
benimde başıma gelmişti aynı sorun. bilgisayarla kodlama veya buna benzer bişi yapıyorlar sorun çözülüyor..
İletiTarih: 22 Mar 2016, 22:46
Kırhasan
Merhaba aracınız klima sorununu çözebildiniz mi?Aynı sorunlar ben de de oluştu yardımlarınızı bekliyorum.
İletiTarih: 05 Nis 2016, 07:32
Kırhasan
Benim sorun çözüldü.Anlayan birini bulmam ve arızayı tespit etmek uzun sürdü fakat işini bilen usta çok kısa zamanda halledebiliyor.Sadece kodlama gerekliymiş.Arızayı Ümraniye sanayisinde ERBAŞLAR oto buldu.
İletiTarih: 09 Nis 2016, 21:49
ibrahim54
Aynı sorun bende de var.Geçen yıl sorunsuz çalışan klimam, a/c ışığı yanmasına rağmen soğutma yapmıyor.Gazı eksilmiştir sandım ancak gaz seviyesi, sigortalar kontrol edildi test cihazı bağlandı ama ne sensör arızası ne de başka birbir sorun bulunamadı.klima motoruna elektrik gitmiyor.usta aküden klima motoruna direkt bağlantı yaptığında klima motoru çalışıp soğutma yapıyor.Ustam klima motorunu ve fanları çalıştıran fan rölesi bozuk elektrik çıkışı yapmıyor değişmesi lazım dedi ama ucuz bir parça değil deneme yanılma yapmak için.Klima tuşuna bastığımda fan çalışıyor ama klima motoru devreye girmiyor.Röle bozuk olsa fanda çalışmaz gibi.Klima basınç sensörü hatası yüzünden olduğundan bahsedilmiş birçok yerde onu göstereceğim artık başka bir ustaya.
İletiTarih: 09 Nis 2016, 22:02
eskişehirskodaustası
klima sıcaklık sensörü var...malesef göğüs sökülecek ve değişecek...fabialarda kronik arızadır..aracı görmeden tam teşhis koyamıyorum .sadece yorumlardan okuduğum kadarıyla yüzde 80 diyeyim teşhisim bu şekildedir..eskiden yılda 5-6 tane göğüs sökerek bunu hallediyordum ama motor ve mekanik işlerinin yoğunluğu ve yalnızlıktan dolayı artık eskisi gibi elektrik ve elektronik işlerine giremiyorum.
İletiTarih: 09 Nis 2016, 22:24
ibrahim54
Benim de tahminim ya klima basınç sensörü ya da dediğiniz gibi ısı sensörü. Sensör yüzünden klima motorunu devreye sokacak elektrik gitmiyor gibi.
İletiTarih: 09 Nis 2016, 23:34
felicia042
yukaıda 2 kez yazılmış benim başıma gelmişti kodlama gibi bişey saniyeler sürüyor arızanın giderilmesi...
İletiTarih: 04 Arl 2017, 21:32
ottoman
7c merhhaba arkadaşlar .
aynı sorun bende başladı kopmrösöre elektrik gelmediği için soğutma olmuyor a*c düğmesine basılıyor fakat komprösör devreye girmiyor.Klima da gaz var kopmrösör sağlam sigortalar sağlam ama kimse çözemiyor allahım ben bu sorunu nasıl çözdürecem bir yardım edin dostlar allah aşikına dlirecem
7
İletiTarih: 08 Arl 2017, 10:57
FaBiCooPeR141
Sevgili arkadaşlar bu konu ile alakalı AC DÜĞMESİ ÇALIŞMIYOR şeklinde bir konu başlığı açmıştım yardımcı olmaya çalışana arkadaşlar oldu ama bu sorun sanırım zamanla herkeste olabiliyor-ben kartal sanayi de iyi bir elektrik ustası ile sorunu çözdüm panelde sıkıntı vardı müşür-sensör ne varsa hepsini kontrol edip sistemi düzgün çalışır hale getirdik ama nerdeyse tam bir gün sürdü detaylı anlatmak zor ama aynı ustaya yönlendirme yapabilirim hatta birlikte bile gidebiliriz bilginize :idea:
İletiTarih: 09 Şub 2018, 13:46
Kerem abi benim klima motorunda mı birşeyler var yoksa gazı falan mı bitti anlayamadım. Klimayı açıyorum seyir halinde iken birden uğultulu çalışmaya başlıyor klima motoru ve gaz ile beraber seslerde yükseliyor. Acayip bir uğultu söz konusu.
