forman şarj sorunu mu?
İleti efsanea_06 » 23 Arl 2009, 20:47
aracımı ilk çalıştırdığımda akü lambası yanıyor gaza basınca sönüyor eğer gaz vermezsem stop ediyor bunu sadece ilk çalıştığında yapıyor ayrıca farlar sönük yanıyor gaz verince birden parlıyor bu neden kaynaklanır?
efsanea_06
İleti: 25
Kayıt: 20 Şub 2009, 21:25
İleti by wodoo » 24 Arl 2009, 10:16
Benim favodada vardı aynısı.. Şarj dinamom yeniydi, ordan yapacağını sanmıyorum.. Motorun soğukluğundan yapıyordu büyük bi ihtimalle..
Akü lambasıda yanar ilk çalıştırmada, gaza basınca gidiyo demişsiniz, eğer gidiyosa sorun yok, benim favodada hep öyleydi..
Gaz vermeyincede stop ediyor demişsiniz, motoru ısıtın bi 10dk kadar, sonra bırakın rolandite duracak ve stop etmeyecektir..
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti efsanea_06 » 24 Arl 2009, 19:24
çözümü yok mu yani?
efsanea_06
İleti: 25
İleti by wodoo » 24 Arl 2009, 20:02
[quote="efsanea_06"]çözümü yok mu yani?[/QUOTE]
Ben bulamamıştım, biraz daha araştırın isterseniz..
by wodoo
İleti: 51
Arabanız: Astra GSİ
İleti efsanea_06 » 26 Arl 2009, 11:10
arkadaşlar bu sorunu yaşayan olmadı mı hiç?
efsanea_06
İleti: 25
İleti onurhan2006 » 26 Arl 2009, 11:45
dostum bu bir sorun değil normal olan birşey.İlk çalıştırmada marj motoru aküden yüksek akım çeker bu yüzden dolayı ilk çalıştırma esnasında farların 5-10 sn kadar sönuk yanabilir ama daha sonra akü sarj olmaya başlayınca durum ortadan kalkar fakat yinede sen sarj sorunum var diyorsan bir avometre bulacaksın ilk önce akünü ölçeceksin değer 12 v olması lazım daha sonra arabayı çalıştırıp akünün değerini tekrar ölçeceksin değer 13.5 14.5 v arasında değişmesi lazım.Bu değerleri okuyorsan akündede marş motorundada hiç bir sorun yok demektir
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti efsanea_06 » 26 Arl 2009, 12:38
farlar normaldede sönük yanıyor gaz verince parlıyor ustaya götürdüm skodalarda bu böyle deyip işin içinden çıkıyor
efsanea_06
İleti: 25
İleti onurhan2006 » 26 Arl 2009, 14:16
[quote="efsanea_06"]farlar normaldede sönük yanıyor gaz verince parlıyor ustaya götürdüm skodalarda bu böyle deyip işin içinden çıkıyor [/QUOTE]
dostum sorunun belli akün bitik
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti efsanea_06 » 26 Arl 2009, 14:37
[quote="onurhan2006"] [quote="efsanea_06"]farlar normaldede sönük yanıyor gaz verince parlıyor ustaya götürdüm skodalarda bu böyle deyip işin içinden çıkıyor [/QUOTE]
akü yeni Ankara nın soğuğunda sabah tek marşta alır araba
efsanea_06
İleti: 25
İleti onurhan2006 » 26 Arl 2009, 15:06
O zaman benim dediğim ölçümü yapacaksınız akünün sarj olup olmadığını o şekilde daha iyi anlarsınız
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti gokyuzu70 » 26 Arl 2009, 16:21
benımde aynı sorun olacagını sanmıyorum herkezde var bu sorun bazılarında yanı
gokyuzu70
Kayıt: 10 Ekm 2008, 02:18
İleti kemalyazici » 11 Şub 2010, 03:15
bendede oluyor sabahlari. az gaz veriyorum hemen düzeliyor
Kemal Yazıcı
93 Forman Lx
kemalyazici
İleti: 147
Kayıt: 14 Tem 2008, 01:04
Ad Soyad: Kemal Yazıcı
Arabanız: skoda forman lx
İleti skodaizm » 11 Şub 2010, 05:20
    Arabanın otomatik jikles zamanla iç yayları esnekliğini kaybettiğinden i devreye hemen girmez o yüzden gaz vermezseniz araba sarsılıp stop eder. Marştan sonra hemen 2000  devir  gibi bir ani gaz verin.
   Şarj motorları (dinamo ) ise zamanla bozulmakta; ya kömürlerini değiştirip iyi bir bakım yapılmalı yada değiştirilmeli.  Zira  şarj yapıyor gibi gözükse de yetersiz kalıp akünün zayıflamasına hatta bozulmasına sebep olabilir. Ben çareyi değiştirmekte buldum şimdi şarjdan memnunum
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti Kahraman » 11 Şub 2010, 18:11
[quote="efsanea_06"]aracımı ilk çalıştırdığımda akü lambası yanıyor gaza basınca sönüyor eğer gaz vermezsem stop ediyor bunu sadece ilk çalıştığında yapıyor ayrıca farlar sönük yanıyor gaz verince birden parlıyor bu neden kaynaklanır?[/QUOTE]
BEN İKİ SENEDİR ÖYLE KULANIYORUM AMA BENİMKİ STOP ETMİYOR ****NTI YOK HERHALDE OLSAYDI MARŞ BASMAZDI AKÜ BİTERDİ DEMEKKİ NORMAL BEN BÖYLE İDARE EDİYORUM KAFANA TAKMA İYİ GÜNLER
Kahraman
İleti: 19
Kayıt: 18 Arl 2008, 19:20
