Toplasammı, toplamasammı?
İleti E.A » 29 Kas 2009, 01:24
Arkadaşlar hepinize selam,
  Yaklaşık 5 yıldır 90 model 136L kullanmaktayım konfor olarak gayet memnunum en azından şahine oranla:), aracımı bir kere kaporta ve boyaya soktum fakat o zamanlar başında değildim babam kafasına göre bi ustaya götürmüş dolasıyla kaliteli bir işcilik yapılmamış aracım tekrar çürümeye başladı,
Çürük olan yerler; Arka etekler ve kapı içi, alt kısım, maşbiyerler, ön çamurluklarda(hafif)
yürüyen aksam; rot kolları,direksiyon kutusu,salıncaklar,fren diskleri
Motor; Üst kapak 4 defa taşlandı fena durumda değişmesi lazım, komple değiştirmek istiyorum(pistonlar,borular,devirdaim,eksantirik,baskı balata,)
Dizayn ve elektronik; arka sağ cam kirko,ön konsol aydınlatma, arka sis lamba duyları,koltuk döşemeleri...
Evrak masrafları; Arabam muyaneden şu anda geçemiyor malüm:(, onu yaptırmam için toplatmam lazım bir kaç evrak masrafı daha var,
Bütün bunları yaptırıp, 17 jant ve hafif ve sade modifiyeyle binsemmi yoksa bütün bu masrafların üstüne biraz daha nakit koyup başka arabamı alsam?
        Teşekkürler
E.A
Kayıt: 29 Kas 2009, 01:08
İleti tolga_kaan_ » 29 Kas 2009, 01:32
5 sene zaten  yeteri kadar binmişsin arabadan sıkılmak için yeteri kadar uzun bir süre.
4 kere  üst kapak taşlamak için ne yaptın  merak ettim doğrusu :) neyse.
Bahsettiğin işlemleri yapmak için   kaporta - boya - motor - iç dizayn    en az  4000 TL lazım.
17" jant demişsin. 1.3 motora  17 jant koymak çok gereksiz  ayrıca  kaç yanak lastik koyacaksın ki? Latikler muhtemelen    çamurluklara  sığmayacak. Ayrıca  jant lastik en az  1500 tutar (iyimser bi yaklaşım)
Bence  aracını  sat   üstüne  ekleyebildiğin kadar ekle   uzun süre  binebileceğin bir araç bak.   Yapacağın masrafa  değmez  diye düşünüyorum.
tolga_kaan_
İleti: 50
Kayıt: 04 Tem 2006, 00:08
İleti E.A » 29 Kas 2009, 01:39
Tolga,
  Tavsiyelerin için öncelikle teşekkür ederim, üst kapak konusuna gelince 3-4 defa conta yaktı araba son yapılmasında usta plastik conta kullanmış en son yine yaktı yine taşlandı zaten, şu an fena duman atıyor zaten 5 sene bir fil ben kullanmadım zaten bıraktım babaya binsin okul filan iş güç derken umursamadım, fakat hafif modifiye ile zevkime göre bir şeyler çıkartabilirim diyorum, jant meselesine gelince 17 belki kasar fakat düşürmediğin takdirde sürtmez diye düşünüyorum gerçi oturup ölçmedik daha ama:) ilk önizleme diyelim, baştan toplayıp temiz bir şey çıkarmak iyi olur diye düşündüm, sat diyorsun fakat satamıyorum muyanesi yok alıcı çıkmıyor.
E.A
İleti by wodoo » 29 Kas 2009, 01:40
Bu bahsettikleriniz kafadan 4-5 bin lira tutar, ki bence değmez..
Ayrıca 17 jantla imkanı yok yürütemezsiniz, istediğiniz kadar motor yapın..
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti E.A » 29 Kas 2009, 01:44
17 jant ta biraz abartmış olabilirim evet, motor kasar...
E.A
İleti tolga_kaan_ » 29 Kas 2009, 01:46
[quote="E.A"]
Tolga,
evet  durum biraz vahim ne satsan satılır ne atsan atılır. Binerim diyorsan  abartmadan   yaptır derim. Çünki  ne kadar masrfa etsen de   satmak istediğinde  edeceği fiyat belli. Kolay gelsin.
tolga_kaan_
İleti: 50
İleti zurna1788 » 29 Kas 2009, 01:48
kesinlikle yapacağınız masrafra değmez.4000 tl ye felan satsanız. üzerine 3000 tl felan koysanız.güzel bir felicia alabilirsniz.yapacağınız masrafa karşılık bu yöntem kulağa hoş geliyor :) ayrıca fabia ya bile 17 jant çok zor oluyor.çamurluğa sürtüyor.sizin yavruya hiç olmaz :) saygılar.
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti E.A » 29 Kas 2009, 01:48
Yaptıktan sonra kaça gider, bu halde kaça gider sence? 145.000 de araba
E.A
İleti E.A » 29 Kas 2009, 01:49
teşekkürler
E.A
İleti zurna1788 » 29 Kas 2009, 01:55
[quote="E.A"]Yaptıktan sonra kaça gider, bu halde kaça gider sence? 145.000 de araba[/QUOTE] bizim insanımız ( istisnalar hariç ) arabaya 10000 tl lık bakım yapsanızda sallamacak bir insan topluluğu.sadece aracın diriliğine gidişine ve yakıtına bakarlar genelde. işte yok şunu değiştirdim yok böyle yaptım dersiniz ama pek sallanacağını sanmam.işin özü piyasayı sürekli takip eden birisi olarak şunu söyleyebilirim ki şu halde 4000 tl ye satabilirsiniz. yaptırdıktan sonra ise 4500 tl ye felan satabilirsiniz.yaptırdığınız bakımda alıcının yanına kar kalır.çünkü alıcıya ben bu arabaya 3000 tl lik bakım yaptım fiyatı 6000-7000 derseniz hoppppppp der... :) boşverin bu şekilde çekin pazara eminim çabuk satılacaktır... saygılar...
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti tolga_kaan_ » 29 Kas 2009, 02:00
[quote="zurna1788"][quote="E.A"]Yaptıktan sonra kaça gider, bu halde kaça gider sence? 145.000 de araba[/QUOTE] bizim insanımız ( istisnalar hariç ) arabaya 10000 tl lık bakım yapsanızda sallamacak bir insan topluluğu.sadece aracın diriliğine gidişine ve yakıtına bakarlar genelde. işte yok şunu değiştirdim yok böyle yaptım dersiniz ama pek sallanacağını sanmam.işin özü piyasayı sürekli takip eden birisi olarak şunu söyleyebilirim ki şu halde 4000 tl ye satabilirsiniz. yaptırdıktan sonra ise 4500 tl ye felan satabilirsiniz.yaptırdığınız bakımda alıcının yanına kar kalır.çünkü alıcıya ben bu arabaya 3000 tl lik bakım yaptım fiyatı 6000-7000 derseniz hoppppppp der... :) boşverin bu şekilde çekin pazara eminim çabuk satılacaktır... saygılar...[/QUOTE]
Bu düşünceye kesinlikle katılıyorum. Nekadar  masraf etsende  piyasada  bir ortalama fiyat vardır. Ve kişilerin  ödemek isteyecekleri miktar   seni asla tatmin etmez.  Bu şekilde belki satabilirsin. Uygun bi fiyata  verirsen  alacak adam yaptırır  biner. sen de  üstüne biraz ekleyip  daha iyi bişey alabilirsin.
tolga_kaan_
İleti: 50
İleti E.A » 29 Kas 2009, 02:08
Zurna ve tolga,
 Çok haklısınız aslında, özellikle zurna senn dediğin konu tam isabet oldu, istediğin kadar yapsanda içine plazma koysanda gidişine yakışına bakarlar:)):p
 4 lira ya satsam zaten bal gibi olur hazır 7-8 lira atarım üstüne, hyundai accent admire filan düşünmüyor değilim fakat skoda çok konforlu bi araba fabia full olabilir
E.A
İleti zurna1788 » 29 Kas 2009, 02:10
[quote="E.A"]Zurna ve tolga,
[/QUOTE] eğer üstüne 8000 tl koyabilecekseniz kesinlikle fabia alın. size alacağınız fabia konusunda yardımcı olabilirim... ama o 8000 i 9000 tl ye çıkarırsak daha güzel olur :)))
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti tolga_kaan_ » 29 Kas 2009, 02:12
valla  üste   8  koyabiliyosan  hala   136L ye binmek büyük hata   Wink   ben arabayı satsam  gözünün yaşına bakmadan    İbiza  Cupra alacağım. Allah herkesi  gönlündeki arabayı almayı nasip etsin.  Hayırlı akşamlar herkese.
tolga_kaan_
İleti: 50
İleti E.A » 29 Kas 2009, 02:14
Tolga,
Sağol arkadaşım tavsiyelerin için, amin herkese;)
E.A
İleti zurna1788 » 29 Kas 2009, 02:15
abi adana da bitane sarı ibiza cupra vardı görmen lazım yok böyle birşey gözlerimi alamıyordum ya...
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti zurna1788 » 29 Kas 2009, 02:20
http://www.sahibinden.com/1999_model_ib ... isplayitem  tolga abicim yan masadan gönderdiler :)
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti E.A » 29 Kas 2009, 02:30
Fiyatı iyi araç ta sorun yoksa alınır harbiden 160bg gürler gürlerrr:)
E.A
