lütfen yardımcı olun.
İleti alperen öztürk » 26 Kas 2009, 16:44
Meraba arkadaşlar. Aranıza yeni katılmış bir üye olarak size bir sorum olacak.Aracım özellikle havalar soğuduktan sonra bunu yapmaya başladı. öncelikle biraz zorlanarak da olsa çalışıyor. Bir müddet sonra otomatik jikle devreye girerek devri yükseltiyor. Motor belli bir sıcaklığa ulaşınca otomatik jikle devreden çıkıyor. İşte bu andan itibaren ayağımı gazdan çekince veya durmak üzereyken, kimi zaman da ayağım gazda olmasına rağmen gaz yememek suretiyle stop ediyor. sonra bir 5 dk uğraştan sonra motoru çalıştırabiliyorum. Sonra pek sorun çıkarmıyor. usta aracı biraz ısıtmam gerektiğini söylüyor. Ancak otomatik jikle zaten motoru belli bir sıcaklığa getiriyor.sorun jikle devreden çıktıktan sonra başlıyor.Sanırım ustaya sorunu tam olarak anlatamadım ya da anlamak istemiyor. Bu arada akü sağlam, bujiler,buji kabloları ,lpg beyni hepsi yeni. son birkaç ay içinde takıldı. Lütfen fikir verin. Ne yapmalıyım. Nelerden şüpelenmeliyim. Sinirden aracı kullanmıyorum artıkAngry
alperen öztürk
Kayıt: 26 Kas 2009, 14:32
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 19:28
abıcım aynı sorun bende de var beyın yenı bujılerde yenı dıstrıbotorde yenı ben bobınden supe edıyorum
gokyuzu70
Kayıt: 10 Ekm 2008, 02:18
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 21:01
ha benımkı bırde ısınıyor senın aracda ısınıyormu
gokyuzu70
İleti LiLPlayya » 26 Kas 2009, 21:32
Eğer LPG varsa benzinde deneyin. Muhtemelen rolanti ayarı az
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 22:03
yokya alaksı yok hepsını denedım ben
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 22:04
atesleme sıstemınde sorun olabılırmı
gokyuzu70
İleti alperen öztürk » 26 Kas 2009, 23:35
hayır benim aracımda hararet yükselmesi gibi bir problem yok.
alperen öztürk
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 23:38
benımkı ısınıyor
gokyuzu70
İleti alperen öztürk » 26 Kas 2009, 23:39
eğer benzinde de aynı sorunu yaşarsam ne olabilir?Çünkü bir ara aynı şeyi benzinde de yaptı. Hatta benzin bitti zannettim gidip benzin aldım. Ama değilmiş sanırım. Çünkü benzinde de tekrar stop etmişti.
alperen öztürk
İleti alperen öztürk » 26 Kas 2009, 23:44
[quote="gokyuzu70"]atesleme sıstemınde sorun olabılırmı[/QUOTE]
Son çare ateşleme bobini ve varsa ateşlemeyle ilgili diğer aksamı da yenileyeceğim. Eğer bir sonuç elde edemezsem artık arabayı sırtıma alır ben onu taşırımLOL. Nede olsa çok kahrımızı çekti. Vefasız olmamak lazım cansız varlıkta olsa karşımızdakiWink. Bu arada sizin aracınızın modeli neydi?
alperen öztürk
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 23:45
favo 135l 93 model
gokyuzu70
İleti gokyuzu70 » 26 Kas 2009, 23:46
yaptırrısan buraya yazda bende cıldırmak uzereyım kople motor yaptırmaya karara verdım bosuna masraf yapmayalım belkı ufak bır arza var bılemıyorlar senın arac ne
gokyuzu70
İleti alperen öztürk » 26 Kas 2009, 23:50
[quote="gokyuzu70"]favo 135l 93 model[/QUOTE]
Benimki de 1994 glx.
Bir de termostat var sanırım. Onunla da ilgisi olabilirmi? Ustalar hiç bahsetmiyor bundan. Acaba termostat sadece motorun soğutulmasıyla mı ilgili ? Bu arada ustalar ne diyor size bu sorunla ilgili?
alperen öztürk
İleti gokyuzu70 » 27 Kas 2009, 00:01
termostat yok su an benımkınde yıne ısınıyor
gokyuzu70
İleti alperen öztürk » 27 Kas 2009, 00:15
[quote="gokyuzu70"]yaptırrısan buraya yazda bende cıldırmak uzereyım kople motor yaptırmaya karara verdım bosuna masraf yapmayalım belkı ufak bır arza var bılemıyorlar senın arac ne[/QUOTE]
evet.yaptırırsam bilgi veririm sizede. konyada adamakıllı bir usta yok mu?. Konyada bir akrabamda 92 forman var tıkır tıkır çalışıyor. ama dikkat ettim ateşleme bobini yeni.belki değiştirirsek bizde kurtuluruz. birde yolun ortasında zank diye stop etmesi yok mu. çok tehlikeli
alperen öztürk
İleti gokyuzu70 » 27 Kas 2009, 00:16
ıyı bobını bı degıstırelım bakalım ne olcak
gokyuzu70
İleti alperen öztürk » 27 Kas 2009, 01:23
[quote="gokyuzu70"]ıyı bobını bı degıstırelım bakalım ne olcak[/QUOTE]
bilmem? ucuz bişeyse ben bi denemeyi düşünüyorum. tahminim 25-40 tl aralığında
alperen öztürk
İleti elemsi » 27 Kas 2009, 07:33
bobın 25/40 lıra olcagını zannetmıyorum ? 100 den asagı degıldır !
elemsi
İleti: 99
Kayıt: 30 Ağu 2007, 13:26
