Yağ Eksilmesi Yazın
Yağ Eksilmesi Yazın
İleti xufuk » 30 Haz 2009, 13:44
123 Binde eklenen shell 15/40 yağ yağ çubuğunda max seviyedeydi 124 bin Küsüre geldi 124200-300 falan ve yağ çubuğunda yağ Ortaya Düştü Yani Mın..
Mın 'e düşmesi için ortaya yağın yarısını eksiltmesi gerekmezmi ? 4 Litre yağ konmuştu yani 2 litre yağ PARK ETTİĞİM YERLERE BAKIYORUM 3-5 DAMLA YAĞ SIZINTISI OLUYOR ama bu kadar eksiltecek kadar değil 1500 kilometre yol yapıldığında 2 litre yağ normalmi eksilmesi yazın
300 kilometrede birde de suyu max seviyesine kadar dolduruyorum mın e iniyor..Soğutma suyu buharlaşıyor heralde diyorum ?
xufuk
İleti: 71
Kayıt: 20 May 2009, 18:52
İleti adilektasli » 30 Haz 2009, 14:12
Eksoz çıkışı nasıl? Motora su karışıyor olabilir mi? Motor yağ yakıyor mu acaba? Su hafif kaçırıyor ve buharlaştığı için kaçağı göremeyebilirsin. Sıcakken iyi kontrol etmek lazım.
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti xufuk » 30 Haz 2009, 15:14
soğukken aracı ilk çalıştırdığımda egzosdan su atıyor biraz yağ yakıp yakmadını nasıl anlıycam egzoz dumanı normal gigi yada ben anlayamıyorum...renginden ama normal geliyo bana
xufuk
İleti: 71
İleti almera » 30 Haz 2009, 15:26
[quote="xufuk"]soğukken aracı ilk çalıştırdığımda egzosdan su atıyor biraz yağ yakıp yakmadını nasıl anlıycam egzoz dumanı normal gigi yada ben anlayamıyorum...renginden ama normal geliyo bana[/QUOTE]
Dostum aynı sorun benim favoda da vardı.Benzinlikteki yağcı arabama yağ eklerlen seviyenin yağ çubuğunun üst çizgisinde olmasının normal olmadığını hatırlattığımda aksine normal olduğunu söyledi.Daha sonra sendeki gibi arabam keçelerden yağ sızdırmaya başladı.Ardından keçeleri değiştirttim şimdi seviye orta çizgide yağ sızdırması kesildi.Muhtemelen sende de aynı sorun var.Yağ seviyen orta düzeydeyken eksilme varmı kontrol et,eğer eksilme devam ederse yağ keçelerini değiştir.Büyük ihtimalle sorun kalmaz.
almera
Kayıt: 20 Şub 2008, 02:43
İleti hetepe » 30 Haz 2009, 17:05
Favorit'e özellikle yaz aylarında 10 40, 15 40 gibi ince yağ konmamalı.Onun kullanılması gereken yağı 20 W 50 dir.Diğerleri ince gelip, hem conta gibi yerlerden sızabilir, hem de segmanlardan yanma odalarına sızıp yağ yakma durumu olabilir.
Yağınızı 20 50 ile değiştirip, bir de iyi marka yağ katkısı kullanırsanız sorunun çözüleceğini düşünüyorum.
İleti: 4410
İleti xufuk » 30 Haz 2009, 17:41
Yağ Katkıları Ve keçe Değişimi Mantıklı Geldi 15/40 Helix shell önerilen yağdı yağ değişim merkezinde değişti 15/40 akışkanlık diye biliyorum 20/50 daha yavaş akar kalınlık incelik değil diye biliyodum ben..
xufuk
İleti: 71
İleti hetepe » 30 Haz 2009, 18:32
Yağ kalın olduğunda yavaş akar zaten, masraflı keçe işinden önce 20-50 ve yağ katkısı kullanılarak çözüme ulaşılabilir.
Yağ katkısı 50-60 000 km kalıcılık gösterdiğinden kışın da 10-40 kullanabilirsin.
İleti: 4410
İleti xufuk » 30 Haz 2009, 19:16
20/50 yağ deniycem bidaki yağ değişiminde sorun sheelde 20/50 olmamasıydı 15/40 önerdi bende okey demiştim castrolde GTX 20/50 var sanırım ordaki yağ değişiminide beğenmediğim için shelle götürüyordum aracımı adam karteli açmaya üşenip ya çubunun ordan yağı çekmişti bir kere sordumda bişey olmaz dedi tabi bu durum benim hoşuma gitmemişti..
xufuk
İleti: 71
İleti 41 AZ 989 » 30 Haz 2009, 19:30
benim araçtata aynı sorun var 2000 kmde 1.5 litre yağ gidiyor ekzosdan beyaz duman çıkıyor büyük ihtimal  yağ yakıyor yağdanda kaynaklanabilirmi nasıl onara biliriz
41 AZ 989
Kayıt: 21 Oca 2009, 21:09
İleti xufuk » 30 Haz 2009, 21:08
segmanlardanmı acaba sıcaklardanmı yoksa?
xufuk
İleti: 71
İleti kayzer » 06 Tem 2009, 17:02
BİTMEZ BU FAVOLARIN DERTLERİ
AMA HAKKINI YEMEYELİM CEFAKAR ARABALARDIR
kayzer
Kayıt: 09 Tem 2008, 18:38
İleti xufuk » 06 Tem 2009, 21:13
yağ çubunda mın seviyede derken yağ çubunun ortaındaki çizgide mın daha aşası galiba maxla mın seviyesi ortasında bu gün HELİX HX5 15/40 Aldım 13 TL 1 lire ekliycem aynı yağmış helix sğper 15/40 la
xufuk
İleti: 71
İleti hayrotunahan » 09 Tem 2009, 15:39
arabama 2500 km önce yağını falan değiştirdim iki gün önce tekirdağ çerkezköyden balıkesire gelibolu üzerinden geldim 450 km öğlen sıcağında geldim hep 120 110 la geldim geldiğimden sonra 5-6 saat sonra yağına suyuna baktığımda hiç eksik bişey olmadığını gördüm ve sevindim arabama baştan güvenmedim yola çıkmak için ama beni hiç yolda problem çıkarmadı inşallah şimdi dönerkende problem olmaz valla önümde hiç şahin brodway duramıyo ayrıca sıcak hariç hiç yol da yormuyo insanı bide klima olsa hiç problem olmayacak.dimdik bayırlar var mesala geliboluya gelirken koru dağı var bayağı yüksek  4 le çıkıyor zorlanmadan  yakıtınıda hesaplacam daha hesaplamadım ama ç.köyde depoyu fullemiştim  gösterge  yarım gösteriyo sanırım 30 lt benzin yaktı
hayrotunahan
Kayıt: 15 Arl 2008, 08:54
