favorit devir göstergesi
İleti efkarli » 18 Ekm 2009, 16:07
arkadaşlar benim favoritin devir göstergesi olması gerekenden az gösteriyor.mesela 3000 devirde giderken 2000 devir gösteriyor.acaba neden olur bilgisi olan varmı? benim aklıma iki şey geliyo ya devir saati tam mıknatıs görevi görmüyor yada ateşleme bobininden gelen kabloda bir enayilik var.ateşleme bobininden 3-5 tane kablo çıkıyor acaba hangisi devir saatinin onu anlayamadım.yardım lütfen
efkarli
Kayıt: 22 Şub 2009, 11:40
İleti felicia-dizel_ahmet » 18 Ekm 2009, 16:16
devir saati 2000 deviri gösterirken, gerçekte 3000 devir olduğunu nasıl anlıyorsun?
felicia-dizel_ahmet
İleti: 52
Kayıt: 18 Eyl 2009, 16:46
Arabanız: Felicia 1.9D
İleti efkarli » 18 Ekm 2009, 16:18
oda biraz tecrübeye dayanıyor yani tahmini olarak söylüyorum çünkü yeşil renkli bölüme gelmeden araç bağırıyor.
efkarli
İleti alibahadır26 » 18 Ekm 2009, 16:47
rolanti ayarı dicem ama olabilirmi
alibahadır26
Kayıt: 09 Eyl 2009, 19:14
İleti hitfavorit » 02 Kas 2009, 16:15
bende stop ettiğim zaman ibre tam olarak sıfıra gelmiyor biraz yukarda kalıyor ve sizin sorunun aynısı bazen bendede oluyor devirleri tam olarak göstermiyor geçenlerde babam gösterdi taktiği benden önce o bulmuş :D az bişey üstten yada yandan elle hafifçe vurunca kendine geliyor bilmiyorum ama bi deneyin isterseniz :)
hitfavorit
İleti: 16
Kayıt: 02 Kas 2009, 15:45
Ad Soyad: Ahmet KAYA
Arabanız: Favorit LX
İleti asilkanissan » 02 Kas 2009, 21:26
biz sanki hiç düşünemedik demeyin ama tam gaz yapıp örneğin 7.000 de kesiyorsa nekadar az gösterdiğini anlayabilirsiniz
asilkanissan
Kayıt: 01 Kas 2009, 18:12
İleti sainz » 01 Arl 2009, 19:15
[quote="efkarli"]oda biraz tecrübeye dayanıyor yani tahmini olarak söylüyorum çünkü yeşil renkli bölüme gelmeden araç bağırıyor.
Bir Favorit' in motorunun bağırıyor olması illaki devrinin yükseldiği anlamına gelmez. Herhangi bir ayarsızlık, bakımsızlık veya arıza durumunda motor devri çok yükselmiş gibi bağırabilir. Bunu da gözönünde bulundurun bence.
İleti: 1499
İleti keceli » 01 Arl 2009, 19:26
Bakın benim Favoda bu hızda devir göstergesi bu noktada duruyor.
Şimdi motor mu bozuk,  devir saati mi?
keceli
Kayıt: 11 Ekm 2008, 02:46
İleti alwaysloser » 29 Ekm 2010, 22:32
sanırım bu noktada sizle kimse ilgilenmemiş bende aynı dertten muzdalibim
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti orthosis » 29 Ekm 2010, 23:50
aynı sorun bende de var.distribitörle alakalı muhtemelen sizde benim gibi yan sanayi disribitör takmışsınızdır. hangi süratte ne kadar devir çevirdiğinizi merak ediyorsanız bütün vitesler için hesapladım paylaşabilirim.
orthosis
İleti: 102
Kayıt: 29 Mar 2009, 21:06
İleti Favocu » 30 Ekm 2010, 05:50
Belki faydası olur benim favoritim de;
4. viteste: 2500rpm=70km/h
5. viteste: 2500rpm=90km/h zaten en ekonomik yaklaşık 2500 rpm devirde gidiyor. Yani 4. viteste yaklaşık 70, 5. viteste yaklaşık 90 ile gidince pek sorun yaratacağını sanmam.
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti sainz » 01 Kas 2010, 11:58
3000 d/d' de 160 km/s hıza ulaşıyorsa, ya devir hatalı gösteriyor ya kilometre.
İleti: 1499
İleti efsanea_06 » 16 May 2011, 15:43
benzer sorun bizim formande de var araç çalışırken devir göstergesi 0 da gösteriyor hız göstergesi de hemen alıyor başını gidiyor mesela 40 la giderken 70-80 le gidiyor gösteriyor.dün göğüs ampullerini led ile değiştirmek için sökmüştüm ondan sonra böyle oldu öncedende hız göstergesi yanlış gösteriyordu ama bu kadar yanlış göstermiyordu ne yapmam lazım acil yardım edin lütfen
efsanea_06
İleti: 25
Kayıt: 20 Şub 2009, 21:25
İleti phenomx3 » 31 Arl 2011, 08:36
aynı şey ben de de oldu bozuk gösterge ampullerini değiştikten sonra devir göstergesi çok düşük gösteriyor (rölantide sıfıra yakın, hareket halinde de 1500 ü geçmiyor )ve benzin göstergesi de dipte gösteriyor. hız göstergesi de titreyerek çalışıyor. bilen yardımcı olan varmı arkadaşlar.
phenomx3
İleti: 571
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
İleti Pesimiststyle » 02 Oca 2012, 01:04
sainz yazdı:3000 d/d' de 160 km/s hıza ulaşıyorsa, ya devir hatalı gösteriyor ya kilometre.
yada arkadan biri itiyor :)
.....:::::PesimistStyle:::::.....
Pesimiststyle
İleti: 32
Kayıt: 02 Oca 2012, 00:50
Ad Soyad: selcuk
Arabanız: Skoda Favorit 135 LX
İleti sainz » 02 Oca 2012, 10:31
Pesimiststyle yazdı:
O zaman motorun devrinin de daha yüksek olması lazım.;)
İleti: 1499
İleti Pesimiststyle » 05 Oca 2012, 13:40
keceli yazdı:Bakın benim Favoda bu hızda devir göstergesi bu noktada duruyor.
motor bozuk değil ama hararete bakarsan yanmak üzere :o :o
Pesimiststyle
İleti: 32
Ad Soyad: selcuk
İleti efekentli » 09 Eyl 2012, 03:49
slm,devir göstregesinin içindeki motoru çok hassas bir cihaz,eğer gösterge ile uğraşırken eliniz deyse bile devir göstergesinin ayarı kaçıyor.çok fazla kurcalamadan elinizle bir tam tur ileriye döndürün ve araç çalışmıyor durumdayken sıfırda kalsın.eğer kaldıysa aracı çalıştırın ve kontrol edin,ben km tamircisinde o şekilde ayarlarken gördüm.
efekentli
Kayıt: 14 Oca 2011, 17:53
Ad Soyad: Mehmet Akduman
Nereden: Aydın
Arabanız: forman
