Otamatik cam kaldırma kiti
İleti keceli » 11 Kas 2008, 22:23
Arkadaşlar ben Otamatik cam kaldırma kiti arıyorum.
piyasada
90 YTL (http://urun.gittigidiyor.com/OTOMATIK-C ... ZZ12629198 )
ila
250 YTL ( http://www.tuningpiyasa.com/pinfo.asp?pid=4025 ) arası fiyatları mevcut.
benim sormak istediğim bu kadar fiat farkı olan bu ürünler arasında kalite farkı ne kadar olabilir ki? yada neyi fark edebilir.
örneğin 90 YTL lik linke bakarsanız benim işimi görmezmi? bu markayı hiç kullanan varmı
ve alırken dikkat edilecek püf roktaları ne olmalıdır?
TeşekkürlerSmile
keceli
Kayıt: 11 Ekm 2008, 02:46
İleti royal » 11 Kas 2008, 23:01
merhaba ben aşagıdaki linkteki üründen satın aldım favorite taktırdrım gayet memnunum ama ben aldığımda üç ay önce 95 ytl idi
royal
Kayıt: 18 Haz 2008, 12:17
İleti kemaI » 11 Kas 2008, 23:22
Geçen ay sordum 2 camı 180 liraya yapıyorlardı.
kemaI
Kayıt: 07 Tem 2008, 22:44
İleti binbirotomotiv » 12 Kas 2008, 01:31
Ne yaparsınız bunlar 85 ytl kanmayın arastırın biraz
binbirotomotiv
Kayıt: 23 Ağu 2008, 02:06
İleti keceli » 12 Kas 2008, 11:15
[quote="royal"]merhaba ben aşagıdaki linkteki üründen satın aldım favorite taktırdrım gayet memnunum ama ben aldığımda üç ay önce 95 ytl idi
Memnunum diyorsunuz. Performansı nasıl, yani güçlü motormu, indirip kaldırması nasıl hızlımı? Yada hepsi aynımı olur ?
keceli
İleti royal » 12 Kas 2008, 11:20
orjinal bir kriko gibi performans bekleyemezsin mutlaka her araçta olduğu gibi benimkiside biraz yavaş ama sonradan otomatik cam yaptıran bir iki aracı daha inceledim. bi fark göremedim. bazılarında sağ cam biraz daha ağır kalkıyor ama benim araçta fark yok ikiside aynı güçte kapanıp açılıyor ama memnunum gayet iyi
royal
İleti hetepe » 12 Kas 2008, 13:27
En önemli nokta, bu kitlerin araçtaki elektrik beslemesini olabildiğince bağımsız ve aküye en yakın noktadan  çekin, ve  hatta başka bir ünite bağlı olmasın.Yoksa motor devri ağır veya değişken olabilir hem kitin ömrü azalır, hem de kullanımınız konforsuz olur.
İleti: 4429
İleti keceli » 12 Kas 2008, 15:16
[quote="hetepe"]En önemli nokta, bu kitlerin araçtaki elektrik beslemesini olabildiğince bağımsız ve aküye en yakın noktadan  çekin, ve  hatta başka bir ünite bağlı olmasın.Yoksa motor devri ağır veya değişken olabilir hem kitin ömrü azalır, hem de kullanımınız konforsuz olur.[/QUOTE]
Evvet işte bu.Clap Clap
Clappüf noktası demek işte bu.
teşekkür ederim kardeşim.
Eğer varsa başka dikkat edilecek husus onuda beklerim.Smile
keceli
İleti royal » 12 Kas 2008, 16:57
Big%20smile[quote="keceli"] [quote="hetepe"]En önemli nokta, bu kitlerin araçtaki elektrik beslemesini olabildiğince bağımsız ve aküye en yakın noktadan  çekin, ve  hatta başka bir ünite bağlı olmasın.Yoksa motor devri ağır veya değişken olabilir hem kitin ömrü azalır, hem de kullanımınız konforsuz olur.[/QUOTE]
haklılık payı var benimkisinde direkt aküden elektrik çekildi Big%20smile
royal
İleti keceli » 12 Kas 2008, 17:48
[quote="royal"]Big%20smile[quote="keceli"] [quote="hetepe"]En önemli nokta, bu kitlerin araçtaki elektrik beslemesini olabildiğince bağımsız ve aküye en yakın noktadan  çekin, ve  hatta başka bir ünite bağlı olmasın.Yoksa motor devri ağır veya değişken olabilir hem kitin ömrü azalır, hem de kullanımınız konforsuz olur.[/QUOTE]
İlginize teşekkürler arkadaşlar Smile
Mevzuyu anladım sanırım. Bu kadar ip ucu yeterli olacak galiba.
Artık siparişi verip kendim monte edebilirim.Wink
keceli
