Enterasan Bir Problem
İleti emreankara » 08 Eyl 2009, 15:30
Öncelikle herkese hayırlı günler dilerim..
Sorunuma gelince 1990 model 136 L aracım var. Araç yaklaşık olarak 5 yıldır bende kazası belası olamayan tertemiz bir araç. Fakat silindir kapak contası baya problem çıkardı. Ankara şaşmazda götürmediğim usta kalmadı. En az 7 - 8 kere conta değişti. En son yataklarda problem var dediler ok dedik onuda yaptılar ama nafile. Şu an araç gündüz hararet yapıyor kırmızıya kadar çıkıyor. Fan 'ı manüel olarak arabayı çalıştırır çalıştırmaz açmama rağmen.. Ama gece yani hava serinken ortayı az geçiyor... Yağ kapağında beyaz madde yok egzoz dan suda atmıyor. Ama genleşme kabının kapağından paslı mı desem çamurlumu desem su atıyor bolca.. Suyun rengi çamur rengi acaba problem nedir.
Yardımcı olacak ustalarımız varsa kurtarsın şu illet problemden beni saygılarımla..
emreankara
Kayıt: 28 Tem 2007, 16:56
İleti hakanerdogan » 08 Eyl 2009, 15:34
radyatör, termostat incelendi mi ki?
İleti emreankara » 08 Eyl 2009, 15:51
evet termostat sağlam ama radyatör' e baktırmadım
emreankara
İleti agros » 08 Eyl 2009, 17:23
bence soğutma sisteminde problem var yani radyatörde. fan açmıyorsa fan müşürüde değiştirilebilir. fanı elle acıyorum demişsin. radyatörün tıkalı olabilir genleşmenin oradan su atıyorsa belkide devir daim de de sorun vardır. bence komple soğutma sisteminin kontrol ettir. arac hararet yaptıkca conta da yanacaktır.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti hetepe » 08 Eyl 2009, 17:26
Ustalarınız yaramaz, yeni, düzgün birini bulun, en son bakılacak yerden başlamış işbilmezler...
  sırasıyla aşağıdaki maddeleri uygulayın:
 1-radyatör tıkalı bence,
 2- termostat açmıyor olabilir,
 3-blok su kanalları tıkalı olabilir
 4-Fan müşiri kontrol edilmeli, gerekliyse değişmeli.(zamanında açıp açmadığı)
 5-Fan devri kontrolü yapılmalı, kömürü eskimiş ve yavaş dönüyor olabilir.
İleti: 4410
İleti emreankara » 08 Eyl 2009, 17:31
ilginiz için teşekkür ederim.. ihtimallerden sadece radyatör le ilgili olanlar olabilir, çünkü diğer aksam kontrol edildi tamamen
emreankara
İleti emreankara » 08 Eyl 2009, 17:33
[quote="hetepe"]
sizin önereceğiniz bir usta varmı ankarada?
emreankara
İleti hetepe » 08 Eyl 2009, 17:40
Bu tür bir arızayı ''usta '' olan herkes halledebilir, parçacıdan radyatör alınacak ve takılacak, hepsi bu...Tanıdığım bir usta yok ama Şaşmazda ve büyüksanayide yerleri olan Skoda parçası satan ''Güven skoda'' usta konusunda size yardımcı olur.Kendileri adları gibi güvenilirdirler...
Kolay gelsin.
İleti: 4410
İleti emreankara » 08 Eyl 2009, 17:41
teşekkür ederim yardımınız ve öneriniz için hayırlı günler
emreankara
İleti sahin001978 » 12 Eyl 2009, 00:00
kardeş sen internetten araştır, 50 ila 80 tl arası radyatörler var. arda otomotiv den alıyorum ben parçaları.istersen oraya fiyat sor. fiyatlar çok değişiyor.
benimde hararet sorunum vardı. devir daim pompasının pervanesinin bir kısmı kırılmış.onu tamir ettik.sistemide porçözle temizledim. 2-3 gün porçözlü soyla gezdim.sonra boşalttığımda çamur gibi aktı pislikler.üst kapak contasınıda değiştirdim.şimdi bırak harareti, motor bile zor ısınıyorLOL
sahin001978
Kayıt: 29 Ağu 2009, 01:42
İleti emreankara » 14 Eyl 2009, 14:51
kardeş bu porçöz mevzusunu daha öncede duymuştum.. mantıklı geldi ama uygulamamıştım şimdi nasıl olsa kaybedecek birşeyim olmadığı için dün gece döktüm. ve sabaha kadar bekledi. sabahta 30 km yol yaptım hararetten eser yok :D umarım ilerde problem olmaz.. :))
emreankara
İleti esri » 14 Eyl 2009, 17:04
çok ilginç..
porçözle işi çözdünüz yani:)
-radyötörü tamamen boşalttıktan sonra mı porçözü kullandınız yoksa mevcut antifirizin üzerine mi eklediniz?
esri
İleti: 22
Kayıt: 31 Oca 2008, 01:46
Nereden: Çanakkale
Arabanız: ford focus (2008) 1.6i + still paket
İleti agros » 14 Eyl 2009, 17:26
ya arkadaşlar bilmiyorumda porçöz morçöz derken arabayı havaya ucurmayında. kimyasal madde bunlar şakaya gelmez.
cem yılmazın bi şakası var mesleki şakalar die. kimyagerler birbirine tuzruhu dökse sonra "şaka len şakaa" dese gibi bişey di. o'na dönmesin sonra!
agros
İleti: 199
İleti emreankara » 14 Eyl 2009, 20:44
[quote="esri"] çok ilginç..porçözle işi çözdünüz yani:) -radyötörü tamamen boşalttıktan sonra mı porçözü kullandınız yoksa mevcut antifirizin üzerine mi eklediniz?
Kardeşim mevcut suyun üzerine 0,5 litre porçöz döktüm araç 15 dakika çalıştı sabit.. sonra istop ettim sabah çalıştırdım işe geldim yaklaşık 30 km inanırmısınız eser yok hararetten..
sonra işyerinde otoparkta içindeki pisliği boşaltmak üzere genleşme kabının kapağını açtım birde ne göreyim.. bu kadarmı pislik olur pas olur inanamazsınız.. boşalttım birkaç defa temiz suyla devirdaim yapmasını sağladım. antifirizini koydum problem yok şimdilik ilerde ne olur bilinmez... :))
emreankara
İleti hakanerdogan » 14 Eyl 2009, 20:46
geçici bir çözüm olabilir, radyatör içerden çürümeye başladı ise...
İleti emreankara » 14 Eyl 2009, 20:54
[quote="hakanerdogan"] geçici bir çözüm olabilir, radyatör içerden çürümeye başladı ise...
Hocam ben bu işlemi bugün sordum radyatörcü'lerde bu işlemi yapıyormuş çoğu zaman bizim işlemimizde bloklara' da gidiyor kimyasal onlar yaptığında sadece radyatörü söküyor.
emreankara
İleti sahin001978 » 24 Ekm 2009, 00:58
BEN PORÇÖZLE SİSTEMİ TEMİZLEYELİ YAKLAŞIK 1,5 AY OLDU. ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN HALA SORUN YOK.
KOMPLE BOŞALTTIKTAN SONRA %20 ORANINDA PORÇÖZ KOYDUM 2-3 SONRA BOŞALTIP, ANTİFRİZLİ SU KOYDUM. RADYATÖR VE HORTUMLARDA SORUN ÇIKARABİLİRDİ AMA KAYBEDECEK BİŞEYİM YOKTU, HERŞEYİ GÖZE ALMIŞTIM. CANIMDAN BEZDİRMİŞTİ BU HARARET BELASI :D
sahin001978
İleti C@GL@R » 24 Ekm 2009, 13:00
RİSKLİ BİR UYGULAMA AMA İŞE YARAMIŞ MADEM ŞİMDİ SENİN BURDA DEMEN GEREKEN SAKIN SİZ DENEMEYİN OLMALISmile
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 16 misafir
