CONTA YAKMA
CONTA YAKMA
İleti favoritglx » 25 Kas 2008, 10:23
HAFTA SONU HARARET YAPTIRDIM ARABA SU KAYNATTI ARABAYA BİR SORUN AÇMIŞMIDIR. MESELA CONTA YAKTIYSA VEYA CONTAYA ZARAR VERDİYSE  NASIL ANLARIZ ARABA DA DAHA ÖNCEDE VARDI ŞİMDİ BİRAZ DAHA ARTTI GİBİ SANKİ BEYAZ DUMAN ATIYOR. BENİ BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM.
favoritglx
Kayıt: 25 Şub 2008, 11:17
İleti by wodoo » 25 Kas 2008, 10:27
eğer conta yandıysa, gaza bastığınızda su haznesinden sürekli su atar, devirdayım yapmaz, rampalarda çok feci bi düşüş olur, rampalarda zorladığınız zaman duman atar vs..
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti favoritglx » 25 Kas 2008, 10:40
su haznesi derken su koyduğumuz sısımdanmı bahsediyorsunuz eğer ordan bahsediyorsanız ordam su taşıyor birde eksozdan da su atıyor.
favoritglx
İleti kemaI » 25 Kas 2008, 12:07
Yağ koyduğun yerin kapağını kontrol et krem renkli madde varmı? Beyaz duman yağa karışan su yüzünden olur. Su tankında  su eksilir. Ara ara tekleme yapabilir. Büyük ihtimal senin conta gidiktir.
kemaI
Kayıt: 07 Tem 2008, 22:44
İleti qaliba » 25 Kas 2008, 13:16
arkadaşlar peki bu conta ne kadara yaptırılır? bilgisi olan varmı?
qaliba
Kayıt: 30 Arl 2007, 01:59
İleti abdulhamit » 25 Kas 2008, 13:56
100-150 ytl tahminimce
abdulhamit
Kayıt: 13 Mar 2008, 14:41
İleti nolies » 25 Kas 2008, 14:11
[quote="qaliba"]arkadaşlar peki bu conta ne kadara yaptırılır? bilgisi olan varmı?
contanın kendisi ucuz 16 ytl idi yanlış hatırlamıyorsam. işçilik ve başka masraflar da çıkması ise ustana kalmış.
nolies
İleti: 15
Kayıt: 01 Tem 2006, 13:53
İleti kemaI » 25 Kas 2008, 14:44
Sadece conta değişimi 130 lira, ama kapakta işlem çıkarsa 400-500 e kadar yolu var. Kapak sökülmeden bişey söylenemez.
kemaI
İleti anatolia41 » 25 Kas 2008, 15:26
Zaten kapağı usta açınca rahat olmak için onuda bir elden geçirir..Büyük bir ihtimalle sende aklında bir soru kalmaması için yaptırırsın..Maliyet olarak bir bilgi veremiyecem..Uzun zamandır sanayiye uğramıyorum çok şükür...Geçmiş olsun..
anatolia41
Kayıt: 12 Nis 2007, 01:14
İleti sainz » 25 Kas 2008, 16:00
Motor yağının rengini kontrol edin. Bir anormallik varsa, yağa su karışıyor demektir.
Motor çalışmazken su haznesinin kapağını açıp suyu inceleyin üzerinde yağlanma oluyorsa, suya yağ karıştırıyor demektir.
Favorit' in silindir kapağı alüminyum olduğu için hararetlerden sonra eğrilmelerle çok sık karşılaşılır. O nedenle silindir kapağının taşlanmaası kuvvetle muhtemel.
İleti: 1513
İleti emreankara » 25 Kas 2008, 17:36
geçmiş olsun kardeş bu problemi çok uzun süre yaşamış olarak benim sana tavsiyem araçla çok fazla gezmeyin. sadece jonta ise 100 - 150 ytl tutar kapak b akımı ile birlikte ama kapakta çatlak var ise kötü.
emreankara
Kayıt: 28 Tem 2007, 16:56
İleti by wodoo » 25 Kas 2008, 19:56
kapak taşlama+conta değişimi 260 ytl tuttu bizim favoritte, oda tanıdık yerde değil, tanıdık olursa daha ucuz olur ama zaten kapak taşlamaya en az 40 ytl kesin gidiyo...
by wodoo
İleti: 51
Arabanız: Astra GSİ
İleti seyit » 25 Kas 2008, 22:23
250-300 ytl ye yeni silindir kapak alıp takmak faha mantıklı olur
seyit
Kayıt: 12 Kas 2008, 22:39
İleti favoritglx » 26 Kas 2008, 14:11
TÜM VERİLER VE SİZ FORM SAKİNLERİN GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA ( MOTOR KAPAGINDA KREMSİ MADDE OLUŞMASI, EKSOZDAN BEYAZ DUMAN VE SU ATMASI ) ARABAMIN CONTA YAKTIĞI DÜŞÜNCESİ İLE BUĞÜN SANAYİYE GİTTİM USTA ARABADA BİR ****NTI YOK CONTA YAKMAMIŞ DEDİ BEN GENE KAFAMDAKİ ŞÜPEYİ GİDERMEK İÇİN BAŞKA BİR USTAYA DAHA GÖTÜRDÜM ODA AYNISI SÖYLEDİ CONTA YAKMADIĞINA SEVİMDİM AMA BU SEFERDE NEDEN SU VE DUMAN ATIYOR DİYE DÜŞÜNCEYE KAPILDIM GERÇİ GÖSTERDİĞİM USTALAR SKODALARDA SUMAN ATMA OLAYI OLUR DİĞER ARABALARA GÖRE DAHA FAZLA DİYE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI AMA KAFAMDAKİ SORU İŞARETLERİ GİTMEDİ.....
favoritglx
İleti sainz » 26 Kas 2008, 14:32
[quote="favoritglx"]...GÖSTERDİĞİM USTALAR SKODALARDA SUMAN ATMA OLAYI OLUR DİĞER ARABALARA GÖRE DAHA FAZLA DİYE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI AMA KAFAMDAKİ SORU İŞARETLERİ GİTMEDİ.....[/QUOTE]
Ben buradan meseleyi anlamadıklarına kanaat getirdim. Benim yaklaşık 150.000 km.' deki 1993 model Favorit 135LX aracım -üstelik de yağını hiç bir zaman zamanında değiştirememe rağmen- diğer araçlardan daha fazla duman atmıyor? Üşenmeyip Škoda' dan anlayan bir ustaya daha danışmanızı tavsiye ederim.
İleti: 1513
İleti qaliba » 26 Kas 2008, 15:11
arkadaşlar bu contanını yanıp yanmadığını usta hemen anlarmı yoksa bazı testler falanmı yapması gerekiyor. bilgisi olan varmı yoksa bizim şikayetlerimiz doğrultusunda mı contanın yanıp yanmadığını söyler...
qaliba
İleti emreankara » 26 Kas 2008, 16:34
abiler ne gerek var ustaya yanıp yanmadığını anlamak için.  1. motora yağ eklediğiniz kapağı kaldırın kapağın altında beyaz kremsi şeyler var ise 2. silindir kapağının arasına baktığınızda contanın ucu zaten görünüyor o uç kaybolmuşsa 3. arabanın çekişi çok düşmüşse vs.. Shocked
emreankara
İleti by wodoo » 26 Kas 2008, 17:01
[quote="sainz"][quote="favoritglx"]...GÖSTERDİĞİM USTALAR SKODALARDA SUMAN ATMA OLAYI OLUR DİĞER ARABALARA GÖRE DAHA FAZLA DİYE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI AMA KAFAMDAKİ SORU İŞARETLERİ GİTMEDİ.....[/QUOTE]
Ben buradan meseleyi anlamadıklarına kanaat getirdim. Benim yaklaşık 150.000 km.' deki 1993 model Favorit 135LX aracım -üstelik de yağını hiç bir zaman zamanında değiştirememe rağmen- diğer araçlardan daha fazla duman atmıyor? Üşenmeyip Škoda' dan anlayan bir ustaya daha danışmanızı tavsiye ederim. [/QUOTE]
uğur abiye kesinlikle katılıyorum, ustalar anlayamamış, benim favodada (3 senedir bizde) motor yapılmadan öncede duman atmıyodu, yaptıktan sonrada atmadı, halada atmıyor....
by wodoo
İleti: 51
Arabanız: Astra GSİ
