sübap ayarı nasıl yapılır
İleti narec » 06 Oca 2010, 22:01
kendimiz yapabilir miyiz? sübap ayarının bozuk olduğu nasıl anlaşılır, bozuk olması neleri etkiler?
BU İMZA MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR.
Karar No: 2001 / 154 HP
Yüksek Dağın Karı Çok Olur.
narec
İleti: 39
Kayıt: 10 Mar 2009, 21:54
Nereden: Sivas
Arabanız: Skoda Forman 135L idi :)
İleti AhmetH » 06 Oca 2010, 22:10
evet kendimiz yapabiliriz.
sıkı  yapılmış  bir  ayar sonucu  supaplar  tam  kapanmayabilir.
supapların  esas soğuma  şekli  yuvasına  tam  oturmadır. eğer  bunda sıkıntı varsa  özellikle en çok ısınan  egzoz  supapından yana sorunlar  yaşanabilir.
ayrıca  tam  kapanmayan  supap  dinamik kompresyonu  düşürdüğünden   araç  cansızlaşır  performansı  düşer  çok yakar .
eğer  ayar  kaçmış boşluk  çoksa  motordan  ses gelir zamanında  açıkması geciken supap yüzünden yine  performansta değişim olur.
ayarlamak için   sentil(filer)  seti  lazım.   külbütör  kapağını  açmak için  üzerinde bulunan 2 somunu sökecek  anahtar (8 miydi 10 muydu  unuttum numarasını)
ve  ayar  yapmak için  güzel  bir  düz  tornavide  ile  11  numara  anahtar  lazım.
bunları  temin ederseniz  nasıl  yapılacağını  anlatmaya çalışırım ama  şu an  için  uygun değil.
İleti ktefoto » 06 Oca 2010, 22:13
emme için 20 lik sentil, ekzos için de 40 lık sentil kullanılıyor sanırım. Eksoza bazen 30 luk sentil kullanan da varmış.. Yanılıyor muyum?
ktefoto
Kayıt: 28 Nis 2008, 12:23
İleti narec » 06 Oca 2010, 22:26
üstadım eylül ayında motor conta takımı değişti. aracım 92 forman. usta sübapları da ayarları.sonra bana 200 300 km yap tekrar ayarlayacam dedi.ancak ben köye döneceğim için 2 gün sonra tekrar ayarlattım.onda da en fazla 20 km yapmışımdır. yine eylül ayında yeni beyin aldım mimgas marka. gaz ayarını yaptırdım defalarca. şu an haddinden fazla yakıyor araç. bunun sebebi sübap ayarından olabilir mi?
dedikleriniz bende var tornavida ing anahtarı falan. elimden de az çok gelir bu tür işler. kendim yapabilir miyim yoksa ustaya mı götüreyim
narec
İleti: 39
Nereden: Sivas
İleti efsanea_06 » 06 Oca 2010, 22:34
bende yaptırmayı düşünüyorum formanıme çok yüksek devirlerde değişik bir ses geliyor birde contadan yağ akıtıyor siz ne kadara değiştirmiştiniz?
efsanea_06
İleti: 25
Kayıt: 20 Şub 2009, 21:25
İleti narec » 06 Oca 2010, 22:40
[quote="efsanea_06"]bende yaptırmayı düşünüyorum formanıme çok yüksek devirlerde değişik bir ses geliyor birde contadan yağ akıtıyor siz ne kadara değiştirmiştiniz?[/QUOTE]
conta yakmnış dedi usta. değiştirdi. malzemesiyle işçilik toplam 200 lira civarı para ödedim. içinde bu sübap ayarı da var.
narec
İleti: 39
Nereden: Sivas
İleti akan-kan » 06 Oca 2010, 23:43
bu sentil denilen alet kaç kuruştur nasıl birşeydir?
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti AhmetH » 06 Oca 2010, 23:49
düz 0.20mm  yapıyor  herkes ,  bende  öyle  yaptım  verim alınıyor.
sentil  çok  önemli  sentil(filer)  yoksa  ayar  yapamazsınız.
sonrası  supaplar    (egzoz - emme) (emme-egzoz) (egzoz-emme) (emme-egzoz) şeklinde  8  tane .
aracı krikoyla mümkünse  sağ taraftan  kaldırın direksiyonu  komple  sağa  kırıp   viteside  5 e  takın.
ayar  yaparken  ayağınız  ile  tekerlerği döndürünce  motor dönecek tabiyatıyla supaplarda  açılıp kapanacak.
supaplara   soldan  sağa  1  den  8 e  kadar  numara verin  ezberden
1 supap  açıkken  8.  supap  ayarlanacak
2. supap  açıkken 7. supap  ayarlanacak.
yani  açık  olan (tamamen basık olan) supap  ile ayarlayacağınız  supapın  numara  toplamı  9 olacak.
çok  karışık  oldu ama  aslında  kolay  iş.
ayarda  kolay   ayarlanacak  supapın  üstünden  bastıran  kolun  11  anahtarla  sökülen  somununu gevşetiyorsunuz  somunun  ortasındaki ayar vidasını  tornavida  ile  gevşetiyor yada sıkıyorsunuz .
tabi  bu  arada  sentil  boşlukta  olduğundan  hissediyorsunuz  verdiğiniz sıkılığı  öyle  bir ayar lazım  ki   sentili  çok  tatlı  ısıracak.
bu arada  ayar   motor   soğukken  yapılıyor !   geceden  parketmiş arabada  sabah yapmak  en  sağlıklısı  olur.
İleti AhmetH » 06 Oca 2010, 23:53
sentil - filer  takımını  ben  20  liraya  almıştım.. Rico  marka.  mikrometre ile kontrol ettim  hassasiyeti  güzel   parasına  değer.
bunlar  çok  ince   levhalar  boşluklara  sokularak   boşluğun  doğruluğu denetleniyor .
boşluğa  filerin hangi bıçağı giriyorsa   o boşluk mm cinsinden  o kadar  demek
İleti narec » 07 Oca 2010, 00:11
üstadım çok tşkler. gayet açık anlatmışsın. sentil olsa yapmaya çalışırdım ancak bende yok. en iyisi bi ustaya yaptırmak olacaktır ancak sübap ayarını yaptırırsam yakıt düzelmiş olur mu? birde lpg li araçlarda sübap boşluğu 0.5 fazla olacak diye birşey okumuştum doğruluğu var mıdır?
narec
İleti: 39
Nereden: Sivas
İleti AhmetH » 07 Oca 2010, 00:34
ayar bozuksa  baya  kendine  gelir  araba.
0.20  düz  yapın  LPG  benzin farketmez benim  felicia  da  lpg li   düz  0.20  emme  egzoz  yaptım   verim aldım.
İleti efsanea_06 » 07 Oca 2010, 19:13
orjinalde olması gereken değer nedir normalde?yaptırmayı düşünüyorum ustaya söyleyim öyle ayarlasın
efsanea_06
İleti: 25
İleti AhmetH » 07 Oca 2010, 19:33
Haynes  ve autodata 2. CD  si   soğuk motora
0.25 mm emme
0.20 mm  egzoz   değeri  veriyor.
İleti efsanea_06 » 07 Oca 2010, 19:55
[quote="AhmetH"]
0.25 mm emme
teşekkür ederim Ahmet Bey..
efsanea_06
İleti: 25
İleti narec » 07 Oca 2010, 20:23
[quote="AhmetH"]
0.25 mm emme
bu değerler 92 forman içinde geçerli midir acaba?
narec
İleti: 39
Nereden: Sivas
İleti AhmetH » 07 Oca 2010, 20:32
evet  öyle  olduğunu düşünüyorum çünkü özünde aynı motor.
farklı bilgisi olan  mutlaka  yazar buraya zaten.
İleti akan-kan » 07 Oca 2010, 21:48
tamam fabrikada benim makinada görmüştüm bakım dolabında demek adı sentilmiş bir şey daha öğrendim çok sağolun arkadaşlar.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti AhmetH » 08 Oca 2010, 00:45
sentil  yada  filer  (ing.  feeler)   deniyor  evet Embarrassed
