Ön Takımdan Gelen Küt Diye Ses
İleti xufuk » 07 Ağu 2009, 00:36
Merhaba arkadaşlar Benim Favoritte Park yerinden Çıkarken veya Direksiyonu Tam sağ Falan yaptığımda Önden Küt Diye bir ses Geliyor Bu Konuda bilgisi olan Arkadaşlar varmıdır Akslardan Rotlardan Süspansiyondan Salıncaktan :Başka ne ola bilirki? Dış Aks Körükleri Patlak bu arada  aracımın ama bir sorun yaratmıyor bana Direksiyon Kutusundan da şüpelendim iyice kontrol ettim bir sorun bulamadım Direksiyon kutusunda Şimdiden ilginize teşekkürler..
xufuk
İleti: 71
Kayıt: 20 May 2009, 18:52
İleti AhmetH » 07 Ağu 2009, 00:52
dış aks körükleriniz yırtık olması büyük ihtimalle artık sorun yaratmaya başlamış..
ve büyük ihtimalle  körük değiştirerek değil dış aksları değiştirerek çözeceksiniz gibime
geliyor..
İleti sainz » 07 Ağu 2009, 12:56
[quote="AhmetH"]dış aks körükleriniz yırtık olması büyük ihtimalle artık sorun yaratmaya başlamış.. ve büyük ihtimalle  körük değiştirerek değil dış aksları değiştirerek çözeceksiniz gibime geliyor..[/QUOTE]
KesinlikleThumbs%20Up
[quote="obrute"]Aynı sorun bende de var. aynı şekilde direksiyonu bir yere park ederken filan çok fazla sağa kırdığımda önden tak diye bir ses geliyor. Bende sebebini bilmiyorum. Ancak ben altına baktığımda aks körükleri sağlam görünüyor. Yırtık olup olmadığı dışardan bakarak anlaşılır mı?[/QUOTE]
Körü dediğiniz bildiğiniz lastiktir. Elinizle ulaşabiliyorsanız kontrolünü yapabilirsiniz. Bir de körük sağlam olup dıştaki kelepçesi yerinden çıkmış olabiliyor. Bu durumda da yoldan gelen su, çamur, ...vs. aks lalesi denilen kısmı bozuyor.
İleti: 1513
İleti kayzer » 07 Ağu 2009, 13:28
küt diye ses gelmesi aks körüğünün değişmesiyle hallolmayacaktır
arkadaşların söylediği gibi aksların değişimi daha sağlıklı olur
ARACINIZI HIZLA USTANIZA GÖTÜRÜN
kayzer
Kayıt: 09 Tem 2008, 18:38
İleti xufuk » 10 Ağu 2009, 17:52
Bilgiler için sağolun  artık aks bilyesi körüğü neyse değişicek ama başka bir şeyden olmasın dedim ön bir araştırma yapıp ustaya öyle götüriyim arabayı Kesin akslardandır Yani...
xufuk
İleti: 71
İleti hayrotunahan » 17 Ağu 2009, 14:30
bendede o problem vardı akıslar sağ veya sola kırdığında tıkır tıkır diye ses varsa ozaman akıstandır problem ama senin dediğin kalkışlarda küt diye ses geliyorsa bence senin problemin önde mafsal dan bilye dağılmış  fiyatı 40 tl+işçilik ozaman problem kalmaz omafsalın içinde 3 tane bilye var onlar zamanla dağılıyo kolay gelsin
hayrotunahan
Kayıt: 15 Arl 2008, 08:54
İleti xufuk » 18 Ağu 2009, 22:30
[quote="hayrotunahan"]bendede o problem vardı akıslar sağ veya sola kırdığında tıkır tıkır diye ses varsa ozaman akıstandır problem ama senin dediğin kalkışlarda küt diye ses geliyorsa bence senin problemin önde mafsal dan bilye dağılmış  fiyatı 40 tl+işçilik ozaman problem kalmaz omafsalın içinde 3 tane bilye var onlar zamanla dağılıyo kolay gelsin[/QUOTE]
Evet sanırım Proglem bu...... İç akslarda galiba bu mafsal Dediniz..
xufuk
İleti: 71
İleti zafer_715 » 20 Ağu 2009, 23:35
arkadaşlar kut diye ses aksden değil motor kulagindan gelir. genellikle devir dayimi de bozar. motor kulagi lastikten olusur. favoritlerde devirdayimin tam ustunde bulunur. bendede bu sorun vardi orjinal devirdayim ve motor kulagini 100 ytl ye taktirdim.aks diye gittim o çikti:) akslerim sağlammiş. ha sizin devir dayiminiz sağlamdir sadece motor kulagi 20 ytl felan
zafer_715
Kayıt: 01 Eyl 2008, 22:17
İleti xufuk » 21 Ağu 2009, 20:00
Bu Motor Kulağı Daha Sakat sanırım Motoru el ile ileri geri oynattım bir kıpırdama yok V kayışının orda en alttamı sanırım kiriko ile ve ya altına yatarak görükür bişey nasıl kontrol ede bilirim?
xufuk
İleti: 71
İleti obrute » 22 Ağu 2009, 08:26
obrute
Kayıt: 26 Tem 2009, 11:00
İleti janveljan » 22 Ağu 2009, 13:59
Arkadaşlar bu durum direksiyonu çevirdiğinizde geliyor ise askı rotlarında problem olabilir, aynı problemi yaşamıştım, askı rotu kırılmış değiştirdik.
janveljan
Kayıt: 25 Tem 2008, 15:27
İleti 34SCU59 » 28 Ağu 2009, 01:33
motor kulaklarınada bakınnnnn
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti xufuk » 29 Ağu 2009, 15:10
Motor Kulakları nasıl Kontrol edilir? ve nerelerdedirki ?
xufuk
İleti: 71
İleti hüso » 29 Ağu 2009, 17:42
sorununuzun çözümünü söylüyorum lütfen not alın:alt salıncak vidası sökülüp yerinden çıkarılacak yağlanıp tekrar sıkılacak(ses gelen taraftaki tabiki)kolay gelsin
hüso
Kayıt: 04 Nis 2008, 16:18
