16785/17972 hataları
İletiTarih: 04 Arl 2017, 10:46
yasinask82
s.a arkadaşlar bu hata tam olarak nedir bu sebeple motor arıza ışığım hiç sönmüyor. alttaki hatalara göre neyi onarmam gerek. iyi günler dilerim.
16785/EGZOZ GAZINI GERİ GÖNDERME SİSTEMİ YAYILIMI ÇOK DÜŞÜK STATİK
17972/GAZ KELEBEĞİ KUMANDA ÜNİTESİ TEMEL AYARDA DÜŞÜK GERİLİM ARA SIRA
Re: 16785/17972 hataları
İletiTarih: 04 Arl 2017, 14:01
teksamet
yasinask82 yazdı:s.a arkadaşlar bu hata tam olarak nedir bu sebeple motor arıza ışığım hiç sönmüyor. alttaki hatalara göre neyi onarmam gerek. iyi günler dilerim.
1. hata egr valfi ile ilgili, egr valfini yenilemen gerekiyor.
2. hata ise egr den dolayı boğaz kelebeğin aşırı krum bağlamıştır, egr valfini değiştirdikten sonra boğaz kelebeğini temizlettir, 2 hata da düzelecektir.
egr valfini temizletmeyi de düşünebilirsin, kirlenme durumuna göre belki kurtulabilir, ama tavsiyem egr yi komple değiştirmen.
İletiTarih: 04 Arl 2017, 15:11
Tardis
Hocam yayılım çok düşük arızası benimde başıma gelmişti. Öncelikle EGR'den emme manifolduna giden bir boru var tam boğaz kelebeğinin altına gelir demir borudur. bunu söküp temizleyin. Aracınız ikinci else ve satıcı satarken size egryi iptal ettiğini söylememişse bu borunun ucunda kör bir cantaya rastlayabilirsininiz. Korkmayın ve sakın egryi değiştirmeyin. EGR modülünün arıza kodu başka oluyor. boğaz kelebeğini de sökün egr borularını sökmüşken onu da temizletip adaptasyon yaptırın.
Eğer ki bunları yaptıktan sonra da sorun düzelmiyorsa. Egr valfi kapalı konumda kalmış olabilir. voltaj verip doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol ettirin.
İletiTarih: 11 Arl 2017, 08:12
yasinask82
sorun çözüldü kelebek boğazı temizlenip yeni egr valfi alındı
