1.ve 2. vitese geçerken zorlanıyor?
İleti FOR - MEN :) » 17 Tem 2009, 21:49
selam,
93 forman lx aracımla şehirçinde giderken vites küçültmem gerektiğinde vitesi geçirmekte zorlanıyorum...
sebebi ne olabilir?ciddi bir problem midir?
FOR - MEN :)
Kayıt: 14 Tem 2009, 09:45
İleti elemsi » 17 Tem 2009, 22:10
sadece bir ve ikinci viteste sorun varsA  sekromeçler bitmiş yada zarar görmüş olabilir ...
elemsi
İleti: 99
Kayıt: 30 Ağu 2007, 13:26
İleti copyright5 » 17 Tem 2009, 22:17
 vites kolunun arabanın altında kalan uzun kolu vardır o kolun şanzuman tarafı girişinde ilk bağlantı yeri olan vites seçiçi bir düzenek vardır belki onda sorun vardır , senkromeçte olabilir ; debriyajda da bir probelem olabilir !
copyright5
Kayıt: 22 Arl 2008, 15:44
İleti FOR - MEN :) » 18 Tem 2009, 17:40
tamiri ne kadar tutar?
FOR - MEN :)
İleti xxxx44 » 18 Tem 2009, 21:07
Slm ya bendede aynı sorun vardı kırıldı galıba kımse yardım etmıyo
xxxx44
Kayıt: 18 Tem 2009, 08:54
İleti xufuk » 25 Eyl 2009, 17:01
o sorun bendede var mesela araba hafif ilerliyo boşa aldım 2 ye alsam 1000 devir araba kalkmıycak zorlanıcak 1. vitese almaya Çalışıyorum geçmiyor Zorlamadan fazla krıp dökmeden 1. vitesi 2. vitese takıyorum Tekrar araç 1000 devirde hafif yokuşta zorlanarak kalkıyor ama sadece hareket halinde oluyor dururken sorun yok sizinde bu şekildemidir...
xufuk
İleti: 71
Kayıt: 20 May 2009, 18:52
İleti Metazolog » 01 Ekm 2009, 16:46
Metazolog
Kayıt: 19 Eyl 2009, 17:05
İleti SLN1958 » 01 Ekm 2009, 17:26
arkadaşlar debriyaj pedalı ile fren pedalı aynı hizada olmalıdır. değilse
kaputu açın marş dinamosunun yanında debriyaj çatalı vardır. onun bağlandığı yerde küçük bir somun var. o somunu sıkarak veya gevşeterek debriyajı frenle aynı konuma getirebilirsiniz.
aynı sorun bende de vardı böyle çözdüm.
aracım 94 favorit
SLN1958
İleti: 16
Kayıt: 05 Oca 2009, 16:52
İleti xufuk » 06 Ekm 2009, 00:43
Debriyaj Ayarından bahsediyorsunuz bu ayar Kavrama Noktasının yerini Değiştirir Yukarda veya Aşağıda Kavramasına neden olur. Debriyaj pedalı ve Fren pedalı aynı seviyede olmalı
Bu arabalara böyle bir koruma yapılmış hızlı giderken  yanlışlıkla küçük vitese girmesin diye ama birinci vitese bu kadar zor takılması şehir içinde kullanım zorluğu yaratıyor bence
xufuk
İleti: 71
İleti enes1 » 20 Arl 2009, 22:19
benim arabadada var 1 ve geride yapıyor usta depraj telinin önüne cıvata ekledi geçici olarak gecti fakat debraj baskı balatası degişmesi lagzım dedi fakat şu anda hiç yapmıyor degiştirmem lagzımmı bilemiyorum
enes1
Kayıt: 12 Arl 2009, 00:21
