silindir kapak contası
İleti eyüp » 09 May 2009, 00:23
arkadaşlar slm.
benim 93 favo silindir kapak contasını yeni değiştirdiğim halde hem motor suyu eksiltiyor hem de motor yağ kapağında kremsi yağ atığı var ayrıca egzostan da devamlı su geliyor.
neden olabilir acaba.
yardımlarınızı bekliyorum.
eyüp
Kayıt: 26 Tem 2007, 16:09
İleti gokyuzu70 » 09 May 2009, 00:29
yapan ustana solesene bende yenı yaptırdım bı sorun yok demekkı ustan usta degıl
gokyuzu70
Kayıt: 10 Ekm 2008, 02:18
İleti eyüp » 09 May 2009, 00:32
hemşerim ustama defalarca soyledim ama normal dedi senin bildiğin iyi bir usta warsa tavsiye et lütfen
eyüp
İleti gokyuzu70 » 09 May 2009, 22:37
aaa hemseyız senle gormedım
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 09 May 2009, 22:38
ben ermeneklıyım karamanda da bı kısı tanıyorum usta oda tofas ustası ermenege gel ermeneklı de degılım basyayla :)
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 09 May 2009, 22:39
ıyı yapamamıstır hemso
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 09 May 2009, 22:42
bızım bura daglık bolge rampa cok oldugu halde sımdılık benım arabada ole bır sorun yok kesın ıyı yapamamıstır kac kere taslama yapıldı senın arabaya
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 09 May 2009, 22:44
sen bana emsen ver hemso
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 09 May 2009, 22:47
benım ustada radyotor tıkalı dedı devır daım bozuk dedı ben dedım kapakta sorun var dıye neyse radyotor ve devır daımı degıstırdı sorun devam ettı kapak taslamayla son buldu belkı radyotor tıkalı olabılır devır daım bozuk olabılır hortumlardam kacırıyor olabılır
gokyuzu70
İleti AhmetH » 09 May 2009, 23:43
silindir kapağında çatlak olabilir.
suya yağ karışabilecek sayılı yer var zaten conta yeni deyip başka yerde aramak bir yana  usta contayı düzgün yenileyemediyse sorun  hala conta bile olabilir.
İleti: 2387
İleti MTekbas » 11 May 2009, 16:23
Ben bu teknik konularda uzman değilim ama benim de başıma geldi.....
Usta dediki 3 şeyden olabilir:
1 Conta gidik
2 Gömlekten kaçırıyor
3 Blok çatlak
Benim favoda contayı değiştirdik sorun devam etti... Motoru komple indirdik Gömlekten kaçırıyormuş tüm iç takımı değiştirip bir de rektefiye yaptırdım  sorun ortadan kalktı.........
MTekbas
Kayıt: 11 May 2009, 01:35
İleti gokyuzu70 » 11 May 2009, 23:17
enteresan
gokyuzu70
İleti eyüp » 15 May 2009, 21:13
hemşerim selamün aleyküm...
 sağol teşekkür ederim yardımların için.benim sorun hala devam ediyor. silindir kapağı taşlama son sınırına gelmiş. biraz daha bekleyip rektefiye yapmayı düşünüyorum.
 benim msn adresim eyp_sahin@hotmail.com
   SELAMLAR
eyüp
İleti gokyuzu70 » 16 May 2009, 00:04
a.s hemso ekledım senı gorusuruz ordan !
gokyuzu70
İleti mahmut4232 » 31 Tem 2009, 01:23
kardeş egzoz manifold contanın değişmesi lazım.o kadar
mahmut4232
Kayıt: 22 Mar 2009, 00:35
İleti rehaguner » 06 Ağu 2009, 18:51
belki akla gelmeyecek çok basit bir şey ama, yedek su deposunun kapağını değiştirmeyi denediniz mi? benim sorunum bu şekilde çözülmüştü. Smile
rehaguner
Kayıt: 06 Ağu 2009, 18:31
İleti abdullahe » 18 Ağu 2009, 00:38
iyi aksamlar ve iyi forum lar bende yeni bir favo kullanıcısıyım
radyatör suyunda gaz var dı ve radyatör hortumları şişiyordu ve radyatör ü deliyordu
ustaya götürdük (nasıl ustaysa :D)
1.radyatör kapagı değişti
2.radyatör temizlendi kaynatıldı
3.silindir kapağı ve conta değişti
ama bi sonuç alamadık yardımızı bekliyorum .
abdullahe
İleti: 101
Kayıt: 17 Ağu 2009, 23:09
Ad Soyad: abdullah
Nereden: Aksaray
Arabanız: 1993 favorit sportline glx
İleti sahin001978 » 02 Eyl 2009, 01:57
MERHABA ARKADAŞLAR
SORUN ŞÖYLE BAŞLADI;
BUJİLERİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM, 1 SAAT UĞRAŞTIKTAN SONRA SÖKEBİLİDİM.SANKİ KAYNAK YAPMIŞ MERET.BİR TANESİ SÖKERKEN KIRILDI.AŞIRI DERECEDE KÜFLENME OLDUĞUNU GÖRDÜM.BU DEMEKTİR Kİ, YANMA ODASINA SU GELİYOR.
ARADA HARARET SORUNUM DA OLUYORDU,
GÜVENİLİR BİR USTA BULAMADIM.
SONUNDA, BU GÜN KENDİM SÖKTÜM ÜST KAPAĞI.
CONTA YANMIŞ, SİBOPLAR TAM KAPATMIYOR, KENARLARINDA TORTU OLDUĞU İÇİN, BURALARDAN KAÇIRIYOR.AYRICA CONTA YANDIĞI İÇİNDE GÖLEKLERİN İÇİNE SU GİRİYOR, ÇALIŞMASI DA ZOR OLUYORDU.MUHTEMELEN ÜST KAPAK TAŞLANACAK, SİBOPLAR DEĞİŞECEK YADA TAŞLANARAK YERLERİNE TAM OTURMASI SAĞLANACAK.
GÖMLEKLERİ VE PİSTONLARI HENÜZ SÖKMEDİM.TAMİRCİ BİR ARKADAŞ BULDUM ONA GÖSTERİP FİKİR ALICAM.İNŞALLAH GÖMLEK VE PİSTONLARIN DEĞİŞMESİ GEREKMEZ YOKSA BAYAĞI MASRAFLI OLACAK. BİRDE YEDEK PARÇA BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM.
ARABAM 120 L 85 MODEL. GELİŞMELERİ YAZARIM ŞİMDİLİK HOŞCAKALIN
sahin001978
Kayıt: 29 Ağu 2009, 01:42
