ARABA ÇALIŞMIYOR YARDIM :( ACİL
İleti artisss » 08 Arl 2009, 11:16
arkadaşlar sabah kalktım araba çalışmadı... ben arabadan pek anlamam ama... lpg ışığı hiç yanmıyordu... benzine geçişte de lpg ye geçiştede yanmıyodu... sebebi ne olabilir acaba araba bu yüden mi çalışmadı... teşekkür ederim...
artisss
Kayıt: 08 Kas 2009, 13:17
İleti artisss » 08 Arl 2009, 12:49
arabanın benzinde çalışması gerekmez mi...?
artisss
İleti hakan48 » 08 Arl 2009, 14:05
lpg nin tesisatını kontrol edin düğmenin arkasındaki kabloları knt edin.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti artisss » 08 Arl 2009, 14:38
bunları kontrol ettikten sonra... ne yapmam gerekir... benzinde çalıştırabilirmiyim... sabah pek uğraşamadım işe gitmem gerekiyodu...
artisss
İleti C@GL@R » 08 Arl 2009, 14:51
marş normal basıyormu..
İleti artisss » 08 Arl 2009, 15:15
basıyooo ama gaza pek yüklenmedim onla ilgili olabilirmi... lpg düğmesi bozulmuş ise benzinde çalışması gerekir mi?
artisss
İleti artisss » 08 Arl 2009, 18:24
artisss
İleti AhmetH » 08 Arl 2009, 18:36
LPG anahtarının  arksındaki  soket  çıkmış olmasın ?
İleti: 2387
İleti artisss » 08 Arl 2009, 18:47
kardeş kusura bakma ben pek anlamıyorum soket olduğunu bile yeni öğrendim... arabayı yeni aldım ben... orda soket çıkmış olabilir yani... bakıyım ben... başka ne olabilir... akşam bi problem yoktu sabah bindim yanmıyodu ışıklar denedim yanmadı... peki yanamıyo ise benzinde çalışması gerekirmi... bide sigorta dan olabilir nette öle yazıyo... sigortadan ise onu nasıl halledebilirim bana yardım etsen... teşekkür ederim..
artisss
İleti AhmetH » 08 Arl 2009, 18:55
soket çıkmıştır büyük  olasılık  LPG  benzini  seçtiğin  düğme varya onun arkasına bir soket giriyor onu bir incele.
araç lpg  de  kaldıysa  motorun  yanında  benzini kesen bir anahtar var o yol vermeden  karbüratöre  benzin  dolmayacağından  benzinde de  araç çalışmaz
o nu elle  açmak  gerekebilir.
İleti: 2387
İleti artisss » 08 Arl 2009, 19:02
araç lpg de kalmıştı kardeş... o zman ben onu nasıl elle açabilirim eger soketten değilse... soketi çıkartı yeniden mi yakayım yoksa iteyimmii... zahmet veriyorum ama...
artisss
İleti AhmetH » 08 Arl 2009, 19:09
bilgisayarlarla  haşır neşirseniz   bilgisayarın içindeki  elektrik bağlantılarını  görmüşsünüzdür  tek yönlü  soketler  vardır   aynı  onlar gibi  buda ..
sökün  bir daha  takın  düzelir inşallah.   olmazsa  benzini elle  açacağınız anahtar motor  kaputunun  içinde benzin pompasından karbüratöre  giren  hortumun  üzerine  monte.
genelde araca  önden  bakarken  sağ tarafta  silecek motorlarının olduğu  yere  monteliyorlar  bunu
İleti: 2387
İleti artisss » 08 Arl 2009, 19:27
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİMMM.... BEN AÇTIM LPG MOTRU VAR ORDAN GİDEN HORTUMLARDAN KABURÖRE GİDEN GALİBA... TEŞEKKÜR EDERİM EVE GİDİNCE DENER YAZARIMMM TEKRAR TEŞEKKÜR EDERİM...
artisss
İleti Kahraman » 08 Arl 2009, 19:44
Merhaba arkadaşım kontagı actıgında  benzin lpg anahtarın calışıyormu mesala kontagı ac benzıne gaza gectiginde motor icinde gaz benzin valflerinin actigını duyuyormusun (tık tık diye ses yapar )baktın hic bir hareket yok motor icinde lpg sisteminin sigortası var ona bakın oksitlenme veya atmıstır ha onuda yapamam diyorsanız benzın valfini manuel acın  cünkü sisteminiz hicbir yakıtın gecişine müsade etmiyor olabilir ve boşuna marş yapıp marş motoruna zarar verebilirsiniz kolay gelsin
Kahraman
İleti: 19
Kayıt: 18 Arl 2008, 19:20
İleti artisss » 09 Arl 2009, 01:03
arkadaşım teşekkür ederimmm.... bilgiler için.... akşam işten geldim... denedim açtım kontağı... bu defa yandı tüpde idi... denedim ilk seferde çalıştı.... sonra bi kaç kez denedim... bi sorun yok... acaba bunun nedeni ne olabilir... ?
artisss
İleti artisss » 28 Arl 2009, 12:42
ARKADAŞLAR BU SAHAB YİNE YANMADI BU IŞIK Bİ 5 DAKİKA SONRA YANDI ACABA SEBEBİ NE OLABİLİR.....YARDIM İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM...
artisss
İleti C@GL@R » 28 Arl 2009, 12:43
anahtar değişmeli anahtar bozuk..kolay bozulan bir parça..
İleti artisss » 28 Arl 2009, 12:45
HMMM PEKİ BU HEMEN ALINIYOMU YOKSA ÇIKMA FİLAN MI GEREKKLİ Bİ DE FİYATI NEDİR... AYRICA...SOĞUKTAN OLMA İHTİMALİ VARMI... ÇÜNKÜ Bİ GÜN SICAK SU DİKMÜŞTÜK BEYNE ÇALIŞMIŞTI.... BİDE TÜPDE BIRAKIYORUM ACABA BENZİNDEMİ BIRAKSAM....
artisss
