stop ediyor
stop ediyor
İleti gokyuzu70 » 25 Kas 2009, 23:09
araba neden stop eder duracagımda  veya vıtes attıgımda sogukken zorda calısmakta 93 favo 135 l
gokyuzu70
Kayıt: 10 Ekm 2008, 02:18
İleti by wodoo » 25 Kas 2009, 23:11
Rolantiyi yükselttirin, kışın yüksek olmalı..
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti gokyuzu70 » 25 Kas 2009, 23:34
yuksek ama yınde stop edıyor araba ısındıgında bıle stop edıyor
gokyuzu70
İleti by wodoo » 25 Kas 2009, 23:41
[quote="gokyuzu70"]yuksek ama yınde stop edıyor araba ısındıgında bıle stop edıyor[/QUOTE]
O zaman araçta lpg varsa lpg beynine bi baktırın derim, aynı sorun bendede var, havaların soğumasıyla dahada hissettirmeye başladı kendini.. Ama benimki sadece yüksek hızlarda giderken boşa atınca stop ediyor (motor sıcak soğuk fark etmiyor) ama yavaş giderken durduğumda yada boşa attığımda bi sorun yok..
by wodoo
İleti: 51
Arabanız: Astra GSİ
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 00:14
[quote="by wodoo"] [quote="gokyuzu70"]yuksek ama yınde stop edıyor araba ısındıgında bıle stop edıyor[/QUOTE]
[/QUOTE] beyin yeni
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 00:15
bobin olabılırmı
gokyuzu70
İleti alibahadır26 » 26 Kas 2009, 01:06
gokyuzu70 arkadaşım yanlış anlama durumuna üzlüyorum bende çok sorun yaşadım favorit imle sıfır motor yaptırdım daha bir sorun yaşamadım fakat foruma bakıyorum fovoritteki konuların çoğu senin bu kadar sorunlumu gerçekten üzüldüğüm için söylüyorum yanlış anlama önceki konularını inceledim bence senin arabada motor istiyor bende bir çok yaptırdım ama hep boşuna yaptırmışım araba motor isiyormuş haberimiz iyi bir skodacı bul arabanı ona göster ona  çetelesini döksün sana önceden dandik ustalara  yaptırıyodum hep boşuna yaptırmışım o kadar masraf halbuki sıfır bir motorla herşey halledildiyormuş şu an için hiçbir sorunum yok sanada tavsiye ederim sıkıntına gelince bir araba stop ediyorsa soğukken yapar bunu zira ciklesi eski olduğu için yada baskı balata bitmiştir veya dandiktir veya rolanti sorunu vardır eğer rolantiyse bunu kendinde halledebilirsin ama motor sıcakken ayarlaman lazım
alibahadır26
Kayıt: 09 Eyl 2009, 19:14
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 01:08
valla rektefiye yaptıracam zaten araba hep   ısınıyor heryerını degıstırdım
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 01:11
gömlekler pahalımıdr ve degıstırsemmı acaba
gokyuzu70
İleti alibahadır26 » 26 Kas 2009, 02:02
valla o iş sadece gömlekle bitmiyor benim arabam kötü olmadığı halde 1600 harcadım sıfır motor için segman gömlek piston kolları keçeler motor yatağı zincir bujiler yağı antifiriz rektefiyesi falan derken bu fiyata çıktı ama ben silindir kapağını taşlatmadım yenisini aldım orijinal 350 ytl sadece o şimdi araba çekişi olsun hararet olsun ısınma soğutma olsun hiçbir derdi kalmadı çok şükür sanada tavsiye hegün bi yeri yaptırcağım derken zaten sıfır motor fiyatına geliyor hepsi benim tavsiyem bari sıfır motor yaptır 3 sene dert etmeden bin arabaya
alibahadır26
İleti cenapibo » 26 Kas 2009, 02:28
arabanı değiştir
cenapibo
Kayıt: 29 Mar 2008, 21:16
İleti emreankara » 26 Kas 2009, 09:30
[quote="cenapibo"] arabanı değiştir [/QUOTE]
ne komik
gokyüzü kardeş aynı problemler bendede vardı sıkma canını arabandanda soğuma emin ol piyasadaki değeri bakımından en iyi araba ..
stop etmesinin sebebi hava ve gaz ayarları eğer yaptırırsan 3.5 kurus bişey tutar..
emreankara
Kayıt: 28 Tem 2007, 16:56
İleti kaya » 26 Kas 2009, 14:24
Arkadaşlar benim fiabada da benzer sorun var yanni stop ediyor, özellikle de düşük hızlarda vites değişimlerinde...Debriyaj balatası sanırım sonlara yaklaşıyor, sebep bu olabilir mi??
kaya
Kayıt: 16 Tem 2008, 23:53
İleti AhmetH » 26 Kas 2009, 18:47
şu ara bu sıkıntı  bende de  var .
tahminim  benimki LPG  ile  ilgili  hayırlısı bakam.
sizinkide   rölanti ile ilgili  elektrikli  birşeyler  var  onun  bağlantıları  küflenmiş olabilir ona  baktırın.
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 19:11
stop etme sebebını daha bulamıyorlar lpg beynı bıle yenı yınede stop edıyor aba bu arabalar cok guzel aslında o kadara sorunu olmasına ragmen sevıyorum pyasada cok dandık ustalar var o yuzden bole oluyor bıniyoz dolsayoruz arabayla elınde stop edıyor gıdıp rolantıyle oynuyor az sonra yıne yapıyor dıstrıbotorude yenıledım araba bazen tıtreme yapıyor boguluyorgıbı sankı ateslemede sorun varda arabanın gıtmesıne ısın vermıyorgıbı gelıyor bana buda arabanın cekısını dusuruyor ve ısınıyorgıbı gelıyor  bujılerı degıstır dedım bayagı serıleşti araba bırde dıyorum bobınımı degıstırsem araba stop etmesı normal degıl duracagımda stop eder vıtes atarken gıcık oluyor
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 19:13
arkadaslar su haynese bır bakın stop etme sebebı neden olabılır ama benımkı lpg beyınden degıl cunku yenı
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 19:30
bunun kışla alakası yok gecen kıs neden stop etmezdı
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 01 Arl 2009, 22:00
yaptıramadınmı daha
gokyuzu70
