ciddi bir problem
ciddi bir problem
İleti cankaramsar » 21 Şub 2010, 02:26
90 model favoritim conta yaktı diyerek üst kapak taşlanmış ve conta değişerek yerine takılmıştı. ancak daha yüz km yapmadan yağa antifriz karıştığını farkettim. hiç bir şekilde hararet olmadı antfriz eksiltiyordu ancak hiç eksik bırakmadım. acaba sorun neden kaynaklanmaktadır. motorun daha alt kısmında mı bir problem var. görüşlerinizi bekliyorum...
cankaramsar
Kayıt: 31 Oca 2010, 20:45
İleti skodaizm » 21 Şub 2010, 02:30
  Kapak düzgün taşlanmamış, iyi sıkılmamış veya conta ince kullanılmış( taşlanmış motor contası biraz daha kalın oluyor)  vb. sorunlar olabilir
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti cankaramsar » 21 Şub 2010, 02:52
piston segman gömleklerde bir problem olabilir mi?
cankaramsar
İleti ugur_clskn » 21 Şub 2010, 03:05
düzgün sıkılmamış olabilir kapak iyi oturmamıştır dün gördüğüm favoda öyle olmuştu
PEUGEOT 306 1.6 SEDAN
ugur_clskn
İleti: 227
Kayıt: 29 Eyl 2009, 03:06
Ad Soyad: uğur çalışkan
Arabanız: felicia 1.3lx idi
İleti cankaramsar » 21 Şub 2010, 03:12
kapak ve conta da bir sorun yok . çok iyi oturduğunu ve gayet iyi sıkıştırdığını söyleyebilirim...
cankaramsar
İleti skodaizm » 21 Şub 2010, 12:00
 Kapak contası motor ana gövdesinin üzerindeki delikler içinde bulunan ve  soğutma sıvısının piston ve yağlama kanallarına gitmesini engelleyen bir nevi tıpa görevi yapar. Bu sebeple ne segman ne de gömleklerde  olan bir sorun pek etkilemez hatta hiç.
  Ayrıca kapağın sıkılığı da gözle görerek anlaşılmaz. Tork anahtarı ile verilen limitler içinde sıkıştırılmalıdır.
   Düzgün taşlanıp doldurulmamış bir kapak ve taşlandıktan sonra koyulan biraz daha kalın conta uygulaması yapılmamışsa, sorun devam eder.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti brl » 21 Şub 2010, 14:31
    arkadaşlar skodalarda bu sorun oluyor gömleklerrin güksekligine dikkat etmek gerekiyor
benimde arabada olmuştu ben kendim buişi yaptıgımdan dolayı gömleklerin altına ikitene şim koydum işi hallettim kapak iyi sıkılması lasım contada kaliteli olması lazım
brl
İleti: 19
Kayıt: 18 Ekm 2009, 13:34
Arabanız: favorit sportline
İleti cankaramsar » 21 Şub 2010, 18:55
gömlekler düşük kaldığından mı kartere su sızıyor diyorusnuz yani?
cankaramsar
İleti hakan48 » 21 Şub 2010, 22:36
[quote="cankaramsar"]
kapak contası hatalı olabilir.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti cankaramsar » 22 Şub 2010, 20:12
usta bugün motor bloğunda çatlak olabileceğinden bahsetti. eğer böyle ise ne olur . tamir ya da kaynak olur mu ? maliyeti ne kadar tutabilir acaba?
cankaramsar
İleti bozkurt_51 » 30 May 2010, 01:53
kardeş merhaba.bende 90 model bir favo aldım 3 ay evvel.aldığım arkadasta senin gibi üst kapak contasını 2 kez yaptırmasına rağmen conta devamlı yanmış.radyatör falan deiştirmiş durmnuş.eğerki favoritte üst kapak contası devamlı yanmaya başladıya hiç uğraşma abiciğim komple motor yaptırıcaksın ve motor bloğunun rektifiye ettireceksin.ya değilse aynı arızayı yapar durur.ben aldığımda araç üst kapoak contasını yakmış arızalı durumdaydı .çektik ustaya söktü motoru komple yaptırdık.motor bloğunda farkedilmeyecek kadar çok küçük bir çatlak vs. oldumu istediğin kadar üst kapağı taşlattır torkla sıktır ne yaparsan yap olmuyor çünkü motor bloğundaki o çatlaktak hava alıp hararet yapıyor ve üst kapak contasını yakıyormuş bu araçlar.ya arabayı sat. yada paraya kıy motoru yaptır kardeş.
bozkurt_51
İleti: 107
Kayıt: 27 Mar 2010, 21:39
Ad Soyad: alpaslan baba
Arabanız: favorit 136L
