gaz teli ve gaz pedal ayarı
İleti narec » 10 Oca 2010, 21:08
geçtiğimiz ay evin önünde arabayı çalıştırırken gaz teli koptu. idareten tutturarak sanayiye gittim. gaz teli değişecek dendi parçacıdan aldım taktılar. ancak pedalda biraz boşluk oluştu (öncesinde yoktu) usta hocam o her araçta olur normal dedi. neyse o zamandan beri gaz pedalı sorunlu. geçen hafta Sivas'tayken gösterdim ayarladım dedi. köye geldim yine aynı.
sorun şu: gaz pedalı takılı kalıyor. vites değiştirmek istediğimde debriyaja basınca devir 4bine kadar çıkıyor motor bağırıyor. vitesi boşa alıyorum rölantide kimi zaman 15bin devirde oluyor.pedalın altına ayağımı sokup geriye çekince normale dönüyor. belki bu yüzden de çok yakıyor araç:S
bu ustalar yüzünden psikolojim bozuldu inanın. arabaya binmeye korkuyorum artık. dağlık bir köyde öğretmenim. şeytan diyor uçurumdan aşağı yuvarla kurtul.
BU İMZA MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR.
Karar No: 2001 / 154 HP
Yüksek Dağın Karı Çok Olur.
narec
İleti: 39
Kayıt: 10 Mar 2009, 21:54
Nereden: Sivas
Arabanız: Skoda Forman 135L idi :)
İleti hakan48 » 10 Oca 2010, 21:35
karbüratörün üzerinde bulunan gaz yayını değiştirin sorun kalkacaktır.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti narec » 10 Oca 2010, 21:39
gaz yayı dediğiniz tabirim doğru olacak mı bilmiyorum ama virgüle benzer :) parlak bir parça var gaz telinin bağlandığı yer. o parça mıdır?
narec
İleti: 39
Nereden: Sivas
İleti skodaizm » 10 Oca 2010, 21:48
 Gaz pedalı,  fren ve debriyaj ile bütündür. Pedal grubunu söktürün ve kırılan bir mafsal parçası olduğunu göreceksiniz. Oonu kaynak yaptırınız. Sorununuz çözülecektir.
Söktürmüşken yağlatmayı da unutmayınız.
__Hakan Ün__
İleti: 2001
İleti weehawken » 10 Oca 2010, 22:16
Dostum ben kopan gaz teli yerine bisiklet fren teli takıp sanayiye gittim ve yıne kendım taktım eskısınden guzel oldu ..ARkadasların dedıklerı gıbı başka bir sorun var..
weehawken
Kayıt: 16 Haz 2009, 04:30
İleti esri » 10 Oca 2010, 22:27
bunu nasıl yaptığınızı fotolu anlatabilir misiniz. gaz telinin nerden sökülmesi gerektiğini??
esri
İleti: 22
Kayıt: 31 Oca 2008, 01:46
Nereden: Çanakkale
Arabanız: ford focus (2008) 1.6i + still paket
İleti weehawken » 10 Oca 2010, 23:15
Foto ımkanım yok malesef ama kopan gaz telını karburatordekı sustalı yerden vede pedala gelen artı seklındekı pımden soktugunuzde zaten olay aydınlanıyor ve yenısını takmak hıc de zor olmuyor..
weehawken
