Motor kapağında ve içinde sümmüksü bir madde?
İleti agsl » 28 Oca 2009, 19:08
Merhaba arkadaşlar motor kapağında ve çevresinde sümüksü bir madde var. Araç su eksiltiyor. Bu madde ile ilişkisi olabilir mi? B u madde neyin göstergesidir.
agsl
Kayıt: 31 Ekm 2008, 23:20
İleti agsl » 28 Oca 2009, 19:51
Arkadaşlar anlayan yok mu?
agsl
İleti copyright5 » 28 Oca 2009, 19:59
sanırım senin arabanın motorun silindir kapak contası yanmış + emin olmak için yağ çubuğunu çek bakalım çubuktaki yağ ne renk; eğer ki boza gibi sarımsı bir renk almış ise silindir kapak contası yanmıştır...
copyright5
Kayıt: 22 Arl 2008, 15:44
İleti chocolateman » 28 Oca 2009, 20:05
Buharlaşmadan ve yağın kalitesinden sıcak soğuk ilişkisinden de meydana gelebiliyor. Temizle, tekrar yapmaması gerek bu havalarda, tekrar yaparsa contalarda sorun vardır.
chocolateman
Kayıt: 11 Ağu 2008, 20:28
İleti yexplorer » 28 Oca 2009, 20:06
köpük şeklindeyse problem yok normaldir
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti agsl » 28 Oca 2009, 20:21
yağ castrol 10 40, temizledim 1 ay içinde tekrarladı. köpüksü değil daha çok ayıptır söylemesi balgam gibi...
agsl
İleti BaTeRRiiSStt » 28 Oca 2009, 22:41
Sana kıllığına biri tükürüyo olmasın :)))
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti mahmutvet » 28 Oca 2009, 23:30
motor yağı su ile temas edince boza yada bahsettiğiniz şekilde sümüğe benzetilebilir. arabanızın su eksilttiğinide gözönünde bulundurarak kapak contanızdan şüphe duyuyorum.
mahmutvet
Kayıt: 10 Ağu 2007, 12:10
İleti gokyuzu70 » 29 Oca 2009, 02:53
10.40 kullanma 20.50 kullan
gokyuzu70
Kayıt: 10 Ekm 2008, 02:18
İleti seyfi » 02 Şub 2009, 22:25
arkadaşım benim favoda aynı dertte kışın hasta oluyor yaz aylarında DİKKAT ET o balgam olmuyor bende sordum conta yanık diyorlar ama suyunu doldurup doldurum kullanıyorum patlayana kadarda kullanmaya niyetliyim
seyfi
Kayıt: 10 Oca 2009, 21:08
İleti elvis » 03 Şub 2009, 16:28
Arkadaşlar biraz farklı olabilir soru ama,bu kapaktan hava üflemesi normal mi?Birde motor ısınınca kapak genleştiği için açılmıyor.Hava üfleme ile bunun bir alakası var mı?
elvis
İleti: 135
Kayıt: 25 Nis 2007, 14:50
Ad Soyad: Gürsel
Arabanız: 93 Bordo Favorit LX
İleti 07 DL 391 » 06 Şub 2009, 12:04
bu sorun benim başıma gelmişti. contayı değiştirdiler düzeldi. conta yakmıştı.
07 DL 391
Kayıt: 10 Mar 2008, 22:49
İleti skodaservis » 12 Şub 2009, 19:29
eger aracın favorit yada felicia ise aracına 20/50 den baska yag kullanmayın.silindir kapagı sökülmesi lazım
skodaservis
Kayıt: 12 Şub 2009, 19:15
İleti liderskoda05 » 23 Şub 2009, 13:17
silindir kapak contasıyla alakalı olabilir de yağ la ne alakası var ben arabama 5/30 mobil koyuyorum hiçte sorun olmuyo  yağ ile alakası yok skoda servisii
liderskoda05
Kayıt: 24 Şub 2008, 16:38
İleti screammelih » 26 Şub 2009, 17:59
[quote="07 DL 391"]bu sorun benim başıma gelmişti. contayı değiştirdiler düzeldi. conta yakmıştı.[/QUOTE]
motor conta yaktıında ne kadar bir maliyetle tamirini yaptırdın arkadasım? sanırım bndede öle bişi var
screammelih
Kayıt: 27 Ekm 2008, 21:59
İleti zanek » 26 Şub 2009, 21:57
castrol yağı kullananların ekserisinde bu sonuç vardır problem yok yola devam.
zanek
Kayıt: 03 Kas 2008, 21:34
