ateşleme sorunu
ateşleme sorunu
İleti yarisci25 » 25 Oca 2010, 22:06
arkadaşlar herkese iyi günler öncelikle. benim 93 favo soğuklar geldiğinden beri çalışmamaya başladı yağ  kalınlaşıo die şüpelendim ama şüpe sadece. asıl sorun araba 3 günden beri başka bi arızza yapmaya başladı. kontağı çeviriyorum akü  lambası yağ lambası ve park lambası normal çalışıo  marşa bascaım zaman tık demio akü die mi baktım lambalar yanıo aküyü söktüm başka favoya taktım araba çalıştı. bende tık yok ama marş sesi bile yok. endüksion bobini olabilirmi acaba veya trafo??  soğukta çalışmama muhabbetine gelince jikle ayarı normal . acaba avansta falanmı sorun var yoksa gerçektende yağ kalınlaşıo ondanmı  detaylı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim .
yarisci25
Kayıt: 05 Ağu 2007, 19:04
İleti akan-kan » 25 Oca 2010, 22:08
hoşgeldin yarışçı!
ya akü bitmiş yada marş motorunda sorun var.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti yarisci25 » 25 Oca 2010, 22:23
marş motorunu yeni yaptırdım dişliyi dağıtmıştı değiştirdim aküyüde başka arabaya takıom  çalışıo benim arabada çalışmıyor. tık bile demio . anlamadım gitti
yarisci25
İleti tekniker37 » 25 Oca 2010, 23:14
nasıl çalıştırıyosunn
iterekmii
tekniker37
Kayıt: 25 Oca 2010, 02:26
İleti yarisci25 » 25 Oca 2010, 23:17
çalıştıramıomki  yarın endüksion bobini bulcam geçöici bitane denemelik bakayım umarım ondandır 1 haftadır yatıo araba işler aksadı hep
yarisci25
İleti tekniker37 » 25 Oca 2010, 23:26
kontağın fişii cıkmış olabilirrr
şöylee anlaya bilirsinn marş motoruna kısadevree yaptırarakk bitornavidaa ilee marş motoruna takılı olann acıkk kablo uçalarınıı torna vidaa yardımı ile birleştir ama öncee vitesi boşaa all sonraa korucu plastikk vardırr onu cukarr marş motorunu ordann sonraa birleştir
marş yaparsaa kontağın fişi cıkmıştırr
yadaa sigorta atmışş olabilirrr
tekniker37
İleti yarisci25 » 25 Oca 2010, 23:31
o dediğini bugun yaptım marş öle çalıştı araba çalışmadı gerçi ama marş çalıştı  volonuda döndürdü  ama kontaktan yaptığımda tık bile demio sanki kontağın kabloları çıkmış gibi dediğin gibi ama kablolar çıksa gevşese veya sigorta atsa sinyaller falan lambalar çalışıo  onlarda çalışmasdı yada benmi yanlış biliom?
yarisci25
İleti tekniker37 » 25 Oca 2010, 23:44
dediğimgibii
kontağınn fişii cıkmışş
bobinlee alakasııyokk  sinyalerr falann calışırr sadecee marşş konundaa elekkritğii marşş motorunaa iletemezz fişş cıktığıı içinn
tekniker37
İleti yarisci25 » 25 Oca 2010, 23:50
hım  kontağın fişi direksiyon kutusunun içindemi ?
yarisci25
İleti tekniker37 » 26 Oca 2010, 00:01
direksiyonun alt kapğyy vardırr buu sinyall kollarınn oldoğuu yerr tek bii cvatası vardırr onuu sökk kapağıı koplee all sontaa birazzdardırr amaa kontağın olduguu yeree doğruu bakk kontağınn arkasınaa bisürüü fişş vardırrr cıkıkk olann varsaa onuu takkk sonraaa kontağıı cevirr keniss marşş yapacaktırrr eğerr fişş cıkııı yoksaa sğortayaa bakk atıkk varsaa değiştirr bendenn bukdarrr odaa olmasaa biitamirciyee gösterr
tekniker37
İleti yarisci25 » 26 Oca 2010, 00:04
tamam saolasın usta raatsıs ettik senide ii geceler
yarisci25
İleti hakan48 » 26 Oca 2010, 00:06
kontagın fişi çıkan araba hiç duymadım daha özellikle skodada aracı kullanılamaz hale getirmeden bir elektrikci çağırıp baktırınki kontak fişlerini şasi yaptırıp arabayı yakmayın.
herkes bildiği işi yapması herzaman iyidir.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 26 Oca 2010, 00:09
aracınızın kontak fişesi arızalı kendiniz değiştiremezsiniz. bir oto elektrikcisi yapsa iyi olur.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti yarisci25 » 26 Oca 2010, 00:11
teknikerin dediği doğru ya benim kontak direksiyon kitleme mekanizması kırılmıştı aliminyum kaynaak yaptırdım ama  ölçüleri tam tutmamıştı çok zorladığın zaman özellikle kilitlendiği zaman direksion zorlama yaptıında kontak yerinden oynuyodu geçen yine olmuştu büyük ihtimal o ara çıktı fişler yerinden hiçde aklıma gelmedi tekniker dedii ii oldu sabah ilk işim ona bakmak olcak
yarisci25
İleti tekniker37 » 26 Oca 2010, 00:12
sorundeğill inşalahh öylee basit bii sorundurr sanaa iyii geceler
tekniker37
İleti hakan48 » 26 Oca 2010, 00:16
[quote="yarisci25"]teknikerin dediği doğru ya benim kontak direksiyon kitleme mekanizması kırılmıştı aliminyum kaynaak yaptırdım ama  ölçüleri tam tutmamıştı çok zorladığın zaman özellikle kilitlendiği zaman direksion zorlama yaptıında kontak yerinden oynuyodu geçen yine olmuştu büyük ihtimal o ara çıktı fişler yerinden hiçde aklıma gelmedi tekniker dedii ii oldu sabah ilk işim ona bakmak olcak  [/QUOTE]
aracınızın kontak fişesi %90 arızalıdır. eğer yan sanayi takıldıysa oynama yapar zaten o fişlere elinizin ulaşması çok zor direksiyon komitatörünü sökmeniz gerekir.olurda fişleri yanlışlıkla eliniz değerde çıkartırsanız çok iyi bir elektrikci yoksa baya uğraşırsınız takarken.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti yarisci25 » 26 Oca 2010, 00:19
dur bi bakayım yaa  merak ettim he   hemen cevap yazacam sizde bende rahatlamış olurum:)
yarisci25
İleti yarisci25 » 26 Oca 2010, 01:03
yok ya kontaktaki soketler sağlam sigortalar da sağlam marşı söktüm şimdi yarın bakıcam açıp elektrikçi 2 parça ıkarmıştı pula benzer onlardan heralde neyse hayırlısı
yarisci25
