aku lambasi
aku lambasi
İleti turkisdevil » 22 Oca 2009, 12:58
arkadaslar iyi gunler benim problememim.arabayi calistirdigim vakit sonmeyen aku lambasi.yanliz gaza yuklenip 2500 devir yaptigimda sonuyor,akuyu olcturdum lamba yanik ken sarj etmiyor yanliz 2500 devir yaptigimda sarj yapmaya basliyor ve isik sonuyor bu sekilde normal.yola devam edebiliyorum slklntl yok.sarj dinamosundaki konjektormu komurmu neyse onu degistirdim yinede duzelmedi acaba bir bilginiz varmi bu konu hakkinda.simdiden tesekkur ederim.
turkisdevil
Kayıt: 25 Tem 2007, 12:27
İleti kemaI » 22 Oca 2009, 13:41
Akün zayıftır. dinamoda sorun olsaydı gaza bastığında ışık yanamya devam ederdi.
kemaI
Kayıt: 07 Tem 2008, 22:44
İleti AhmetH » 22 Oca 2009, 14:18
bunlar böyle  ufak bir gaz vermek  istiyor  sönmesi için felicia nın kullanma klavuzunda yazıyor bu durum.
ama 2500 devir falan değil.  hemen  ufacık bir ara gaz ile  sönmesi lazım.
İleti kerdeme » 22 Oca 2009, 18:54
Sanıyorum favoritlerde gaza hafif basmadan lamba sönmüyor.
Geçenlerde benim de başıma aynı olay geldi. Akü lambası hiç sönmedi. Devamlı yandı. elektrikçi önce şarj dinomosunda küçük bir parçayı değiştirdi. Sorun çözülmedi, sonra diyot levhası denilen bir parçayı değiştirdi. Parçayı 60 liraya ben aldım, 30 lira da işçilik aldılar. Sorun çözüldü. Bu arada Marmaris' teyim. Sanırım parçaya fazla para aldılar.
kerdeme
Kayıt: 17 Mar 2007, 14:27
İleti screammelih » 22 Oca 2009, 22:20
dediiiğin sorun bndede vardı. Aküyü söktüm. üsütünde küçük bi yer var ordan ışık gözüküo bnmki siyahtı siyah olmasıda şarj gerektii anlamına gelio. bnde gittim sıfır akü aldım. valla şu an hiç bir prblemm kalmadı
screammelih
Kayıt: 27 Ekm 2008, 21:59
İleti gokyuzu70 » 28 Oca 2009, 00:26
bende de aynı elektırıkcıye gıttım yaptım dedı yıne aynı hafıf gaz verıyorum sonuyor problem yok bence !
gokyuzu70
Kayıt: 10 Ekm 2008, 02:18
İleti mxengine » 28 Oca 2009, 00:40
bu bir sorun değil aracı ilk çalıştırdıgında rolantide bekletirsen stop etme ihtimali var eger gaz verirsen motor kendine gelir bir uyarı olarak düşün sen akü ışıgını
mxengine
Kayıt: 29 Şub 2008, 21:20
İleti nehuse » 28 Oca 2009, 01:14
[quote="screammelih"]dediiiğin sorun bndede vardı. Aküyü söktüm. üsütünde küçük bi yer var ordan ışık gözüküo bnmki siyahtı siyah olmasıda şarj gerektii anlamına gelio. bnde gittim sıfır akü aldım. valla şu an hiç bir prblemm kalmadı[/QUOTE]
Benim akü lambasıda göz kırpıyordu.
Bende diyot levhasını değiştirdim parça yaklaşık aynı fiyat ama işçilik 50 almışlardı bendede
nehuse
İleti: 27
Kayıt: 23 Ekm 2008, 20:54
İleti EXOR » 31 Oca 2009, 16:59
Benimde çalıştırdıktan sonra gaza basıncaya kadar yanıyodu, ara sırada yolda kalmıştım akü yüzünden. En sonunda bugün gittim akü aldım şimdi çalıştırıyorum lamba mamba yanmıyo. Yani demem oki aküyle ilgili bir sorun olabilir. Ha bide kutup başlarına bir bak istersen. Oksitlenme yapıncada yapıyor aynısını.
EXOR
İleti: 9
Kayıt: 28 Tem 2008, 15:04
Ad Soyad: İsmail Hakkı AY
Nereden: Aydın
Arabanız: Favorit 135 LX
İleti outlaw » 31 Oca 2009, 17:49
bende de aynı sorun war bende 1998 felicai war aku ısıgı yanıyor ama 3000 dewırde sonuyor ama wıtes bostayken oluyor ısık sonme olayı!!!!
outlaw
Kayıt: 30 Oca 2009, 14:19
