Titreme yapıyor.
Titreme yapıyor.
İleti empax » 21 Arl 2009, 19:48
Slm arkadaşlar. 93 favorit'im var. Sorunum gaza basarken titreme yapıyor. Bujiler yeni, buji kablolarnıda dün değiştirdim.
Sorunu sürekli yapmıyor. 400-500m titreme yapıyor ardından sorun kesiliyor ve 1km sorunsuz gidiyor. Ama mesafe sorunda geri başlıyor. Hiçbirinde aynı zaman ve masafelerde olmuyor. gaz yemiyor yada gazda pislik varmış gibi (gazda pislik olurmu?).
Motor soğuk olduğu için yaptığını düşündüm ama ısındığında da problem devam ediyor.
Birde benzinle denicem ama uzun zamandır benzin almadım ve borulara güvenmiyorum.
Varmı bu konuda fikri olan? Şimdiden teşekkürler.
empax
Kayıt: 20 Ekm 2009, 23:30
İleti ünsal » 21 Arl 2009, 20:00
rolanti ayarına baktırmanı tavsiye ederim soğuk havalarda yapar ... veya distiributörün içinde küçük bir parça var elektiriğin doğru dağılmasını sağlıyor bujılere 5 tl cıvarı onada bir baktır derim ...(ben bu şikayetimden sonra o parça değişti ve sorun kalmadı) tecrubeye dayalıdır..
İleti empax » 21 Arl 2009, 22:47
Teşekkürler. Dediklerini denicem.
empax
İleti gandak » 21 Arl 2009, 22:59
distrübütör kapağı ve tevzi makarasına baktır bence...
gandak
İleti: 40
Kayıt: 25 Kas 2009, 21:27
Ad Soyad: adil tarakcıoğlu
Nereden: Denizli
Arabanız: favorit 94 glx
İleti mdemir16 » 22 Arl 2009, 11:13
bence senin problemin karbürtörde. karbüratörünü iyi bir karbüratörcüye bakımını ve ayarlatmasını yap. problemin düzeleceğine inanıyorum. saygılar mustafa demir
mdemir16
Kayıt: 12 Arl 2009, 13:55
İleti sainz » 22 Arl 2009, 13:30
Eğer ki bu titremeyi belli devirlerde yapıyorsa, distribütörün içindeki manyetik beyin olarak adlandırılan bobini değiştirin.
İleti: 1513
İleti empax » 08 Oca 2010, 00:28
Ne alakası var bilemiyorum ama karbüratörde bantla ve silikonla kapatılmış delikler vardı bunlardan birinin bandı çıkmıştı taktım şimdilik düzeldi. (1 haftadır)
(Başka konu) Dün sabahta arabanın yanına gittim kıpkırmızı arabam bembeyaz olmuştu. (Buz) 30 dk uğraştıktan sonra çalıştırdım. (vazgeçmiştim eve yayan gidiyordum yarı yoldan dönüp tekrar denedim). Ama bu sabah aynısını yaptı uğraşamadım işe geç kalmamak için bıraktım. Az önce gidip tekrar denedim 1 kere çalıştı ama motor ısındı diye bırakınca stop etti. Hava gece -5 civarlarına düşüyor. Şuanda da 2-3 derece. Yarın öğlen gelebilirsen gündüz denicem. Arabada benzinde yok ilk benzinde çalıştırayım diye bugün gidip alacaktım ama araba sanırım kış uykusuna yattı :)
empax
İleti akan-kan » 08 Oca 2010, 00:32
gaz ayarı yaptır + karbüratörde alt bağlantı yerinde bir conta var o bitmiş ve hava alıyor olabilir ona baktır olmadı tevzi makarası filan onlara baktır.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti gokyuzu70 » 08 Oca 2010, 00:45
bı bıdon benzın al yak kurtul :))
gokyuzu70
Kayıt: 10 Ekm 2008, 02:18
İleti empax » 08 Oca 2010, 01:29
:) teşekkürler Hakan inşallah sanayiye sağ sağlim gidebilirsem baktırcam.
Evet bazen yakasım geliyor Yusuf. Ben kış için aldım arabayı ama kışı uykuyla geçirecek sanırım.
empax
İleti kaptanmagaraadami » 09 Oca 2012, 03:23
aynı sorun bendede olmuştu hava ayarı fazlaymış usta gaz ayarı yapmıştı, o silkeleme gitti.
kaptanmagaraadami
İleti: 37
Kayıt: 02 Ağu 2011, 23:50
Ad Soyad: Ahmet
Arabanız: 93 favorit
