arabanın altından yağ akıyo yardım...
İleti artisss » 25 Kas 2009, 16:27
araba altından çok az yağ damlatıyo... sabah tüp bitmişti benzinde çalıştırdımmm... tüpde bitene kadar çalıştırdım... acaba bununla bir ilgisi var mı... ? nerden geldiğini tam bilmiyorum ama akan yer ön tarafın ortalarına doğru direksiyon atarafına daha yakın gibi... teşekkür ederim... bi sorun olur mu acaba bunu böle kullansam... saha önce bi kaç damlla damlatmıştı sonra kesimlişti... neden ne olabilir...?
artisss
Kayıt: 08 Kas 2009, 13:17
İleti artisss » 25 Kas 2009, 16:36
ben arabadan pek anlamıyorum... ama bu yağ damlatmaları her arabada oluyo acaba normal bişiy mi....
artisss
İleti artisss » 25 Kas 2009, 16:57
yardım edicek kimse yok galiba...?
artisss
İleti Bluedays » 25 Kas 2009, 17:36
Dostum benim fabiada olmuştu aynı durum. Yağı değiştirmiştim ve yaklaşık 1 ay sonra yağ akıttığını farkettim açtım bi baktım motorun altında birikmiş yağ.
Yağ durumuna bak azalmış mı? Benimkinin nedeni yağı değiştiren ustanın ordaki malzemeyi çok sıkarak yalama yapmasıydı ve onu değiştirttim tekrar yağ koydurdum tam 160 lira vermiştim.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti onurhan2006 » 25 Kas 2009, 17:41
Dostum bunun birçok sebebi olabilir anlamak için arabanın altına yatıp bakman gerekir yada bir lifte alıp kontrol ettirmen; sana öncelikli tavsiyem arabanın yağ seviyesini ölç eğer bariz bir azalma varsa hiç zaman kaybetmeden bir an önce tamircine arabanı göster...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti artisss » 25 Kas 2009, 18:08
teşekkür ederim bariz bir azalmadan kasıt nedir acaba... yani böle gezebilirmiyim abartı bir azalma yoksa... yani pra durumları düzlene kadar:))) bi de daha öncede olmuştu sonra kesildi bunun nedeni ne olabilir acaba...?
artisss
İleti onurhan2006 » 25 Kas 2009, 18:47
siz yag seviyesini ölçtünüzmü yada daha dogrusu nasıl ölçülecegini biliyormusunuz? Yanlış anlamayın sormamın sebebi pek anlamam demişiniz o yüzden, eğer ölçtüyseniz ve yağ miktarında bir azalma yoksa sizi bir süre daha idare edebilir fakat yağ seviyesinde belli olur derecede bir azalma varsa yani yağ çubugunda yağın seviyesi alttaki çizgininde altına düştüyse aracınızın yağı cok aşırı derecede azalmış demektir ve o şekilde aracı çalıştırmanız motora büyük zararlar verebilir
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti artisss » 25 Kas 2009, 19:09
eyvellah kardeşim gerçekten anlamıyorummm... arabadan... ama o kadarını biliyorum :))) ölçtüm azalmış ama çizginin altında değil... şimdi böle binip denesemmm bi kaç gün kontrol ederek... sonrada iice baksam yarın nerden damlıyo die... şu an ustaya gidicek durumum yok işteyim işler yoğun bayramda var tabi... ne dersin sen...?
artisss
İleti artisss » 25 Kas 2009, 19:10
durumu yazsam buraya...?
artisss
İleti Bluedays » 25 Kas 2009, 19:17
Dostum yağ akıtıyorsa muhtemelen bir süre sonra çizginin altına inecektir. Götürüp bir an önce hatta yarın göstermelisin. Yapacak birsey yok.
Arabanın motorunu yemeyeyim diyorsan çekeceksin eve paran olana kadar binmeyeceksin
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti artisss » 25 Kas 2009, 19:18
tamam dostum teşekkür ederim peki muhtemelen nerden akıtıyorudr... yani genelde nerden akıtır bu favorit...
artisss
İleti Bluedays » 25 Kas 2009, 19:21
favoriti bilmem ama ben yukarda yazdı başıma geleni ondan pay biç
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti artisss » 25 Kas 2009, 19:25
anladım eyvellah eteşekkür ederim.... yardım için neden çok ben bi göstereyim...
artisss
İleti onurhan2006 » 25 Kas 2009, 19:28
valla benim araba vites kolu arka keçesinden birde akslerin dibinden akıtıyordu ama hallettim fakat senin araban nerden akıtıyor bakmadan birsey soylemek gercekten cok zor bence en iyisi durumunu toparlayana kadar araca yag takviyesi yaparak binmen...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti skodaizm » 25 Kas 2009, 22:57
[quote="artisss"]nerden geldiğini tam bilmiyorum ama akan yer ön tarafın ortalarına doğru direksiyon atarafına daha yakın gibi...?[/QUOTE]
  Anlatımınıza bakılırsa bu yağ motor yağı değil. Büyük ihtimal şanzuman  vites kolu keçesinden olan bir yağ kaçağı. Bu bölüm ya eskime yada bir yere alttan sürtme ile yağ damlatır. Değişimi kolay bir parçadır . Arabanın altına bakıp yağ ıslaklığının geldiği yeri rahatça bulabilirsiniz.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti zurna1788 » 26 Kas 2009, 11:49
valla benim fabia dada çok az damlatıyordu arabayı lifte kaldırıp bakmak lazım. benim kartelin boşaltım yerindeki tıpadan sızdırıyordu.belki sizdede aynı yerden kaynaklanıyordur...
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti artisss » 26 Kas 2009, 12:23
herkese teşekkür ederim... bugün baktım damlatmamış sabah... ama arabayı çalıştırıp ileri gidince inip baktım bi damla... arabayı çalıştırdıktan sonra oluyo gibi geldi bana.... acaba böle bi şey olabilir mi nedeni nedir...?
artisss
İleti ÇIKITOŞ123456 » 02 Arl 2009, 16:45
ARKDŞLR BEN 93 LX  VY 94 GLXS ALICAM ARADAKI FARKI IZAH EDERMISINIZ AYRICA IZMRLI ARKLRDANIYI BI USTA BILEN VARSA TRIF EDERMI  SLMLR
ÇIKITOŞ123456
Kayıt: 01 Arl 2009, 15:43
