Kadran çalışmıyor neden olabilir?
İleti cenapibo » 21 Eyl 2008, 20:29
Aasrkadaşlar arkadaşım bir formen aldı. 95 model, arabanın kaç kilometre yol gittiğini gösteren gösteren iki göstergede çalışmıyor, sadece ibre calisiyor arabanın kaç km hızla gittiğini gosteren ibre, bu sorunu nasıl hal edebilirz,?
benim favoritte ise bir sorun meydana geldi galiba, akşam arabayı park ediyom
 sabah calistirip gidecem el frenini indiriyom kalkış yapacam ama takılı veriyor sanki el freni cekiliymiş gibi, neden olabilir acaba, motorda bir sorun yok sorun el freninden olabilir, havaların soğuması ile bir ilgisi varmı ?
saygılar
cenapibo
Kayıt: 29 Mar 2008, 21:16
İleti favo29 » 21 Eyl 2008, 21:37
Km dişlisi ve(ya) telinde sorun olabilir
favo29
Kayıt: 09 Arl 2007, 17:36
İleti 34SCU59 » 21 Eyl 2008, 21:38
el freninın hemen altında siviç var onu bastır çek aynı kapılardakı kapı acılınca yanan lamba siviçinden
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti ozkan3267 » 21 Eyl 2008, 21:50
NASI YANİ ??? (HİÇ BİR ŞEY ANLAMADM)
ozkan3267
Kayıt: 15 Ekm 2007, 01:14
İleti sensey » 21 Eyl 2008, 22:51
KM DİŞLEİSİ VEYA TELİNDENDİR BİZDEDE AYNI SORUN VARDI HALLETTİ USTAMIZ KESİN İKİSİNDEN BİRİDİR
sensey
Kayıt: 12 Ağu 2008, 20:15
İleti fatihyksel » 21 Eyl 2008, 23:32
Büyük ihtimalle dişlisi bozulmuştur.
fatihyksel
Kayıt: 24 Ekm 2007, 18:49
Ad Soyad: Fatih Yüksel
İleti murathan34 » 22 Eyl 2008, 02:01
kılometrenın içinde plastık bır dişli var. o kırılmış olabılır bırde sıkışma ihtimali var.son olarakta kılometre telini kontrol edin basıt işler bır hafta sonunda hallede bılecegınız ufak şeyler.
murathan34
Kayıt: 07 Arl 2006, 01:39
İleti kemaI » 22 Eyl 2008, 10:49
Arkadaşların dediği gibi km dişlisi kırılmış, 40 ytl masrafı var.
El frenide yine bir arkadaşın dediği gibi alttaki düğmeden yapıyor. kol tam düğmenin üstüne denk gelmediğinden yanık kalıyor ikaz lambası.
kemaI
Kayıt: 07 Tem 2008, 22:44
İleti ersinn » 22 Eyl 2008, 12:03
nerde oturuyorunz bende fazladan kopmle dişli takımı var yer yakınsa al ihtiyacın görülsün ;)
ersinn
Kayıt: 04 May 2007, 18:25
İleti 9336 » 22 Eyl 2008, 12:26
[quote="ersinn"]nerde oturuyorunz bende fazladan kopmle dişli takımı var yer yakınsa al ihtiyacın görülsün ;)[/QUOTE]
Arkadaş Balıkesirdeymiş. Sizi bu ince davranışınız için kutluyorum. Tam aile kavramına uygun davranış. Zaten biz bir aileyiz.ClapClap
Kayıt: 29 May 2008, 12:25
Ad Soyad: Halil KANDEMİR
Arabanız: OCTAVIA A4 (2005)
İleti sainz » 22 Eyl 2008, 12:43
[quote="kemaI"]...El frenide yine bir arkadaşın dediği gibi alttaki düğmeden yapıyor. kol tam düğmenin üstüne denk gelmediğinden yanık kalıyor ikaz lambası. [/QUOTE]
Eğer el freni yamuk kalıyorsa aşağıya indirdiğinde, el freni mekanizmasını tabana sabitleyen ayaklardan birisi ırılmış veya kırılmak üzeredir. Aynısı başıma geldi. Kırıldıktan sonra el freni kesinlikle çalışmıyor. Bir an önce baktırmanızı tavsiye ederim.
İleti: 1540
İleti kemaI » 22 Eyl 2008, 13:23
[quote="sainz"][quote="kemaI"]...El frenide yine bir arkadaşın dediği gibi alttaki düğmeden yapıyor. kol tam düğmenin üstüne denk gelmediğinden yanık kalıyor ikaz lambası. [/QUOTE]
Eğer el freni yamuk kalıyorsa aşağıya indirdiğinde, el freni mekanizmasını tabana sabitleyen ayaklardan birisi ırılmış veya kırılmak üzeredir. Aynısı başıma geldi. Kırıldıktan sonra el freni kesinlikle çalışmıyor. Bir an önce baktırmanızı tavsiye ederim.[/QUOTE]
Benimki de tam oturmuyor, ama tabana sabitleyen ayaklardan değil. Onları yeni kaynattırdım tabana. kolla alakalı bişey bir türlü bakamadım.
kemaI
İleti cenapibo » 23 Eyl 2008, 11:54
hocam balıkesirde ikamet ediyoruz, merkezde, eğer uzaksanız bizim için kargoya verin bizim tarafımızdan ödemeli eğer kabul ederseniz adresi yazarım sonra
teşekür ederim
cenapibo
İleti cenapibo » 23 Eyl 2008, 11:57
hocam benimkinde bir yamulma ve ayrıca ikaz lambasındada bir problem yaşamıyorum  sadece el frenini indiriyorum, harekete gececem bir tutukluk oluyor ve çat diye bir ses geliyor, sanki bir sıkışma gibi, bunu sadece sabah yapıyor, gün içinde yapmıyor,
cenapibo
İleti kemaI » 23 Eyl 2008, 12:36
[quote="cenapibo"] [quote="sainz"][quote="kemaI"]...El frenide yine bir arkadaşın dediği gibi alttaki düğmeden yapıyor. kol tam düğmenin üstüne denk gelmediğinden yanık kalıyor ikaz lambası. [/QUOTE]
El freni bırakmıyor demekki. Git göster; birkaç nedeni olabilir. Yaylar değişebilir, ayar yapılabilir, belkide sadece temizleyip gönderir. Kesin birşey diyemem
kemaI
İleti alwaysloser » 23 Eyl 2008, 13:37
yaw bende de kapı çıtaları var forman ait isteyen olursa yollayabilirim
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti turkisdevil » 23 Eyl 2008, 13:49
ibre calisip km saati calismiyorsa sorun 2 tane kucuk disli var ondandir benim basimada aynisi geldi ben kendim hallettim dislinin fiyati da 1 ytl gibi kucuk bir meblag
turkisdevil
Kayıt: 25 Tem 2007, 12:27
İleti tugra0618 » 24 Eyl 2008, 03:28
birde yazan dişlin kırık onun değişmesi lazım.iki numarada bu dişliyi hareket veren mil var.kilometre telinde bişey yok saglam çünkü hız göstergen çalışıyor.
tugra0618
Kayıt: 08 Mar 2007, 03:11
