arabanın altından su akıyo...
İleti artisss » 08 Kas 2009, 13:23
arkadaşlar arabadan pek anlamıyorum... kış geldi diye antifiriz değiştirdim... sonra eve geldim arabanın altından bütün su ve antifiriz aktı ve su bitmiş neden böyle bi şey olur acaba... teşekkür ederim...
artisss
Kayıt: 08 Kas 2009, 13:17
İleti skodaizm » 08 Kas 2009, 13:35
 Antifriz yeni koyulunca, ince yapısından dolayı daha önce sızıntı yapmayan yerlerden geçerek akabilir ki sizin de başınıza gelen budur. Sizin yapmanız gereken akım yapan yerleri tespit ettirip(antifiriz kolay kurumadığından rahat belli eder aktığı yeri)  ya hortum kelepçelerini yeniden ayarlamanız yada bir hasar var ise onartmanız olmalıdır.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti artisss » 08 Kas 2009, 13:59
cvp çok teşekkür ederim... ama konulan bütün antifiriz aktı... pek anlamıyorum kusura bakmayın... ben böyle sürebilirmiyim arabayı... yaptırmam için gitmem gerekirse yada buraya çaırsam yapılabilir bişiy mi bu... maliyeti nedir acaba... yardımcı olsanız bana... hortumları filan mı değiştircem....
artisss
İleti AhmetH » 08 Kas 2009, 14:10
mavi renklimiydi konulan antifiriz ?
İleti artisss » 08 Kas 2009, 14:56
ewet mavi renkliydi... biraz önce usta geldi baktı evib önünde... su pompasının ordan akıyo dedi ama... devidim n ordan kaçırıyodedi... değişecek dedi pompa 100 lira masraf olur dedi... ben anlamadığımdan ne deseler inanıyorumm...?
artisss
İleti AhmetH » 08 Kas 2009, 14:59
ustaya  neden  mavi  antifriz koydunuz  diye sorun
bu araçlara  pembe antifriz konuyor.
mavi  olan  alüminyum parçaları aşındırır.
İleti artisss » 08 Kas 2009, 15:27
tamam kardeşim söylerimmm... teşekkür ederim cevap için... artık yaptırıcaz bilmeyince böle oluyo... ben anlaradayım bildiğiniz bi usta varsa bana önerseniz...
artisss
İleti artisss » 08 Kas 2009, 15:33
ankaradayım
artisss
İleti xufuk » 08 Kas 2009, 19:49
Antifirizin Pas sökücü ve Krozyon önleyici özelliği vardır Siz Daha önce su kullandıysanız Su Bazı Metal Parçaları Çürütür Devirdaim Radyötör Üst Kapak contası Gibi Antifirizidi Koyunca pası Söktüğünden Buralarda Kaçak olur...
Tamamen Kullanıcı Hatası Otomobillerde Yaz Kış Antifiriz Kullanılmalı Krozyon Ve Pasa Karşı etkili Soğutma Sisteminide Temiz Tutar Bida Su koymayın Otomobilinize Devirdaim Pompası 40-50  lira Gibidir 40-50 Lira gibide işçiliktir yani 100TL Normal Fiyat.
Mavi Antifiriz Kısa Dönemde bir zarar vermez Korkmayın Ama Kırmızı olursa Daha iyi Ama Tanıdığım Çok kişi Yeşil Mavi Normal Antifiriz kullanıyor Su Katmayında gerisi önemli değil....
xufuk
İleti: 71
Kayıt: 20 May 2009, 18:52
İleti artisss » 08 Kas 2009, 21:18
ben böye sanayiye gidecem.... yarın acaba bi sorun olur mu... kontrol ederek gitsem...
artisss
İleti asilkanissan » 08 Kas 2009, 21:26
hocam öncelikle arabanı sakın susuz ,yağsız vs. çalıştırma çok büyük dert alırsın benim önerim max a kadar su koy ( arkadaşlar ne der bilmem ama sanayiye gidene kadar antifiriz koymanın maliyeti çok olur ) suyunuhızı artar ve sızdırman çok daha fazla olabilir . böyle bir durumda aracını hareket ettirmen çok tehlikeli.bakarsın su bitti hararet yaptı yolun ortasında da duramazsın sen az ilerde sağa çekeyim diyene kadar bakmışsınki iş işten geçmiş ..neyse fazla laf kalabalığı yaptım ama yanına işten anlayan birini alıp gidersen daha iyi olur
asilkanissan
Kayıt: 01 Kas 2009, 18:12
İleti artisss » 08 Kas 2009, 21:55
araba giderken su akıtmaz dediler yani kontrol ede ede gidebilirsin dediler ama... öylemi acaba...
artisss
İleti asilkanissan » 08 Kas 2009, 22:23
sokakta bi deneme turu at istersen durunca akar giderken akmaz diye bir kural yok birde nerden nereye gideceksiniz ortalama yolunuz ne kadar
asilkanissan
İleti artisss » 08 Kas 2009, 23:44
20 km vardır... ?
artisss
İleti hakan48 » 09 Kas 2009, 14:39
[quote="AhmetH"]ustaya  neden  mavi  antifriz koydunuz  diye sorun
favoritlere mavi antifiriz konulabilir. önemli olan rengi değil kalitesidir.kırmızı antifiriz plastik aksamlı yeni model araclara uygundur.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti AhmetH » 09 Kas 2009, 19:26
ustacığım ben  şahsi tecrübe dile getiriyorum benim gördüğüm genel durum böyle.
bana kalsa  antifriz koymasın kimse ben senelerdir antifrizsiz  geziyorum
İleti xufuk » 10 Kas 2009, 18:08
[quote="AhmetH"]ustacığım ben  şahsi tecrübe dile getiriyorum benim gördüğüm genel durum böyle.
Bende uzun süre Suyla Dolaştım Bir Sorun yaratmıyor Zaten Antifirizi Katınca Patlak Veriyor Bir yerden Çünki Su pas yapar ve Çürütür Antifirizde Konduğu zaman Pas ve Krozyon Yapmasın Diye Katkı maddeleri vardır Pası Söker......
Zaten Su kullandınızda Bir gün tüm suyu tazelemek istedinizde Alt Hortumu açın Su boşalsın Suyun Rengi Çamur Gibidir Pas içindedir Su Motorun İçini Çürütmüştür Zaten Hiç bir usta Saf su önermez Sürekli antifiriz karışımı kullanırsanız Pas ve krozyona Çok daha Dayanıklı olucaktır Motorun iç yapısı...
Ama yazın Su kullannıp 7-8 ay Kışın Antifiriz koyarsanız Her antifiriz koyuşunuzda başınız ağrır ve masraf açılır Çünki Antifiriz Çürüklerden ve paslardan Kapanmış Yeri Açıp Temizliyip Delik Açıcaktır....
Benim Görüşüm Yaz Kış Antifiriz Kullanın
xufuk
İleti: 71
İleti candost » 05 Arl 2009, 20:20
Arkadaşlar ben favoya 5 yıldır yaz kış hep antifiriz koyarım cok menmunum hiç sorunum olmadı bu yılda antifiriz 22 derece gözsteryordu yine degiştirdim. her degiştirdiğğme bakarım tertemiz pas hiç akmaz. kolay gelsin
candost
Kayıt: 28 Kas 2006, 18:09
