neden su eksiltiyor?
İleti cankaramsar » 14 Şub 2010, 23:16
aracımın contası yanmıştı. üst kapak güzelce taşlanarak tamir edildi. ben de bundan sonra su yerine antfriz koymaya başladım. ancak yine de az da olsa eksiltme yapıyor. sizce nerelere bakmalıyım. nerelerden eksiltme yapabilir?
cankaramsar
Kayıt: 31 Oca 2010, 20:45
İleti skodaizm » 14 Şub 2010, 23:23
  Su kullanımından sonra, antifiriz diraz daha ince yapıya sahip olduğundan zamanla boru birleşim yerlerinden hafif hafif sızıntı yapar. Boru kelpçelerinin olduğu yerlerden kontrol yapın sızıntıyı fark edeceksiniz. Mümkünse fazla zorlamadan kelepçeleri biraz daha sıkarsanız bu akıntı zamanla durur. Sıvı  eksiltme kalmaz.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti cankaramsar » 14 Şub 2010, 23:26
radyötörü yenisiyle değiştirdim. sadece borulardan kaynaklanır değil mi ? bu conta olayı evham sahibi yaptı da...
cankaramsar
İleti skodaizm » 14 Şub 2010, 23:32
  Bu arada üst kapakta işlem yapıldıktan sonra,  bazı  ustalar bir iki hafta sonra tekrar aracı alıp üst kapak saplamalarını biraz daha sıkarak contanın iyice alıştırmasını yaparlar. Siz yine de  tamircinize bir danışıp onun fikirlerinden yararlanınız. Belki sıkması gerekebilir( Az bir ihtimal de olsa)
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti sainz » 15 Şub 2010, 13:50
1- Conta düzgün yapılmadıysa, tekrar yağı suyu birbirine karıştırabilir.
2- Genleşme kabının kapağı termostatlıdır. Zamanla kireç, pas, ...vb. nedeniyle delikleri tıkanıp görevini yapamayıp genleşme kabının kapağından suyu atabiliyor. Yenisiyle değiştirilebilir veya temizlenebilir. Ben temizleyip yerine taktım kapaktan su atma durdu.
3- Favorit' in emme manifoldunda su soğutma vardır. Buraya giren hortumlarda bir kaçak varsa, kelepçeyi sıkarken, hortumun üzerine geçirildiği ufak metal kısmı kırma riski var zira manifold alüminyumdan üretilmiştir ve sağlam gibi dururken kelepçeyi sıkarken o çıkıntıyı kırabilirsiniz.
İleti: 1513
İleti hakan48 » 15 Şub 2010, 14:23
su pompası kaçırabilir kalorifer muslugu ve radyatöründen olabilir. kapak yüzeyi taşlanmış. blok yüzeyi kontrol edildimi,radyatör hortumları ve sac su borusundan olabilir.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti onurhan2006 » 15 Şub 2010, 16:20
bence su azalmasının sebebi farklı; aklıma ilk gelen şey azalma çok az miktarda gerçeklşiyorsa inceden inceden suyu eksozdan atıyor olabilir, kapakta bir sorun varsa bu olay çok sık karşılaşılan bir durumdur...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti hakan48 » 15 Şub 2010, 17:28
[quote="onurhan2006"]bence su azalmasının sebebi farklı; aklıma ilk gelen şey azalma çok az miktarda gerçeklşiyorsa inceden inceden suyu eksozdan atıyor olabilir, kapakta bir sorun varsa bu olay çok sık karşılaşılan bir durumdur... [/QUOTE]
egzoztan niye atar peki ?
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
