Fabia 1 Kalorifer Isıtma Sorunu
İletiTarih: 09 Oca 2017, 16:50
omrkpln
Herkese merhabalar,
Benim 2005 Fabia'm var 1.4 LPG'li.
Araç harareti 90 Derecede sabit kalıyor.
Ancak rölantide kalorifer soğuk üflüyor. Gaz verdiğimde düzeliyor.
Yardımcı olabilecek yol gösterebilecek var mı?
Re: Fabia 1 Kalorifer Isıtma Sorunu
İletiTarih: 10 Oca 2017, 06:49
kalorifer radyatörü tıkalı
İletiTarih: 11 Oca 2017, 14:22
badpearl
Aynı sorun bende de var birebir. forumlarda kalorifer radyatörü tıkalı demişler. Ya göğüs de sökülüp değişecekmiş ya da temzileme işi yapan makineler varmış. ben henüz hiç bir müdahalede bulunmadım. Bu arada arabanın hararetinin kaçta olması gerekiyor arkadaşlar?
İletiTarih: 11 Oca 2017, 15:45
mavisel my
Petek gögüs sökülmeden degişir, temizleme işe pek yaramıyor, hararet 90 derecede sabit kalması gerek her daim.
İletiTarih: 20 Oca 2017, 10:56
omrkpln
Teşekkürler. Fabialarda göğüs sökülmeden değişebiliyor mu kalorifer peteği?
İletiTarih: 20 Oca 2017, 11:46
f_conq
omrkpln yazdı:Teşekkürler. Fabialarda göğüs sökülmeden değişebiliyor mu kalorifer peteği?
Evet değişiyor bu da video su https://youtu.be/75J71KCjbqI
İletiTarih: 20 Oca 2017, 14:33
Ben o şekilde değiştirtdim. Sökülmesine gerek yok. Kalorifer peteğini çin malı almayın sakın. Koku yapıyor.
İletiTarih: 23 Oca 2017, 13:57
omrkpln
arkadaşlar teşekkürler verdiğiniz bilgiler için
İletiTarih: 27 Şub 2017, 21:23
SkyRoot
Arkadaşım,
Eğer aşağıda ki sorunlar varsa aracında, %100 termostatı değiştirmen lazım. 2 gün önce cumartesi günü değiştirdim soğuk üfleyen araç 5 dakika içerisinde arabanın içini fırın gibi yapıyor.
1. Arabayın ısı göstergesi 90 dereceye az birşey kala yükselmiyor ve öyle kalıyorsa.
2. Araçla 5-100 km yol gittiniz ve 10 dakika işiniz var aracın kontağını kapattınız. 10 dakika sonra tekrar geldiniz ve aracı çalıştırdınız. ISI göstergesi yarıya kadar düşmüşse az veya fazla bir oynama olmuşsa.
3. Yolda giderken ISI göstergesi sıcaklığı düşüyorsa.
Mutlaka termostatınızı değiştirin. BBZ motorlar için 83 lük termostat taktırın sorununuz düzelir.
Dikkat edin yukarıda ki sorunlar varsa değiştirn, diğer şekilde petekleriniz de tıkalı olabilir.
İletiTarih: 24 Mar 2017, 16:53
bbaron
Arkadaşlar bende 2006 model sedan fabia var. Arabam derecesi 90' gelmesine rağmen arabanın içini ısıtmıyor. Fandan soğuk hava geliyor. Tüm kışı öyle geçirdim. gerçi havalar da ısınıyor ama. sizce sorun neden olabilir. Aracın hararet problemi yok
İletiTarih: 17 Arl 2017, 15:39
BLUECRUSH
arkadaşlar kalorifer peteği için konsol sökülmektedir ustaların sökülecek lafına itibar etmeyin 200 tl işçilik için bizi kandırıyorlar resim deki gibi kolay bir bölgede bilginize.
İletiTarih: 17 Arl 2017, 15:41
BLUECRUSH
http://hizliresim.com/92Wy38
radyatörün sökülmesini buradan gerebilirsiniz arkadaşlar.
saygılar
