KARBÜRATÖR İÇİN YARDIM VE GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUM
İleti karakule » 04 Şub 2010, 20:12
92 forman 135 L tüplü arabam bir kaç ay önce benzinde çalışırken teklemeye başladı, yolda giderken ayağımı gazdan çekince stop ediyordu, rolantide çalışırken motor sarsıla sarsıla çalışıyor, stop edecek gibi oluyordu, ustaya gösterdim, karbüratörü kontrol etti, püskürtme memesinin arızalı olduğunu, araba rolantideyken memenin benzin kaçırdığını söyledi, uzun arayışlar sonunda, püskürtme memesi, rolanti memesi, karbüratör şanadırasını buldum ve kısa bir süre önce değiştirdim. usta komple karbüratörü söktü ve iyice temizledi, ayarını yaptı gayet güzel çalıştı, iki gün benzinle dolaştım iki gün sonunda yine aynı sorun başladı, araba benzinde ayağımı gazdan çektiğim anda stop etmeye başladı, terkar ustaya gittim, kontrol etti, yeni taktığımız rolanti memesinin bozuk olduğunu söyledi, yine uzun uğraşlar sonunda memenin yenisini aldım, usta değiştirdi, ayar yapmak için bayağı bir uğraştı, yaptı, yaklaşık 10 km yol yaptıktan sonra gaza geçtim, arabayı iş yerimin önüne park ettim, bir kaç saat sonra eve gitmek için yola çıktım, yolda bir deneyeyim dedim benzine aldım, almaz olaydım yine aynı sorun araba sarsılmaya başladı, ayağımı gazdan çektiğimde stop etti, tekrar çalıştırdım, rolantide çalışmıyor, yüksek gaz verirsem çalışıyor, tekrar gaza aldım hiçbir problem yok gayet güzel çalışıyor,
            Daha önce böyle bir sorun yaşayan varsa ve ustalar yorumlarını yaparsa sevinirim. Çünkü ustaya hafta da bir tokatlanmaktan bıktım, neredeyse gidip yeni karbüratör alacağım, (bu arada orjinalı 550 TL civarında, çok para) yardımlarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürler.
karakule
İleti: 11
Kayıt: 08 Eyl 2007, 20:14
Nereden: Muğla
Arabanız: 1992 forman 135 L
İleti hakan48 » 04 Şub 2010, 20:15
2.el bakımlı karbüratör Orjinal 250.00TL Dir
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti quickcan » 04 Şub 2010, 20:53
bence ilkönce iyibir ustaya getmelisiniz.. sonra o söyler zaten ama onun yerine yeni bir karbüratör ediebilirsiniz daha sağlıklı olur..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti akan-kan » 04 Şub 2010, 21:08
ilginç! depoda veya filtrede yada benzinde pislik olmasın?
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti karakule » 04 Şub 2010, 21:16
benzin deposu ve filtreyi kontrol listesine yazdım. TEŞEKKÜRLER.
karakule
İleti: 11
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 04 Şub 2010, 21:17
bu arac muglanın neresinde gelip ben bakayım olmazsa
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti skodaizm » 04 Şub 2010, 21:20
   Skodanın karbüratöründen anlayan çok azdır. İstanbul'da  Küçükçekmece Tepeüstü'nde Mehmet Usta var. orası bu işte uzman sayılır ama Muğla'da nerede bulunur bilemeyeceğim.
    Karburatör harici aracın benzin pompasında da sorun olabilir.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti hakan48 » 04 Şub 2010, 21:21
[quote="skodaizm"]   Skodanın karbüratöründen anlayan çok azdır. İstanbu'lda  Küçükçekmece Tepeüstü'nde Mehmet Usta var. orası bu işte uzman sayılır ama Muğla'da nerede bulunur bilemeyeceğim.
__Hakan Ün__
ama muglada skodadan anlayan çoktur.bilginiz olsun muglanın neresinde acaba bu araba
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti karakule » 05 Şub 2010, 02:07
köyceğiz
karakule
İleti: 11
Nereden: Muğla
İleti Kahraman » 05 Şub 2010, 11:01
bu parca yı degiştirdinizmi benimde benzinde rolanti sorunum buna baglıydı ya buna pislik gelmiş , soketi cıkmış olabilir yada arızalanmış olabilir .bu cihaz bir kackez  yeni olduguhalde tutukluk yaptı tıklayınca düzeldi ama sonra ustaya gittim başka bi arabadan söktü taktı şimdilik sorun yok kolay gelsin
Kahraman
İleti: 19
Kayıt: 18 Arl 2008, 19:20
İleti hakan48 » 05 Şub 2010, 12:09
[quote="karakule"]
köyceğiz
o zaman dogrudur. orda boşu boşuna oynatmayın eğer sorun devam ederse marmaris'e gel Yapalım Vakit Kaybetmeyin Mugla Marmaris Yada Fethiye Harici Oynatmayın
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti karakule » 05 Şub 2010, 21:41
[quote="Kahraman"]
karbüratör rolanti memesini skopardan siparişle aldım, iki gün çalıştı, malesef bozuldu, başka bir yerden yeniden aldım, yeni aldığım gayet güzel çalışıyor ancak soruna çare olmadı, ilgine teşekkürler.
karakule
İleti: 11
Nereden: Muğla
İleti karakule » 05 Şub 2010, 21:43
[quote="hakan48"][quote="karakule"]
köyceğiz
kardeş köyceğizde arabanın lastiğini bile şişirtmem :) tamire ortacaya gidiyorum. iyi kötü sanayide çevrem var. arkadaşlar aracılığıyla fethiyede bir karbüratör ustasiyla görüştük, ilk fırsatta bir fethiye yapacağım. ilgini teşekkürler.
karakule
İleti: 11
Nereden: Muğla
İleti hakan48 » 05 Şub 2010, 21:47
[quote="karakule"][quote="hakan48"][quote="karakule"]
köyceğiz
kardeş köyceğizde arabanın lastiğini bile şişirtmem :) tamire ortacaya gidiyorum. iyi kötü sanayide çevrem var. arkadaşlar aracılığıyla fethiyede bir karbüratör ustasiyla görüştük, ilk fırsatta bir fethiye yapacağım. ilgini teşekkürler.[/QUOTE]
sorununu karbüratörcü çözemeyebilir.fethiyede oto doğan var oraya götür onlar yaparlar. boşu boşuna karbüratörcüye para verme skodanın karbüratörü mil aşınmaz karbüratörcülük pek işi olmaz paran fazla değilse iyi bir skodacıya git . dediğim yer iyidir.sizin aracın kapış diyaframını değiştirdilermi?
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti karakule » 06 Şub 2010, 20:50
kapış diyaframı yeni değişti, ancak bu gün bir şey fark ettim kapış pompasının altında bir kol var, o kol boşta gibi sanki
karakule
İleti: 11
Nereden: Muğla
İleti egem1194 » 06 Şub 2010, 21:04
karbüratörün bi şekilde bir yerinden hava alıyor
fotoğrafların olsa tespit edilmesi mümkün olabilirdi yani tespit derken bakman gereken yerleri gösterebilridik.
favoritimin körbüratörünün uzmanı olmuştum ben,
egem1194
Kayıt: 31 Oca 2010, 21:32
İleti hakan48 » 06 Şub 2010, 21:49
[quote="karakule"]
peki kapagıyla berabermi değişti bilginiz varmı?
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti karakule » 07 Şub 2010, 14:56
sadece diyafram değişti, dediğim gibi kapaktaki uzun kol sanki boşta gibi, bir etkisi olurmu bilemiyorum.
karakule
İleti: 11
Nereden: Muğla
