Marş Basmıyor Acil Yardım !!!
İleti xufuk » 03 Mar 2010, 18:24
Aracımmı Dayıma Vermiştim istoca Gittmiş orda işini halletmiş Arabaya bindim diyor Marş basmıyor Marş Motoru Hiç Dönmüyor Ama Tüm ışıklar Yanıyor Yağ Akü Falan internetten Baktım Marş otamatiğindendir Deniliyor. az Önce Dayım aradı Çalıştırmış Elektirikçi Çağırmış Akü Boş Demiş Daha bunu yazarken aradı Geliyomuş Ama bana Mantıksız Geldi Faal durumdayken Aracın Aküsü Nasıl Boşalır? 15-20 km Yol Git Gittiğin Yerde 20-25 dk. oyalan Gel Akün Boşalsın ? Araç Gelsinde Servise mi Götürsem Napsam Maddi Durumda pek iyi Değil Bu Ay Ama Yola Çıkacaktım Cuma Günüde Yada Otobüsle Giderim Git Gel 200 Km var...
xufuk
İleti: 71
Kayıt: 20 May 2009, 18:52
İleti FabiaElegance » 03 Mar 2010, 18:32
Şarj dinamosundan olabilir...
FabiaElegance
Kayıt: 24 Şub 2010, 01:08
İleti vasiyet » 03 Mar 2010, 18:33
akü eskiyse dicem ama çalışan durumdaki akü boşalması ilginç..
vasiyet
İleti: 89
Kayıt: 24 Oca 2010, 19:29
Ad Soyad: Ufuk Koksal
Arabanız: Fabia
İleti xufuk » 03 Mar 2010, 18:39
Ben Daha Dün Büsürü Yol Yaptım Stop ettim çalıştırdım Hava limanına gittik saatlerce trafik otaparkta 2 saat bekledi hiç bir şey yoktu...
Acaba Altarnetör Kayışından ola bilirmi Geçen servisteki ustaya 1 aydan Fazla oldu Kaşış ÇokGevşek Demiştim Sıkılamışta Baktım Bayağı Sıkılamış Çok Olduda Yatakları Falan Bozdu Diyecem Ama Hiç Sanmıyorum..
xufuk
İleti: 71
İleti onurhan2006 » 03 Mar 2010, 20:35
akü bir anda bitebilir arkadaşlar eğer yeni akü aldıysanız sorununuz çok büyük bir ihtimale çözülmüştür içiniz rahat olsun Smile
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti alpino » 03 Mar 2010, 20:46
akü eskiyse aynı onur dostumuzun dediği gibi bir anda bitebilir.
ben arabayı serviye götürüyordum ankara bahçelievlerden şaşmaza. yaklaşık 15 km falan. 11 km kadar yol geldim. arkadaşı da alacaktım durdum motoru kapattım. arkadaş geldi çalıştırdım arabayı servise gittim 4 km daha. bir daha çalışmadı. servisin kapısının önünde bitti akü.
İleti: 1121
İleti xufuk » 03 Mar 2010, 21:01
Elektirikçide Akü Boş demiş Takviye Yapmış Marş Basmış Hemen Eve Gelmiş Park etmiş Motoru Kapatmış Denemek için Çalıştırmış Çalışıyor ?
xufuk
İleti: 71
İleti alpino » 03 Mar 2010, 21:03
valla akünüzü ölçtürün, şarj dinamonuzu kontrol ettirin şarj ediyor mu diye. sorun bu ikisinde olmalı.
İleti: 1121
İleti zekrek » 03 Mar 2010, 22:56
Bence marşa gelen ince kabloda temassızlık olabilir, bide kutup başları gevşeyincede tık der ve marş basmaz. Takviye yaparkan direk kutuplara bağladığından çalışır.
zekrek
İleti: 103
Kayıt: 08 Kas 2009, 16:25
Ad Soyad: Zeki
Arabanız: 94 Favorit
İleti xufuk » 03 Mar 2010, 23:23
Kutup başları sıkı Akü Sökülüp takılmış Ama O ince Kablo Kontrol edilmeli bencede
xufuk
İleti: 71
İleti esri » 03 Mar 2010, 23:38
pekala arkadaşlar.
araba "kır, kır,kır" deyip çalışmazsa sebebi nedir
akü şarzlı.. kesin.
esri
İleti: 22
Kayıt: 31 Oca 2008, 01:46
Nereden: Çanakkale
Arabanız: ford focus (2008) 1.6i + still paket
İleti narec » 03 Mar 2010, 23:46
[quote="esri"]pekala arkadaşlar.
akü şarzlı.. kesin.
Marş dişlisi veya volant dişlisinde sorun olabilir.
BU İMZA MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR.
Karar No: 2001 / 154 HP
Yüksek Dağın Karı Çok Olur.
narec
İleti: 39
Kayıt: 10 Mar 2009, 21:54
Nereden: Sivas
Arabanız: Skoda Forman 135L idi :)
İleti sainz » 04 Mar 2010, 10:40
akü şarzlı.. kesin.
İlk akla gelen ateşleme sisteminde veya yakıt besleme sisteminde sıkıntı olduğudur.
İleti: 1513
İleti mertcankarsi » 06 Mar 2010, 22:29
akü şarzlı.. kesin.
benzinli ise benzin otomatiği bozulmuştur.. başıma geldi üzerini ıslattık çalıştı ama haftaya değiştircem 35 lira
mertcankarsi
Kayıt: 06 Mar 2010, 22:02
İleti fovoemre » 20 Oca 2013, 19:17
arkadaşlar bnde 93 model mfavorit var marş basmıyor tık bye demyo elektirik var sizce neden olabilr :(
fovoemre
Kayıt: 20 Oca 2013, 19:15
Ad Soyad: emre bakır
Arabanız: skoda favorit
İleti ramazanünlü » 21 Oca 2013, 10:07
arkadaşlar bu benim bir kere başıma gelmişti aküyü falan degiştirdim ama sorun yine devam etti sonra marş motorundan oldugunu ögrendim bu marş motorun kafa tarafında yüzük şeklinde bir buç var ondanmış onu degiştirdi elektrikçi düzeldi bu bana 40,00 tl ye mal oldu yarım saat sürmüyor aldıgı para coktu ama bunu bir kere alabilirdi sonra gittim almış oldugum aküyü geri verdim eski akümü geri aldım bundan 2 ay önce yine tutukluk yapmaya başladı sorun aynıydı biliyordum gittim barcacıdan 1,00 liraya burc u aldım kendim söküp taktım düzeldi buç bakır zaten biraz genişledimi elektrigi gecirmiyor veya tutukluk yaparak çalıştırıyor buda genelde fazla marşa basmakla alakalı bişey
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
İleti MadloveR » 21 Oca 2013, 10:14
fovoemre yazdı:arkadaşlar bnde 93 model mfavorit var marş basmıyor tık bye demyo elektirik var sizce neden olabilr :(
Eğer kontağı çevirince hiç ses gelmiyorsa kontaktan olabilir. Yüksek ihtimal kontak termiği dedikleri bir parça var o değişecek. Sanırım orijinali 35-40 tl arası bir şeydi.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti phenomx3 » 22 Oca 2013, 22:29
Aküm yeni olmasına rağmen benim de başıma gelmişti. Marş hiç basmıyordu marş motoruna çekiçle bir iki tıklama yaptık çalıştı yani sorun marş motorundaydı gittim elektrikçiye kömürler değişti sorun çözüldü.
phenomx3
İleti: 585
Kayıt: 23 Ağu 2011, 19:48
Ad Soyad: ERDAL TEZCAN
Arabanız: 94 FORMAN GLX
