akü seçimi
akü seçimi
İleti gandak » 15 Arl 2009, 22:13
arkadaşlar favorite 44 ah lik varta akü nasıl olur sizce idare edermi?ses sistemi falan yok arabada sadece alarm var.cevaplarınızı bekliyorum...
gandak
İleti: 40
Kayıt: 25 Kas 2009, 21:27
Ad Soyad: adil tarakcıoğlu
Nereden: Denizli
Arabanız: favorit 94 glx
İleti gandak » 15 Arl 2009, 23:21
güncel
gandak
İleti: 40
Nereden: Denizli
İleti C@GL@R » 16 Arl 2009, 00:08
ben daha önceki aracıma satacağım için 48 amperlik üzerinde marka model birsey yazmayan bir akü almıştım 45 liraya sıfırSmile diğer 60 lıktan tek farkı marş basma süresi oldu 1 saniyede çalışan araç 2 saniyede çalışıyor araçda ses sistemi yoksa sorun olmaz bence....
İleti alibahadır26 » 19 Arl 2009, 17:42
arkadaşlar benim akümde sıfır mutlu akü 60 amper  daha bir ay olmadı alalı kalorifer müzik tesisatı farlar sisler hepsi açtığım zaman ses siteminde kesiklik oluyor nedendir araç biraz yol yaptığı zaman olmuyor bu sorun fakat araç yeni çaılıştırdığım zaman yapıyor bunu birde arabaya çok sık binmiyorum bazen bir hafta yattığı oluyor arabanın bundan olabilirmi
alibahadır26
Kayıt: 09 Eyl 2009, 19:14
İleti alibahadır26 » 21 Arl 2009, 00:25
güncel
alibahadır26
İleti onurhan2006 » 21 Arl 2009, 00:58
[quote="alibahadır26"]arkadaşlar benim akümde sıfır mutlu akü 60 amper  daha bir ay olmadı alalı kalorifer müzik tesisatı farlar sisler hepsi açtığım zaman ses siteminde kesiklik oluyor nedendir araç biraz yol yaptığı zaman olmuyor bu sorun fakat araç yeni çaılıştırdığım zaman yapıyor bunu birde arabaya çok sık binmiyorum bazen bir hafta yattığı oluyor arabanın bundan olabilirmi
çok büyük bir ihtimalle evet dostum birde 60amperlik aküler favo için yeterli
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti gandak » 21 Arl 2009, 21:16
ben 72 ah mutlu taktım 6-7 sn de sabah alıyor marşı kesin marş dinomosunda sorun var diyorum sizce?
gandak
İleti: 40
Nereden: Denizli
İleti 13 YILLIK FAVOCU » 21 Arl 2009, 22:43
ConfusedConfused[quote="gandak"]arkadaşlar favorite 44 ah lik varta akü nasıl olur sizce idare edermi?ses sistemi falan yok arabada sadece alarm var.cevaplarınızı bekliyorum... .........................................................................................................................................[/QUOTE] Favo yeni iken 44 Amperlik Akü yeterli oluyor.  Ama yıllar geçtikçe Araçtaki tüm aksamlar gibi marş motoru, dinamo,ateşleme beyini v.b malzemeler eskiyip yıpranıyor. Dolayısı ile motorun çalışması için daha fazla güç gerekiyor. Bundan dolayı ben 60 Amperlik akü almanızı öneririm. 60 Amperden büyük almanızı tavsiye etmem. Bu seferde akü şarj esnasında diğer malzemeleri zorlar.
13 YILLIK FAVOCU
Kayıt: 02 Arl 2009, 00:34
İleti hakan48 » 21 Arl 2009, 22:44
60 ah lik alternatöre 72 ah akü takmanız aslında çok dogru değil hiç bir faydası olmaz.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti gandak » 21 Arl 2009, 22:58
marj dinomusu kömürü ve şarj dinomusu kömür ve bilyesinde sorun vardır diye tahmin ediyorum ama ???
gandak
İleti: 40
Nereden: Denizli
