favorit bakımı
favorit bakımı
İleti karabekir_0640 » 17 Kas 2008, 17:08
merhaba bir soru soracaktım benim 1995 model skoda favorit marka bi aracım var ve ben çok acami bi sürücüyüm. bu araçların bakımlarını ne zamandan ne zamana yapmamız en uygun olur ve direksiyonuda bana biraz sert geliyo bunu yumuşattırabilirmiyim yoksa değiştirmelimiyim. bana bu konularda yardımcı olursanız sevinirim.
  çok seviyeli ve güzel bir yardımlaşma sitesi olmuş bunu belirtmeden edemeyeceğim.cevap bekliyorum. şimdiden teşekkür ederim
karabekir_0640
Kayıt: 17 Kas 2008, 00:07
İleti nolies » 17 Kas 2008, 17:49
hoşgeldiniz.
zatan 4000-5000 km de bir yağ değiştirmeye gideceksiniz. o zaman yağ filtresi ve hava filtresini de değiştirirsiniz. onun haricinde yağını ve suyunu arasıra kontrole edin kendiniz. düzenli bakım diye bir olay yok yani. sorun çıkarmadıkça sanayiye gitmezsiniz.
ben uzun yola çıkmadan önce frenleri de kontrol ettiririm.
nolies
İleti: 15
Kayıt: 01 Tem 2006, 13:53
İleti sainz » 17 Kas 2008, 19:41
[quote="nolies"]hoşgeldiniz.
Tüm bunlara ek olarak, on bin kilometrede bir supap ayarlarını ve bujileri kontrol ettirin. 5000 km.' de bir karbüratör ayarlarını ve temizliğini kontrol ettirin. Karbüratörü kontrol ettirirken benzin filtresini de kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
İleti: 1499
İleti zanek » 17 Kas 2008, 21:13
aracınıza 10/40 yarı sentetik yağ koydurun her 10000 km de komple filitre ve yağ deişimini yaptırın ve her bakımda bujilerinizi kontrol ettirin .
zanek
Kayıt: 03 Kas 2008, 21:34
İleti karabekir_0640 » 17 Kas 2008, 22:21
çooooook teşekkür ederim
karabekir_0640
İleti nolies » 18 Kas 2008, 11:05
[quote="zanek"]aracınıza 10/40 yarı sentetik yağ koydurun her 10000 km de komple filitre ve yağ deişimini yaptırın ve her bakımda bujilerinizi kontrol ettirin .[/QUOTE]
yine bir 10/40 - 20/50 tartışması başlatmışsınız. bence 10/40 ince bir yağ. 2 kere koydum ben favorite ikisinde de yağ yaktı. hele yazın bence kesinlikle koyulmamalı. belki kışın olabilir sabahları kolay çalışır ama motor ısındıktan sonra 40 ince geliyor.
nolies
İleti: 15
İleti royal » 18 Kas 2008, 13:31
[quote="nolies"][quote="zanek"]aracınıza 10/40 yarı sentetik yağ koydurun her 10000 km de komple filitre ve yağ deişimini yaptırın ve her bakımda bujilerinizi kontrol ettirin .[/QUOTE]
katılıyorum ve 5000 en fazla km değişmeli ya ben 4500-5000 arası değiştiriyorum 10 bin çok fazla
royal
Kayıt: 18 Haz 2008, 12:17
İleti hetepe » 18 Kas 2008, 14:33
Bence 10-40 fazla ince olur ve o tip motorlar o tür yağları  hızla eksiltirler.20-50 daha uygun bence...
İleti: 4403
İleti sainz » 18 Kas 2008, 15:18
10-40 ince geliyor. Favorit' in eski teknolojiyle üretilmiş motorunda tolerans boşlukları fazla ve ince yağ da bunları tam yağlayamıyor diye biliyorum.
İleti: 1499
İleti kemaI » 18 Kas 2008, 15:43
Ben 20-50 kullanıyorum.
kemaI
Kayıt: 07 Tem 2008, 22:44
İleti skodacı » 18 Kas 2008, 17:46
castrol magnatec 10W/40...
İleti parsanoto » 18 Kas 2008, 17:56
neden 10-40 kullanılmasınki.1,3 mpi felicia motor ve 1.4 mpi 6h hp fabia motorlar favorit motorlarının biraz daha geliştirilerek yapılmış halidir.karbüratör yerine enjeksiyon sistemi var.silindir kapaklarında tek fark favoritler de 8mm subap kullanılırken,diğerlerinde 7 mm subap kullanılıyor.kaldıki bu araçlarda 10-40 kullanılıyor.
araç yağ yakmıyorsa,sağından solundan yağ atmıyorsa 10-40 doğru tercih olur.
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti nolies » 18 Kas 2008, 19:33
ben onu bunu bilmem aracım lpg li 10/40 kulladım hızla eksiltti.
nolies
İleti: 15
İleti TILSIM » 18 Kas 2008, 21:26
favonun  yagi castrol 20/50
TILSIM
İleti: 11
Kayıt: 03 Ekm 2008, 18:34
Arabanız: Favorit
İleti zanek » 18 Kas 2008, 21:38
arkadaşlar yağı eksiltmenin 10/40 ile alakası yok mpi motorun favorit motorundan farkı yok özellikle aracına motor yapılmış olanların zaten kullandıkları piston sekman kiti 1.3 mpi ile birebir aynıdır.yağ yakan araçların motorlarında problem var özellikle lpgli araçlar motoru kuru yakıt yüzünden daha çabuk motorları yağ eksiltmeye başlar.
zanek
İleti skodacı » 18 Kas 2008, 22:22
eğer araç lpg li ise yağ değişim periyodu düşer...
İleti AhmetH » 19 Kas 2008, 02:34
ne alakası var ?  aksine LPG ile değişim periyodu uzar
İleti: 2383
İleti muzaffer » 19 Kas 2008, 04:19
Bence 10 yaşın üzerindeki kalbüratörlü tüm araçlarda 20/50 kullanılır.
muzaffer
İleti: 39
Kayıt: 01 Haz 2007, 16:04
