antifiriz...
antifiriz...
İleti qaliba » 26 Arl 2008, 03:44
arkadaşlar merhaba....
geçenlerde bendeki hararet yapmadan kaynaklanan conta yakma sebebiyle aracın contasını değiştirdim..
yalnız usta bidona 4 lt antifiriz koyduğunu söyledi. bu bidonlar kaç lt su alıyo bilgisi olan varmı? ayrıca araçta aşağıda vyazdığım parçalarıda değiştirdim bakın nasıl uygunmu YTL?
birde bu antifiriz ornını forumda araştırdım sanırım benimki fazla yüksek oldu ne dersiniz.
bunu nasıl orantılarım?
silindir kapak contası(orjinal)
manifolt contası
eksoz contası
termostat contası
üst kapak contası
manifolt sacı
4lt antifiriz
su bidonu ve kapağı orjinal çıkma
alt gergi takozu
alt gergi lastikjleri
orjinal motor kulağı ve devirdaim
hava filtresi alüminyum hortumu ve lastiği
temizleme spreyi
demir zımparası
350 ytl????
qaliba
Kayıt: 30 Arl 2007, 01:59
İleti AhmetH » 26 Arl 2008, 04:08
fiyat güzel
antifriz oranınız yüksek  haklısınız.
çıkma aldığınız depoya  üstten  bağlanan ince bir su hortumu göreceksiniz.
bunu dikkatlice sökün
termostat açılınca burdan su gelecek  hortumdan su gelirken depoya boşalan su kadar su koyabilirsiniz.
6 litre su var deponuzda  4 litre antifriz 2 litre su
3 e 3 olması  lazım
İleti: 2383
İleti qaliba » 26 Arl 2008, 04:16
teşekür ederim..
qaliba
İleti qaliba » 26 Arl 2008, 04:20
birde bir koku geliyor arabaya. conta değiştikten sonra olur dedi usta.
bu koku ne kadar daha devam eder lastik yanığı kokusu gibi bişey. normal bişeymi?
qaliba
İleti AhmetH » 26 Arl 2008, 04:44
normal 1-2  güne  geçer.
egzoz manifoldu contasından geliyordur  büyük olasılık.
bir arkadaşım  yüksek sıcaklığa uygun olmayan sıvı conta kullanmıştı..  belki  benzer  bir  hata  yapılmış olabilir.
1-2 gün bekleyin derim ben geçmezse gidersiniz ustanıza.
İleti: 2383
İleti sainz » 26 Arl 2008, 13:42
[quote="AhmetH"]...depoya  üstten  bağlanan ince bir su hortumu göreceksiniz.
termostat açılınca burdan su gelecek  hortumdan su gelirken depoya boşalan su kadar su koyabilirsiniz...[/QUOTE]
Buna gerek yok Ahmet.
1- Aracınızı bir-iki dakika kadar çalıştırın. Dikkat motor çok ısınmış olmayacak.
2- 19 anahtarla hararet müşirini sökün.
3- Biraz su akacak telaşlanmayın.
4- Hararet müşirinin yerinden tekrar su gelene kadar, genleşme deposundan su ilavesi yapın.
5- Genleşme deposundaki su seviyesi, max yazan yere gelince hararet müşirini yerine takıp çok fazla abanmadan sıkın.
6- Emin olmak için motoru rölantide çalıştırıp harareti ve su seviyesini kontrol edip gerekiyorsa tekrar su ilavesi yapın.
7- Güle güle kullanın.
İleti: 1499
İleti anatolia41 » 26 Arl 2008, 15:54
Ben radyatöre giden hortumu söktüm.Aracta suyun büyük bir bölümü boşaldı..Tekrar bu hortumu yerine sabitledim..Daha sonra 3 litre antrifizi su ekleme haznesinden doldurdum.Bir kaç gün sonrada üzerine bir miktar su takviyesi yaptım..Bu yaptığım işlemlerin üzerinden bir ay geçti..Şu an hiç bir sorunum yok hava falan...Bilmiyorum sorun olmaz herhalde..
anatolia41
Kayıt: 12 Nis 2007, 01:14
İleti sainz » 26 Arl 2008, 17:27
[quote="anatolia41"]Ben radyatöre giden hortumu söktüm.Aracta suyun büyük bir bölümü boşaldı..Tekrar bu hortumu yerine sabitledim..Daha sonra 3 litre antrifizi su ekleme haznesinden doldurdum.Bir kaç gün sonrada üzerine bir miktar su takviyesi yaptım..Bu yaptığım işlemlerin üzerinden bir ay geçti..Şu an hiç bir sorunum yok hava falan...Bilmiyorum sorun olmaz herhalde..[/QUOTE]
Bir önceki mesajda anlattığım gibi yaparsanız sistemde hava kalmıyor. Sizin yaptığınızda hava kalma ihtimali yüksek. Sizin aracınızda hava kalmamış, şanslısınız.
İleti: 1499
İleti anatolia41 » 26 Arl 2008, 18:53
Birde şu var yukarıda yazdıklarıma eklersek..Antifirizi ekledikten sonra arabayı fan devreye girinceye kadar su ekleme haznesinin ağzını kapatmadan çalıştırdım..Fan devreye girince kapağı kapattım.Belki bu sebepten dolayı hava kalmamış olabilir...
anatolia41
İleti sainz » 26 Arl 2008, 19:03
[quote="anatolia41"]Birde şu var yukarıda yazdıklarıma eklersek..Antifirizi ekledikten sonra arabayı fan devreye girinceye kadar su ekleme haznesinin ağzını kapatmadan çalıştırdım..Fan devreye girince kapağı kapattım.Belki bu sebepten dolayı hava kalmamış olabilir...[/QUOTE]
Bu da bir yöntemi hava almanın ama sistemde hava kalmışsa, motor çok ani ısınır ve orta vadede silindir ağızlarında çatlamalar oluşturabilir.
Benim yazdıklarımı uygularsanız da fan açana kadar beklemek işi garantiye almak olacaktır.
İleti: 1499
İleti gokyuzu70 » 29 Arl 2008, 04:16
valla ben arada bır su ıle antıfırız eklıyorum bıde bakıyorum ertesı gun ınmıs assagıya ıcmıs hepsını hepsını degılde bayagı ıcmıs bu nasıl oluyor neden olabılır
gokyuzu70
Kayıt: 10 Ekm 2008, 02:18
