Conta yanmış olabilir mi?
İleti kemaI » 01 Kas 2008, 12:43
Arkadaşlar dün akşam işten çıktım eve gidicem, bastım marşa araba gaz yemiyor. Devir bir yükseliyor bir düşüyor. İlerlicem yığılıyor olduğu yere. Ateşleme sistemini kontrol ettim bişey yok. Neyse biraz gaz verdim düzelir gibi oldu. İlerledim düzeldi. Gittim sanayiye ustayta anlattım, conta yakmış dedi, suda eksilitiyordu. Silindirlere sızan su kuruyana kadar tekleme yapar dedi. Neyse elletmedim tabi hemen. Bugün baktım, yağ kapağında köpürme var, hepten huzursuz oldum . Conta yakma belirtileri gösteriyor araba. Hararette yaptırmadım hiç. Gerçekten contamı yandı?
kemaI
Kayıt: 07 Tem 2008, 22:44
İleti tolga_kaan_ » 01 Kas 2008, 14:04
arabanı bu şekilde kullanmamanı  şiddetle tavsiye ederim. şu an  için    150 - 200 ytl bi masrafla hallolacak bişey.  ama böyle binersen  komple motor yaptırmak zorunda kalabilirsin. geçmiş olsun.
tolga_kaan_
İleti: 50
Kayıt: 04 Tem 2006, 00:08
İleti sainz » 01 Kas 2008, 14:42
O arıza contanın yanması değildir. Tamam conta yanmamış ama zamanla aşınmış ve yağa su karıştırmaya başlamış. Arabayı tekletecek kadar karıştırıyorsa da bir an önce çaresine bakmanızı tavsiye ederim.
İleti: 1513
İleti AhmetH » 01 Kas 2008, 15:18
conta  15ytl  değil mi ?
saplama  falan  da  değiştirmezsiniz   50  liraya  hallolması  lazım  işin bence
İleti: 2392
İleti A.SERKAN » 01 Kas 2008, 16:06
kemal arkadasım diğer arkadaşlarımızın dediği gibi arabayı kullandıkca yara büyüyecek.ihmal etme istersen
A.SERKAN
Kayıt: 25 Ekm 2008, 13:56
İleti octaviaman » 01 Kas 2008, 18:24
geçmiş olsun contayı hemen halletmeye bakın motor elden gitmesin arkadaşlarda yazmış kullanmayın öyle.
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
İleti kemaI » 01 Kas 2008, 20:37
150-300 arası masraf çıkarır dedi servis.
kemaI
İleti Crzyboy » 01 Kas 2008, 20:43
Arada sırada benim favoda tekliyor kalkışlarda bendekide aynı sorunmu acaba ??
Crzyboy
İleti: 23
Kayıt: 24 Kas 2007, 15:19
Arabanız: '93 Favorit 135L
İleti fevgo » 02 Kas 2008, 02:26
Yağda köpürmenin tek sebebi conta yakmasımıdır?
fevgo
İleti: 20
Kayıt: 29 Tem 2008, 02:44
İleti AhmetH » 02 Kas 2008, 02:39
yağ kapağında köpürme  mayonezimsi  kıvamda  yoğunlaşma  motor  yağına  su  karıştığını  veya soğutma suyuna yağ  karıştığını  gösterir.
bilindiği  gibi  silindir  bloğunda  soğutma suyu ve  yağ  kanalları vardır ..
conta  bir  şekilde  sızdırmazlık  görevini  yerine  getiremediğinde  bu olayın  olması  normaldir..
ancak  bir diğer  ihtimalde  kapağın  kendisinin  deformasyona  uğraması  ve bu  kanalların  bir  şekilde  irtibata  geçmesidir..
bununda  hararet  dışında  bilinen  tek sebebi   alüminyum  yapılarda  soğutma suyunun  özellikle  antifrizli soğutma suyunun  uzun yıllar  değişirilmemesi sonucu  asitleşmesi  ve  kapağın  tabiri  caizse  yenmesi  aşınması dır..
İleti: 2392
İleti fevgo » 02 Kas 2008, 03:18
Aman Allah korusun,Bilgi için tşk.
fevgo
İleti: 20
İleti AhmetH » 02 Kas 2008, 03:48
ne demek  bişey değil   forumların amacı bilenlerin bilgisini paylaşması Embarrassed
ben  her yerde  söylüyorum
en  iyi  ısı  iletimi  saf  su  ile  olur    saf  su  bulamayınca  en iyi çözüm  içme  suyudur..
ben  yaklaşık  3  yıldır   antifriz  kullanmıyorum..
hiç bir  sıkıntı   yaşamadım..   aracınızı  kullandığınız  iklim  müsaitse  (ki  ben  izmirliyim)
imkanlar elveriyorsa antifriz  kullanmayın..
İleti: 2392
İleti muzaffer » 02 Kas 2008, 11:57
Benim araçtada hiç antifriz kullanılmamış.İklimde uygun.O yüzden bende kullanmıyorum.
muzaffer
İleti: 39
Kayıt: 01 Haz 2007, 16:04
İleti abdulhamit » 02 Kas 2008, 12:45
Ben konyadayım kullanmazsam sabahları yürüyerek giderim artık işe :) Geçen kontrol ettiler antifiriz 0 ama tavsiyenize uyarak yazın şuyu boşaltıp saf su koyarım
abdulhamit
Kayıt: 13 Mar 2008, 14:41
