Anormal bir durum için yardımlarınızı bekliyorum.
İleti akan-kan » 26 Oca 2010, 23:03
Yav arkadaşlar ş. içi kullanımda bir depo gaz ile 200 km yol yapıyor benim forman acaba km sayacındamı var sorun? İki seferdir aynı. Depo ufak depolardan 30-35 lt sanırım.
Birde depodaki ibreye bakıyorum yarım depo gaz var 15-20 km sonra depo boşalıyor, normalmidir?
Yazın Eskişehir den Bursa ya gittim sınav için biraz dolaştım sonra mudanyaya gittim 10 TL lik gaz aldım ve Eskişehir e geri döndüm bir depo + 10 TL lik gaz yetmişti (L. Fiyatı 1.90) Şimdilerde dediğim gibi bir anormallik var.
Yorumlarınızı bekliyorum.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti akan-kan » 27 Oca 2010, 12:12
çok yardımcı oldunuz
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti skodaizm » 27 Oca 2010, 12:36
  Gereğinden fazla yakıyor.Önce iyi ayar yapan bir yere gaz ayarlarını yaptırın. Eğer bu imkanınız yoksa;
    1- Beyin( tabir edilen yerdeki ayar vidası ile rolantinizi motor çalışırken 900- 1000 civarına getirin. Bu durumda motor durma durumuna girerse,
   2-Bu sefer karbüratöre giden kalın ( muhtemelen üzeri örgü metal kaplı) horum üzerinde olan hava ayar vanasını çevirerek motoru düzene getirin,
    3- Bu ayarlardan sonra arabanın çekiş durumunu sürerek test edin , çekiş düşmesi var ise tekrar hava  ayarını açıp düzgün çekiş yakalayana kadar işlemi yapınız.,
    Unutmayınız, özellikle  rolantinin 900 çivarında olması yakıt ekonomisi açısından önemlidir. Bu değeri geçmemeye çalışırsanız fazla yakmayı engellersiniz. Ama hala yakma fazla ise sürüş tarzınızdan kaynaklanmaktadır diyebilirim.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti akan-kan » 27 Oca 2010, 13:10
Cevap için teşekkür ederim adaş. Devir saatim 900 de çalışıyor gaz ayarı ve karbüratörü 4 ay önce temizletmiştim çalışmasıda saat gibi maşallah.
Peki bu ilk yarım depoyu bitirdikten sonra kalan gazı 15-20 km sonra bitmesine ne dersin?
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti skodaizm » 27 Oca 2010, 13:17
   Bu durumda,  sadece gazı başka yerden tam depo alıp yeni bir ölçüm yapmanı öneririm. Bazı istasyonlarda gaz maalesef kötü veya pompacı   gazabına uğrayabiliyor.
Özellikle şehirlerarası yollarda yol üstü bazı istasyonlar ''Allahlık Alibey'' maalesef.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti akan-kan » 27 Oca 2010, 22:29
Opetten alıyordum son aldığımda Petrol Ofisinden aldım yine aynı ustacım ya. Hafta sonu ustasına bi götüreyim bakalım belki ustasını özlemiştir.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
