CONTA YAKMA
CONTA YAKMA
İleti Erdemsah » 24 Nis 2015, 10:10
ERTAN52 yazdı:CONTAN YANMISTIR ARKADASIM GENEL BIR BILGI VERMEK ISTERIM FAVORITLERDE SILINDIR KAPAK VIDALARI UZUN GELIYOR VE SIKILINCA KARSI TARAFA DEGIYOR VE CONTAYA ISTENILEN MIKTARDA SIKILMIYOR BUDA ARABAYI SIKISTIRDIKCA SUYA KOMPUROSOR VERIYOR EKSOZDAN SU ATIYOR VEYA YAGYA SU KARISIYOR BELLI BIR ZAMAN SONRA CONTA TAMAMEN YANIYOR BU BENIM BASIMA GELDI BU YUZDEN 3 KEZ CONTA DEGISTIDIM COZUMU ISE COK KOLAY TUM KAPAK SAPLAMALARINI 5 MİLİM KISALTMAK YETIYOR AYRI YETEN EMME MANIFOLTUNDAN CIKLEYE GIDEN SU REKORUNDAN COK ZAYIF SU CIKIYOR ORAYIDA MATKAPLA REKORUN GENISLIGINDE DELMEK GEREKIYOR BUNUDA KAPAK SOKULMUSKEN YAPILMASI GEREKIYOR SONRA YAPILMIYOR
Ertan bey yanlış bilgilenmiş yada yanlış ustayla çalışmışsınız
Hiç bir zaman vidalar uzun gelmez yada kesilmez . Eğer vidalar uzun geliyorsa tek açıklama olabilir yapan usta işten anlamıyor. Nedeni civatayı takmadan önce yuvayı tornavida sokup temizlememek havayla pisliği dışarı çıkarmamak .
Bir silindir kapağı skodacı bir ustanın söküp taktığını saplamaların altına koyulan pul miktarından anlıyabiliyorum .İyi bir skoda ustası orjinale sadık kalır çünkü alternatiflere gerek kalmaz . Saplamaların yuvalarını güzel temizlerseniz ne vidayı kesmeye nede altına pul koymaya gerek kalmaz
Bu konu ile alakalı daha önce farklı tecrübelerde yaşadım . Mesela temizlik yapmadan takılan ve sıkılan saplamalar motor bloğunun çatlamasına neden oluyor .Saplama sıkıldımı motorun arka tarafından patlatıyor. Bu şekilde 3 5 kişiye blok araken rastladım
Uzman oto skoda özel servisi
www.uzmanotoskoda.com
Erdemsah
İleti: 230
Kayıt: 21 Nis 2009, 15:52
Ad Soyad: Erdem Şahin
Arabanız: Skoda Rapid
İleti blauzahn » 24 Nis 2015, 10:34
Usta var, usta var. Elinize sağlık Erdem usta..
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti ssayin38 » 24 Nis 2015, 20:18
daha 3 gün önce fabiam da aynı sorun oldu 750 1000 tl arasında tutar yaklaşık ustana baglı
ssayin38
İleti: 12
Kayıt: 08 Şub 2015, 19:04
Ad Soyad: şükrü sayın
İleti ERTAN52 » 02 May 2015, 12:50
Erdemsah yazdı:
Erdem bey anlattıklarınız yüzde yüz dogru bir bilgidir Ben söylemiş oldugunuz tüm herşeyi yaptım ama çözüm olmadı şöyle söyleyeyim silindir kapagı taşlanınca saplamalarda sıkıntı oluyor bunu ustalar bile anlamadı ben eski sanayicilerdenim kendi deneyimlerimden keşfettim daha önce devamlı su kabında basınç oluyordu ama şimdi ne kadar yol gidersen git en ufak bir basınç yok
Ustalar bu sorunu anlamadıkları için saplama dibini temizleseler bile saplama uzun oldugu için blogu patlatıyor bu özellikle taşlanmiş kapaklarda oluyor
ERTAN52
Kayıt: 17 Mar 2015, 18:34
Ad Soyad: ertan türkoglu
Arabanız: favorit
İleti ruzgarnufel » 02 May 2015, 17:45
Bahsettiğiniz olay muhtemelen orjinal üst kapakta oluyor.
Vika yada çin malı kapakların taşlanma payı daha fazla.
Ve ileride yeni bir kapak taktığınızda saplamalar kısa gelecektir diye düşünüyorum.
Sizin bu konudaki fikriniz nedir ?
ruzgarnufel
İleti: 101
Kayıt: 01 Şub 2015, 15:35
Ad Soyad: Ruzgar Nufel
Arabanız: 94 favorit 135lx
İleti efekentli » 09 May 2015, 14:35
S. a arkadaşlar,elinde ya da tanıdıklarında orjinal silindir kapağı olan varmı? 0 543 205 00 85
efekentli
Kayıt: 14 Oca 2011, 17:53
Ad Soyad: Mehmet Akduman
Nereden: Aydın
Arabanız: forman
İleti blauzahn » 09 May 2015, 14:44
http://www.sanalpazar.com/Skoda-Favorit ... isp7870279
http://www.sanalpazar.com/Skoda-Favorit ... isp4904612
Aynı firmada orijinal diye fiyatı farklı iki conta gördüm. Firma ile görüşebilirseniz detaylarını belirtirler.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti phenomx3 » 01 Tem 2015, 03:37
efekentli yazdı:S. a arkadaşlar,elinde ya da tanıdıklarında orjinal silindir kapağı olan varmı? 0 543 205 00 85
sıfırı 987TL yazıyor. Otoaslanlar.
http://www.otoaslanlar.com/index.asp?mo ... DA%2095-98
phenomx3
İleti: 571
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti phenomx3 » 01 Tem 2015, 03:45
blauzahn yazdı:http://www.sanalpazar.com/Skoda-Favorit-Felicia-1.3-Silindir-Kapak-Contasi-Orj.__isp7870279
otoaslanlar firmasında da çeşitli markalar var. İncelemeniz için aşağıya kopyaladım.
24 047103063H+ SİLİNDİR KAPAĞI SUBAPLI 1.3 SKODA FAVORİT 88-95 FORMAN 88-95 FELİCİA 95-98 CZ-OEM 987,85 TL 987,85 TL
24 047103063Hxx SİLİNDİR KAPAĞI SUBAPLI SKODA FAVORİT 1.3 88-95 FELİCİA 1.3 95-98 FORMAN 1.3 VIKA 714,15 TL 714,15 TL
24 047103353Lxx SİLİNDİR KAPAĞI SUBAPSIZ(BOŞ) SKODA FAVORİT 88-95 FORMAN 88-95 FELİCİA 95-01 ITHAL 506,00 TL 506,00 TL
ROYAL 48012R
SİLİNDİR KAPAK CONTA 2mm +LPG´Lİ ARAÇLAR SKODA FAVORİT 88-94 FELICIA 95-01 FORMAN ROYAL 22,54 TL 22,54 TL
TEMEL 14601 2mm
SİLİNDİR KAPAK CONTA 2mm SKODA FAVORİT 88-94 FELİCİA 95-01 FORMAN 88-94 TEMEL 20,70 TL 20,70 TL
24 047103383 D+ SİLİNDİR KAPAK CONTA 2mm SKODA FAVORIT 88-95 FORMAN 88-95 FELICIA 95-01 TEMAC-CZ 24,15 TL 24,15 TL
TEMEL 14601 STD
SİLİNDİR KAPAK CONTA STD 1.6mm SKODA FAVORİT 88-94 FELİCİA 95-01 FORMAN TEMEL 18,98 TL 18,98 TL
24 047103383D+ SİLİNDİR KAPAK CONTA STD 1.6mm SKODA FAVORİT 88-95 FORMAN 88-95 FELİCİA 95-01 TEMAC-CZ 23,00 TL 23,00 TL
24 047103383D SİLİNDİR KAPAK CONTA STD SKODA FAVORIT 88-94 FELICIA 95-01 FORMAN 88-94
Kampanyalı
REISEN 8,88 TL 8,88 TL
PRESTIGE 3201605L SİLİNDİR KAPAK CONTA STD SKODA FAVORIT 88-94 FELICIA 95-01 FORMAN 88-94 FABIA 1.4 8V PRESTIGE 14,95 TL 14,95 TL
VICTOREINZ T613620500
SİLİNDİR KAPAK CONTA STD SKODA FAVORİT FELİCİA FORMAN FABIA VICTOREINZ 35,08 TL 35,08 TL
24 047103383DD SİLİNDİR KAPAK CONTASI(TEK TARAFI SAÇ)LPGLİ ARAÇ SKODA FAVORİT FELİCİA REISEN 19,97 TL 19,97 TL
phenomx3
İleti: 571
İleti ERTAN52 » 08 Ağu 2015, 21:33
ruzgarnufel yazdı:Bahsettiğiniz olay muhtemelen orjinal üst kapakta oluyor.
HANGI KAPAK OLURSA OLSUN SAPLAMA BOYLARINA MONTAJDAN ONCE BAKMAK LAZIM BUNA USTALAR DIKKAT ETMIYOR BEN SAPLAMA BOYLARINI KISALTARAK SORUNU COZDUM KAFAM RAHAT ILERDE GEREKIRSE SAPLAMALAR DEGISIR
ERTAN52
Arabanız: favorit
cron
