kalorifer peteği
kalorifer peteği
İleti mdemir16 » 25 Oca 2010, 17:23
Merhaba arkadaşlar, 93 lx in kalorifer peteğini değiştiricem. piyasada değişik değişik marka ve fiyatlara kalorifer peteği var. sizler hangisini tavsiye edersiniz? vika 45TL orjinal 75TL. saygılar mustafa demir
mdemir16
Kayıt: 12 Arl 2009, 13:55
İleti hetepe » 25 Oca 2010, 17:56
vikayı 35 verirlerse onu tercih edin.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti alibahadır26 » 25 Oca 2010, 18:10
neden vika peki orijinalinden iyimdir bende değiştirmeyi düşünüyorum şu an pek bir arızası yok ben komple değiştiricem
alibahadır26
Kayıt: 09 Eyl 2009, 19:14
İleti Kahraman » 25 Oca 2010, 18:33
üşüdünüz galiba bende bügün parcacıları aradım 35,40dediler bide petegin onünde muslugu var onada 15lira dediler benimkide iyi ısıtmıyor camdaki buguyu alıyor fakat ısı yetersiz hararetim yükseldigi zamanda ısıtmıyor buda petegin tıkalı olma ihtimalini artırıyor ben bir maceraya girip petegi soküp temizlemeye calışacam ama şu karın kalkması lazım cünkü arabanın kapıları donmuş acılmıyor herkese kasazıs sürüşler
Kahraman
İleti: 19
Kayıt: 18 Arl 2008, 19:20
İleti sainz » 26 Oca 2010, 13:25
Vika ürünler hakkında pek iyi şeyler duymadım hiç. O nedenle sıcak bakamıyorum o markaya.
İleti: 1513
İleti hakan48 » 26 Oca 2010, 17:33
[quote="sainz"]Vika ürünler hakkında pek iyi şeyler duymadım hiç. O nedenle sıcak bakamıyorum o markaya.[/QUOTE]
orjinalden sonra en iyi marka vikadır.
bunu kulaktan dolma bilgilerle değil hem parcacı hem tamirci olarak söylüyorum.önceleri 2 yıl önce falan vikada sorun çıkabiliyordu ama şimdi sorunsuz.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti tatarsedat » 27 Oca 2010, 02:04
merhaba arkadaşım bendede aynı sorun vardı.. ben değiştirmeden önce bi temizlemeyi deneyim diye düşünerek yaptım...
önce aküyü sökceksin rahat çalışam bakımından, daha sonra peteğe giren hortumları tornavida ile sök. uçlarını mümkün olduğu kadar yüksekte bir yere tutturki antifirizin akmasın, sonra peteği tutarak yavaş yavaş aşağı yukarı salla, plastik bölüm kurtulunca eline gelecektir... eline alınca içine şöyle bi bak tıkanık olduğunu görüceksin... içini temiz su ile iyice temizle sonra bim den aldığın por çöz içine dolana kadar doldur ve dik bi vaziyette 5-10 dakika beklet , çok bekletme kireç cözücü zarar verebilir... içini boşaltıp iyice musluk suyu ile temizle ve yerine tekrar tak görüceksin fırınr dönücek....
tatarsedat
Kayıt: 27 Oca 2010, 01:54
İleti y.emre » 27 Oca 2010, 02:08
[quote="tatarsedat"]merhaba arkadaşım bendede aynı sorun vardı.. ben değiştirmeden önce bi temizlemeyi deneyim diye düşünerek yaptım...
[/QUOTE] foruma hosgeldiniz size tebrk etmek istiyotum ilk mesajınızda yardımcı olmaya çalışmıssınız ( genelde üyeler ilk mesajda kendi derdini anlatırda.. ) paylaşım için tesekkürler..
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti sonerx » 27 Oca 2010, 03:41
[quote="tatarsedat"] merhaba arkadaşım bendede aynı sorun vardı.. ben değiştirmeden önce bi temizlemeyi deneyim diye düşünerek yaptım...
[/QUOTE] teşekkürler.Bu yöntem işe yarıyor.
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti sainz » 27 Oca 2010, 11:05
[quote="hakan48"][quote="sainz"]Vika ürünler hakkında pek iyi şeyler duymadım hiç. O nedenle sıcak bakamıyorum o markaya.[/QUOTE]
Olabilir. Belki de kalitelerine çekü düzn verdiler artık.Wink
Takarken O-ring dedikleri lastik contayı yenilemeyi unutmayın.
Eğer ki kalorifer peteği hâlâ fabrikanın taktığı ise, Por-Çöz olmadık bir yerini delebilir. Buna da dikkat edip içerisinde çok fazla bekletmeyin.
İleti: 1513
İleti mdemir16 » 27 Oca 2010, 16:24
arkadaşım ben porçöz ile 3 defa içini temizledim ama yinede benim kalorifer pek ısıtmıyor. ne yapmam gerekiyor bilmiyorum? saygılar mustafa
mdemir16
