Rezistan Sorunu
Rezistan Sorunu
İleti rnabs95 » 04 Arl 2008, 12:22
Arkadaşlar 90 model favoritimin rezistan girişi camdan kopmuş. Malum kış ayında çalıştıramıyorum nasıl yaptırmam lazım fikriniz varmı? Yapıştırma felan olur mu yoksa bunu özel bir karışım şeklinde yapıştıran ve elektriği ileten bir yapışkan varmı?
rnabs95
Kayıt: 25 Kas 2008, 11:12
İleti kemaI » 04 Arl 2008, 12:33
Özel yapıştırıcı varmıdır bilmem ama normal yapıştırıcıya metal talaşı karıştırıp yapıştırsan olur gibi geldi bana, ben denemedim ne sonuç verir bilmem. Sadece fikir vereyim dedim.
kemaI
Kayıt: 07 Tem 2008, 22:44
İleti rnabs95 » 04 Arl 2008, 12:34
teşekkür ederim deneriz olmazsa :)
rnabs95
İleti turkisdevil » 04 Arl 2008, 12:34
ayni sorun bendede var evet bilgisi olan varsa ve yanitlarsa sevinirim tesekkurler
turkisdevil
Kayıt: 25 Tem 2007, 12:27
İleti hetepe » 04 Arl 2008, 12:59
Cam üzerindeki kalan iletkenle kopan parça lehim ile birleştirilebilir, sonra da sağlamlaştırmak için üzeri japon+kül karışımı ile desteklenebilir.Ara tellerde sorun varsa da o iş için üretilmiş kalem iletkenler var.Elektronik malzemecilerinde bulunur.
İleti: 4429
İleti kemaI » 04 Arl 2008, 13:03
Bir arkadaş lehimi denemiş tutmamış, bende lehimi önerecektim ama olmamış. Ara teller için sırma boyalar var, onunla onarmak mümkün.
kemaI
İleti rnabs95 » 04 Arl 2008, 14:29
doğrudur arkadaşlar lehimle denedik tellerde sorun yok camdan kopmadan önce çok ısıtma işlemi yapıyordu. Kışın çok zor oluyor.
rnabs95
İleti alwaysloser » 04 Arl 2008, 16:26
lehim yemedi yapıştırma denicem
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti hema123 » 04 Arl 2008, 17:04
ben lehimle denedim. oldu. şöyle yaptım:
-kullandığım lehimleme aparatı büyükçe bişeydi. sıradan lehim tabancalarıyla o bölgede lehim yapmak mümkün değil. ısınmıyor bile. kullandığım cihazın ısınan bakır ucu yaklaşık kibrit kutusu ebatlarındaydı. fişini taktıktan sonra ısınması 15-20 dakika sürüyordu.
-öncelikle kopan parçanın yapışan yüzüne bolca lehim emdirdim.
-daha sonra camda yapışacağı yeri dikkatlice zımparalayarak temizleyip bolca lehim pastası sürdüm.
-kopan parçayı yerine denk getirerek arkasından lehim çekicinin (tabanca denmeyecek kadar büyüktü)köşesiyle bastırarak 5-10 sn bekledim.
-bana yardım eden kişi, ben lehimin eriyip yapıştığına kanaat getirene kadar bir tornavidayla parçaya destek verdi. ben lehim aletini çektikten sonra da 30 sn kadar parçayı kenarından destekledi. yeterince soğumadan desteksiz kalan parça hemen düşüveriyor.
saygılarımla
hema123
Kayıt: 28 Şub 2008, 15:41
İleti rnabs95 » 04 Arl 2008, 17:16
yardımınız için teşekkür ederim
rnabs95
İleti nolies » 04 Arl 2008, 19:19
lehim çekici dediğiniz herhalde şöyle bir aletti. eskiden peynir tenekelerini lehimlemek için çekiç gibi lehim aletleri kullanılırdı ama onlar tüpgazla çalışırdı. bu resimdeki elektrikli
nolies
İleti: 15
Kayıt: 01 Tem 2006, 13:53
İleti hema123 » 04 Arl 2008, 22:17
[quote="nolies"] lehim çekici dediğiniz herhalde şöyle bir aletti. eskiden peynir tenekelerini lehimlemek için çekiç gibi lehim aletleri kullanılırdı ama onlar tüpgazla çalışırdı. bu resimdeki elektrikli
tam isabet
hema123
İleti royal » 05 Arl 2008, 15:06
yahu netceniz resistansı alın bi tane cam buğu önleyici iki haftada bir sürün sorun kalmasın Big%20smile
royal
Kayıt: 18 Haz 2008, 12:17
İleti aykamu » 10 Arl 2008, 15:24
merak ettim bunları yaparken cam patlamıyormu.
eskiden lehim olmaz cam patlar diyorlardı. cam patlamıyorsa harika birşey olur.
herkese iyi bayramlar
aykamu
Kayıt: 29 Mar 2007, 08:56
İleti feliciaZK » 10 Arl 2008, 15:46
REZİSTANS KABLOSUNU CAMA YAPIŞTIRMAK İÇİN YAPIŞTIRICILARI VAR BİZİM BURDAKİ HİPERMARKETTE BİLE VAR SANAYİLERDE ARAŞTIRIRSAN BULABİLİRSİN BELKİ
feliciaZK
İleti: 71
Kayıt: 31 Arl 2007, 20:12
İleti hema123 » 12 Arl 2008, 18:59
[quote="aykamu"] merak ettim bunları yaparken cam patlamıyormu.
benim "lehim çekici" yöntemiyle hiçbişey olmadan yapılabiliyor. ama ben yaptığımda havalar epey sıcaktı. şu anda 0 civarlarında seyreden havalarda cam çatlaması ihtimalini gözardı etmemek lazım. eğer lehim için hava üfleyen cihaz kullanılırsa kesinlikle camı çatlatır, tabancada ise hava 20 derece ve üstünde sorun olmuyor. yazın hem kendi ve hem de arkadaşların araçlarında lehim yaptık hiçbir sorun çıkmadı.
saygılarımla
hema123
