yag lambası
yag lambası
İleti gokyuzu70 » 25 Kas 2008, 20:16
arkadaslar yag lambası rolantıde calısrken sonmüyor gaza basınca kesılıyor yardım edın lutfen sorun ne olabılır ustaya gosterdım pompa ve dişliye sorun buldu onlar degısecek o sekılde az kullansam ne olur bırsey olurmu devırlı kullanırım bıraz........
gokyuzu70
Kayıt: 10 Ekm 2008, 02:18
gaza basınca sonuyor az rolantıde kullansam????
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 25 Kas 2008, 20:17
pardon az gaz verıp ole kullansam :)
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2008, 03:10
yardım pls !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gokyuzu70
İleti kale » 26 Kas 2008, 03:25
yağının eksik olmadığına emin olun sorun çıkarmaz acil bir sorun değil
kale
Kayıt: 09 Şub 2008, 14:52
İleti sainz » 26 Kas 2008, 14:23
Yağ seviyesi de tamamsa, yağ müşirini değiştirirseniz problem kalmayacaktır. Pompada sorun olsa gaza basınca da yapar.
İleti: 1513
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2008, 19:02
yag müşiri değişti sorun hala gitmedi usta pompa ve dişli diyor......
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2008, 19:05
ha bide lpg deyken yapmiyor fazla
gokyuzu70
İleti sainz » 27 Kas 2008, 12:59
[quote="gokyuzu70"]yag müşiri değişti sorun hala gitmedi usta pompa ve dişli diyor......[/QUOTE]
Favorit' in yağ müşirinin dip kısmı kalın, Felicia' nınki ise incedir. Parçacılar nasılsa aynı motor deyip Felica' nınkini veriyorlar ve lamba sönmüyor. Israrla Favorit' inkini isteyin. Pompada sorun olsa devir yükselince neden sönüyor o ışık o zaman?
İleti: 1513
İleti nolies » 27 Kas 2008, 13:33
Haynes’te Motor çalışıyorken yağ basıncı uyarı lambası yanmasının olası nedenleri şöyle sıralanmış:,
1-     yağ seviyesinin düşüklüğü veya yanlış kalınlıkta yağ kullanımı
2-      yıpranmış motor yatağı ve/veya yağ pompası
3-     motorun yüksek sıcaklıkta çalışması
4-     yağ basıncı düzenleme valfi bozukluğu (resimdeki 9 ve 10 numaralı bilya ve yaydan oluşuyor)
5-     yağ emme süzgeci tıkalı olabilir.
6-     Yağ müşiri arızalı olabilir.
nolies
İleti: 15
Kayıt: 01 Tem 2006, 13:53
İleti gokyuzu70 » 27 Kas 2008, 19:19
bu şekilde kullanıyorum arkadaslara ama korkuyorum lpg de hıc yapmıyor sorun yok sankı sonra araba yatak sarmasın sıparıs uzerı gelecek o yuzden beklemedeyım teskler arkadaslar yardımlarınız ıcın ..........
gokyuzu70
İleti sainz » 27 Kas 2008, 19:44
İki gündür kullandığınızı belirtiyorsunuz. Yağlamada sorun olsa, şimdiye kadar yatak sarması gerekirdi diye düşünüyorum.
İleti: 1513
İleti gokyuzu70 » 27 Kas 2008, 22:28
200 km yol gittim ole herhalde yaglamada sorun yok nıye yanıyor bu dapılık :))
gokyuzu70
İleti hsnalpr » 20 Tem 2015, 09:08
haynes kılavuzu pdf varsa paylaşabilir misiniz ?
hsnalpr
İleti: 8
Kayıt: 19 Tem 2014, 22:16
Arabanız: Favorit 135LX
