hareket halinde stop etti.
İleti nolies » 03 Eyl 2008, 13:02
Dün akşam eve dönerken favoritim birden bire stop etti. 2 viteste gidiyordum ve araba gazdaydı. bir kaç gün önce eşim söylemişti giderken motor durdu diye inanmamıştım ama dün bana da oldu. akabinde marşa bastım araba çalıştı tekrar ve devam ettim. bu sabah ta işe geldim tekrarlamadı sorunu.
lpg sisteminin parçalarına baktım bitr sorun görünmüyor tüm bağlantılar ve elektrik soketleri yerinde. sorunun kaynağı ne olabilir sizce?? başına böyle birşey gelen var mı ?
nolies
İleti: 15
Kayıt: 01 Tem 2006, 13:53
İleti BlueVRS » 03 Eyl 2008, 13:15
Anlık bir yakıt yada elektrik kesintisi olmuş gibi,Lpg beyninden olabilir.Birde belli bir seviyenin altına düşünce depodaki lpg yapabiliyor..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti ilk aşk » 03 Eyl 2008, 13:55
o kadar çok neden var ki saysam buraya sığmaz sen en iyisi tamirciye git Thumbs%20Up
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti 9336 » 03 Eyl 2008, 14:00
[quote="ilk aşk"]o kadar çok neden var ki saysam buraya sığmaz sen en iyisi tamirciye git Thumbs%20Up[/QUOTE]
Engin arkadaşım, siz de şimdiden bu sorunları ve çözümlerini takip edin.(Allah göstermesin ama) Lazım olacak.LOL
Kayıt: 29 May 2008, 12:25
Ad Soyad: Halil KANDEMİR
Arabanız: OCTAVIA A4 (2005)
İleti ilk aşk » 03 Eyl 2008, 14:38
[quote="9336"] [quote="ilk aşk"]o kadar çok neden var ki saysam buraya sığmaz sen en iyisi tamirciye git Thumbs%20Up[/QUOTE]
evet haklısın WinkWinkWink
ilk aşk
İleti chocolateman » 04 Eyl 2008, 13:59
Bende de oldu bir kaç kez elektirik kesme olayı. Şu an elektirik arızası olarak geri dönüş yaptı.
Araç elektirikçide bakımdan geçiyor.
chocolateman
Kayıt: 11 Ağu 2008, 20:28
İleti chocolateman » 06 Eyl 2008, 00:12
Son durum, şarj dinamosu elden geçti, neydi adı aklıma gelmedi regülatör gibi birşey var şarj dinamosunun üzerinde o değişti toplam masraf 65 YTL.
chocolateman
İleti chocolateman » 10 Eyl 2008, 23:20
Verdiğim para yetmemiş :)
Akü ölüymüş 130 YTL ye 72 amper akü taktık. Hiç bir problem kalmadı.
chocolateman
İleti AhmetH » 11 Eyl 2008, 11:19
Distribütörün içinde  mıknatısımsı  bir  zımbırtı var ondan  yapmış olabilir.
ismini tam hatırlamıyorum ama 40 ytl  civarı bir parça idi sanırsam.
İleti: 2392
İleti ozkan3267 » 12 Eyl 2008, 00:55
ben 5 takmış saatte 90-100 le giderken stop ediyordu. sonra aynı çekilde 2 de normal giderken stop etti beyni değiştirdim yine aynı sorun en sonunda kontağında altındaki benzin gaz geçiş düğmesi arızalı ilmiş ondan yapıyormuş bi baktır istersen
ozkan3267
Kayıt: 15 Ekm 2007, 01:14
İleti nolies » 12 Eyl 2008, 10:42
arkadaşlar görüşler için çok teşekkürler. bayağı bir şey oluştu aklımda. yarın sanayiye gideceğim ön amortisörleri değiştirmeye. bu porbleme de bir baktırayım gerçi bir daha tekrarlamadı ama.
nolies
İleti: 15
İleti 9336 » 12 Eyl 2008, 12:19
[quote="nolies"]arkadaşlar görüşler için çok teşekkürler. bayağı bir şey oluştu aklımda. yarın sanayiye gideceğim ön amortisörleri değiştirmeye. bu porbleme de bir baktırayım gerçi bir daha tekrarlamadı ama. [/QUOTE]
Baktırdıktan sonra, nelere bakıldı, ne sorun bulundu, kaç paraya mal oldu? Bunları bizle paylaşırsanız seviniriz. Umarım büyük bir sorununuz yoktur. Kolay gelsin.
İleti nolies » 14 Eyl 2008, 02:31
bugün sanayideydim.
amortisörleri değiştirmek için gittim.
önce rot balansçıya uğradım. ön takım sağlam çıktı. direksiyon kutusunda boşluk olduğu ve tıkırtı burcunun değişmesi gerektiği söylendi.
meyle marka amortisörleri + 2 amortisör takozu + tıkırtı burcu + vires körüğü 110 ytl ye aldım.
amortisörler takıldı, direksiyon kutusu söküldü boşluğu alındı tıkırtı burcu takıldı. vites körüğünüde döşemeyi sökmeden taktırdım.
sonrasında firenler baktım ön balatalar bitmek üzere. orjinalini aldım 50 ytl. motor soğutma suyu deposu da çatlamış gitmek üzereymiş. bayaa 6-7 santimçatlak vardı. onuda orjinalı ile değiştirdik 25  de onun fiyatı.  185 parça parası 80 de işçilik verdim.
sonrasında arslan frens ervisine uğradım. frenler son zamanda bayaa sertleşmişti. iyi tutyordu ama pedal çok sertleşmişti. neyse westighouse söküldü içine bişeyler koydu usta. frenler hem bomba gibi oldu hem de yumuşacıkk oldu. yeni arabaların freni gibi oldu.
bunlar yapıldıktan sonra oh be dedim. bunca zamandır ne kadar konforsuz kullanıyormuşum arabayı.  direeksiyon müthiş oldu. hele frenler . kesinlikle tavsiye ederim herkese.
bu arada unuttum amortisörler takıldıktan sonra tekrar rot balansa gittim ayar yapıldı. 15 de oraya verdim.
biraz içim gitti ama değdi. ne zamandır ertelediğim masraflardı bunlar. dönüşte  müthiş bir keyifle kullandım arabayı.
nolies
İleti: 15
