Kilometre Sayacı Çalışmıyor ? Yardım
İleti xufuk » 28 Haz 2009, 21:32
arkadaşlar yola çıkmadan önce kiometre sayacımı sıfırlamıştım 70 kilometre saydı vardığımda yalnız geri dönerken takıldı kaldı biraz oynadım ileri geri nafile Yukarda Toplam kilometrede takılıdı çalışmıyor 320 kilometre yol yaptım 124003 olan Toplam kilometre sayacım hala aynı yerinde aşadakide durdu ama hız Göstergesi çalışıyor Daha önce başına gelen ve bu işi çözmeyi bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum Neden olabilir...
Yağ Değişimi zamanını Bilebilmek için gerekliydi toplam Kilometre mesafe ölçer neysede! Zaten o mesafe ölçer yüzünden oldu galiba tekrar tekrar sıfırladım kurdaşırdım ama olmadı..Cry
xufuk
İleti: 71
Kayıt: 20 May 2009, 18:52
İleti oguz » 28 Haz 2009, 22:39
aslında guzel bi olay:)
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti SLN1958 » 29 Haz 2009, 00:29
Öncelikle geçmiş olsun
1-şanzımanın orda km saatine gelen metal bir tel vardır. onu kontrol et gevşemiş olabiklir.
2-ön paneli sökebilirsin(el becerin varsa) km saatine gelen teli kontrol et
3-bunlarda problem yoksa saatşin içindeki dişlilşer kırılmış olabilr
değiştiriliyor
tanesi 25 kuruş
SLN1958
İleti: 16
Kayıt: 05 Oca 2009, 16:52
İleti xufuk » 29 Haz 2009, 19:34
[quote="SLN1958"]Öncelikle geçmiş olsun
değiştiriliyor
tanesi 25 kuruş
Şanzımanın ordaki teli Kontrol ettim o gevşek olsa Hız göstergeside Çalışmazdı Bence Dişlilerde ola bilir proglem Nasıl söke bilicğim Hakkında yardım ede bilirmisiniz..
xufuk
İleti: 71
İleti oguz » 29 Haz 2009, 20:14
bu arada dalga geçtigimi sanma lutfen. konuyla ilgili bilgim yok espritüel yaklasayım dedim
oguz
İleti: 456
İleti karakule » 29 Haz 2009, 20:53
bende uzun süre aynı sorunu yaşadım. hatta ankaradan çıkma gösterge takımı aldım. ondada aynı problem vardı. öncelikle gögüsü söküp kilometre saatini yerinden çıkar ve arkasındaki iki adet plastik dişliyi kontrol et, dişliler parçacılarda bulunuyor. dişliler sağlamsa üzeride numaralar bulunan diskler gevşemiş olabilir onları kontrol et, ben daha önce bir elektrikçiye yaptırdım, dişlileri değiştirdi, 30 TL de paramı aldı, saat 100 km çalıştı sonra durdu, geçenlerde tekrar kendim söktüm numarötür disklerinin gevşek olduğunu fark ettim elimle sıkıştırdım, nazar değmesin şimdilik gayet iyi çalışıyor. saatlerin sökülmesi daha önce fotoğraflı olarak forum da anlatılmıştı biraz araştırırsan bulursun. kolay gelsin.
karakule
İleti: 11
Kayıt: 08 Eyl 2007, 20:14
Nereden: Muğla
Arabanız: 1992 forman 135 L
İleti AhmetH » 29 Haz 2009, 21:53
ben  açmıştım  konusunu  kendin yap  bölümünde Smile
İleti: 2385
İleti xufuk » 30 Haz 2009, 11:20
Sağolun Arkadaşlar Araştıracağım Ama Ne olur olmaz bulamazsam diye bir link Bıraka bilirmisiniz !
xufuk
İleti: 71
İleti xufuk » 30 Haz 2009, 11:29
Kilometre sayacı diye arattırdım ama kendin yap bölümünde bulamadım Kilometre sayacı tamiri montajı bir kaç şey denedim...
xufuk
İleti: 71
İleti Balki, Burak » 30 Haz 2009, 11:32
Arkadasım ben olsam basıma oyle bır problem gelse ılk sıgortaları kontrol ederdim.Ne kadar alakalı olur bilemem ama bıldıgım tek yer orası :p
Balki, Burak
İleti: 123
Kayıt: 14 Tem 2008, 16:07
Ad Soyad: Burak BALKI
Arabanız: Peugeot 306
İleti xufuk » 30 Haz 2009, 11:51
Kendin yap bölümünde tek tek sayfaları dolaştım bulamadım 9 sayfa var toplam...
Sigorta Kutusuyla işimiz olduğunu sanmıyorum Çünkü Tamamen mekanik bir olay Elektirikle işimiz yok.
xufuk
İleti: 71
İleti xufuk » 30 Haz 2009, 12:59
az Önce Paneli sökmeyi Denedim Farların olduğu üç Düğmeyi sökmeyi başardım soldaki ama Dörtlünün bulunduğu sağ taraftaki Düğme gurubunu sökemediğim için Gösterge paneline ulaşamadım..
Bende içerden başka vida tutuyordur diye Torpido gözünü sökmeyi düşündüm vidalarını gevşettim ama yuvasından Çıkartmayı başaramadım fazlada zorlamak istemedim bir şeyleri kırmamak için iyice araştırıyım bidaha deneyeceğim...
Resimli yardım edecek arkadaşlardan yardım bekliyorum olayın basit olduğuna inanıyorum ama vidaların yerini algılamam lazım yoksa zorlamak istemedim şimdiden sağolun..
xufuk
İleti: 71
İleti murathan34 » 01 Tem 2009, 01:48
gösterge panelinin iç tarafındaki vidaları sök,ardından soldaki far düğmelerini çıkar sonrada dörtlülerin oldugu kısımı vidayı çıkardıktan sonra başka vida yok tırnaklı biraz esneterek çıkıyor sonra her iki taraftada içerde vidalar var onları sök,torpıdo üsten tırnaklı vidalar çıktıktan sonra yukarı kaldırıp tırnakları kurtar torpıdoyu çıkar sonrada göstergelerin vidalarını göreceksin onları söküp kendine dogru çek aradan elini sokup kilometre  telinin somununu sök gösterge elinde dişliler kesin kırılmıştır benimde başıma geldi kendim hallettim söktügün gibide geri takarsın artıkBig%20smile
murathan34
Kayıt: 07 Arl 2006, 01:39
İleti xufuk » 02 Tem 2009, 01:28
[quote="murathan34"]gösterge panelinin iç tarafındaki vidaları sök,ardından soldaki far düğmelerini çıkar sonrada dörtlülerin oldugu kısımı vidayı çıkardıktan sonra başka vida yok tırnaklı biraz esneterek çıkıyor sonra her iki taraftada içerde vidalar var onları sök,torpıdo üsten tırnaklı vidalar çıktıktan sonra yukarı kaldırıp tırnakları kurtar torpıdoyu çıkar sonrada göstergelerin vidalarını göreceksin onları söküp kendine dogru çek aradan elini sokup kilometre  telinin somununu sök gösterge elinde dişliler kesin kırılmıştır benimde başıma geldi kendim hallettim söktügün gibide geri takarsın artıkBig%20smile[/QUOTE]
açıklamalı yazınız için sağolun Ben Torpida Gözünü vidaları sökmeme rağmen kurtarmamıştım zorlamadımda çok fazla bide dörtlü düğmelerini kurtaramadım bayağı uğraştım !
eğer resim varsa eliizde çok iyi olur sökülmüş bir ön panel....
xufuk
İleti: 71
İleti rodney » 02 Tem 2009, 02:55
Herkes dişliler çok kolay bulunur diye yazmış ama ankaranın şaşmazında gittiğim oto elektrikçisi aman bunu bulamayız komple değişmeli dedi km göstergesi için, sonunda dış dişliyi içeri taktı, sağolsun telide ibreyide kopardı. neyse sonunda kendim hallettim.
   Sökme işleminde önce torpido kısmı sonra göstergelerin 2 yanındaki vidalar çıkacak. senin takıldığın dörtlülerin olduğu kısmı bende zorlamamıştım ama tamirci zorlayarak çıkarınca ancak öyle açıldığını gördüm :) sadece üst kısma tornavidayı sokup aşağı doğru plastik kısmı itekliyorsun o kadar.
rodney
Kayıt: 01 Tem 2009, 01:20
İleti rodney » 02 Tem 2009, 02:57
bu arada sanırım arızanın sebebi yolda seyrederken sıfırlaman olmuş km yi. hareket halindeyken kesinlikle oynanmıyo yoksa dişli gidiyor.
rodney
İleti AhmetH » 02 Tem 2009, 05:36
giderken rahatça sıfırlayabilirsiniz .
sistemin hiç alakası  yok , bende ondan bozulur sanmıştım  ama  insan tecrübe etmeden dilden dile dolanan lafları kullanırsa böyle oluyor.
İleti: 2385
İleti AhmetH » 02 Tem 2009, 05:40
İleti: 2385
