FAVORİT VİTES KOLU
FAVORİT VİTES KOLU
İleti SLN1958 » 20 Arl 2009, 14:34
Arkadaşlar, 93 favorit sportlıne'ım var. Geçen gün vitesin altından şanzımana giden demir kolu değiştirdim. Ancak vitesler geçmesine rağmen vites kolunda acayip boşluk var, ne yapmam gerekiyor.
Yardımlarınız ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
SLN1958
İleti: 16
Kayıt: 05 Oca 2009, 16:52
İleti C@GL@R » 20 Arl 2009, 14:36
vitesin sallanmaması için plastik olur sizde varmı bilmiyorum onları taktınızmı..
İleti brl » 20 Arl 2009, 14:51
 arkadaş aynı arabadan bendede var deyiştirdigin kolun baglantı yerlerinde boşluk vardır ondan olur  parça yenimi idi yoksa çıkmamı taktırdın
brl
İleti: 19
Kayıt: 18 Ekm 2009, 13:34
Arabanız: favorit sportline
İleti onurhan2006 » 20 Arl 2009, 14:55
segmanları iyi oturtamamışınızdır yada çıkma parça takmışsınızdır o da bolluk yapıyordur
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti SLN1958 » 21 Arl 2009, 20:45
parça yeni alındı, ayrıca 2 ad küçük plastik yüzük gibi bir parçada takıldı.
SLN1958
İleti: 16
İleti Er Manas » 28 Oca 2010, 02:28
Orjinalinde vites kolunun şanzıman  noktasına geçen bir perçin varmış. Benim araçta bunun yerine vida var. bunda tek somun takılırsa titreşimden ve vites kolunun hareketlerinden dolayı somun gevşiyor ve boşluk artıyor.Bunun iyi sıktırıp 2. bir somun attırırsan sorun çözülüyor.
Er Manas
Kayıt: 16 Eyl 2008, 12:52
İleti sainz » 28 Oca 2010, 11:40
Vites kolunun tam altında, aracın altına gelen yerde bulunan plastik segmanları yenileriyle değiştirirseniz sorun kalmayacaktır.
İleti: 1499
İleti elvis » 04 Haz 2012, 13:55
sainz yazdı:Vites kolunun tam altında, aracın altına gelen yerde bulunan plastik segmanları yenileriyle değiştirirseniz sorun kalmayacaktır.
Selamlar arkadaşlar
Konuyu hortlattım,fakat vites kolunda benim de bollaşma var.Hemen altta segmanlar varmış.bunlar nasıl değiştirilir bilginiz varmı?
elvis
İleti: 135
Kayıt: 25 Nis 2007, 14:50
Ad Soyad: Gürsel
Arabanız: 93 Bordo Favorit LX
İleti fatih usta » 04 Haz 2012, 20:58
boşluk varsa şanzumanın içinde 2 tane yay var onlar kırılıyor boşuna uğraşmayın derim yay ucuz ama işçilik pahalı şanzuman dağılmalıymış .sağa sola boşluk bu yüzden
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti forman37 » 04 Haz 2012, 21:01
fatih usta yazdı:boşluk varsa şanzumanın içinde 2 tane yay var onlar kırılıyor boşuna uğraşmayın derim yay ucuz ama işçilik pahalı şanzuman dağılmalıymış .sağa sola boşluk bu yüzden
gayet mantıklı :) benım basımada geldı ama alttakı kolun plastık burcları bozuktu onların yerıne aynı kalınlıkta rondela gergılı pul taktım ve sanzumana gırıstekı pımı sokup ıptal ettım yerıne 13 luk cıvata somun yaptım vıtes zımba gıbı oldu 2012 model bı aracla kapıstırabılırım aracımı sattım yenı sahıbınınde dıkkatını çektı hıc bosluk yok dedı sasırdı :D ve mutluyum
İleti elvis » 05 Haz 2012, 07:44
Alttaki vites kolunu tutan cıvataları söktüm,fakat boşluğun vites kolunu tutan içinde ne olduğunu tam bilmediğim siyan silindir gibi olan şeyden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.Çünkü kolu sallayınca farkettim ki bunun içindeki şeyler laçkalaşmasına izin veriyor.Daha önce de vites kolunun bulunduğu o silindirin içindeki segman benzeri şeylerin değiştiğini duymuştum,ama nasıl açılabileceğini bilmiyorum.
elvis
İleti: 135
Ad Soyad: Gürsel
İleti elvis » 06 Haz 2012, 12:13
Hmm...Anlaşılan kimse vites kolunun alttaki kısmı açmamış.
elvis
İleti: 135
Ad Soyad: Gürsel
İleti fatih usta » 06 Haz 2012, 20:11
vites kolunun altında hiç birşey yok acmayın boşuna bugun vitesteki boşluğu hallettim mustafa arkadaşımızın yaptığı gibi vites alt kolunun şanzuman bağlantısında burç var o aşınmış onu çıkartıp 5*16 yani 13 lük cıvata taktım sıktım çok güzel oldu birde plastik burçların yenisi çok kötübant sarıp takın daha sağlam oluyor
fatih usta
İleti: 363
Ad Soyad: fatih
İleti elvis » 07 Haz 2012, 07:52
fatih usta yazdı:vites kolunun altında hiç birşey yok acmayın boşuna bugun vitesteki boşluğu hallettim mustafa arkadaşımızın yaptığı gibi vites alt kolunun şanzuman bağlantısında burç var o aşınmış onu çıkartıp 5*16 yani 13 lük cıvata taktım sıktım çok güzel oldu birde plastik burçların yenisi çok kötübant sarıp takın daha sağlam oluyor
Burçları ben de sizin gibi bantlayıp sıkı taktım.Şanzıman girişindeki civataya tekrar bakarım.
elvis
İleti: 135
Ad Soyad: Gürsel
İleti judgeof_06 » 07 Haz 2012, 11:05
yani bu boşluğu gidermek için şanzımanı sökmek gerekiyo anladığım kadarıyla öyle mi :-)
judgeof_06
İleti: 82
Kayıt: 17 Oca 2012, 19:15
Ad Soyad: hasan
Arabanız: skoda favorit 135 kx
İleti fatih usta » 07 Haz 2012, 17:23
vitesi sağa sola yatırınca bir yay görev görüyor mesela vitesi 5 edoğru yatırıp bırakınca boşa atıyorsa yay çalışıyoer demektir aynı şey 1 e e sola doğru yatırınca da geçerli
fatih usta
İleti: 363
Ad Soyad: fatih
İleti Bülent Elibol » 13 Kas 2012, 20:18
Vites kolunun ön tarafındaki pim yerinden yapabilir.Ya da şanzumanın içinden yapabilir.
Tekirdağ/Çorlu Skoda'cı Bülent Elibol Zafer Mah.Yeni Sanayi Sit.Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad.No:2 A8-11 Blok
GSM:05355216500
www.skodacorluservis.com
ototeknikcorlu@hotmail.com
Bülent Elibol
İleti: 80
Kayıt: 12 Kas 2012, 20:03
Ad Soyad: Bülent Elibol
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Skoda Felicia Combi 1.3 Mpi
