Ustalar size kıyak bir sorum var.
İleti akan-kan » 05 Mar 2010, 14:36
Soru son yanıtımda. Saygılar.
Merhaba arkadaşlar, bugün çok sıkıntılı bir gün yaşadım belki çözüm bulurum belkide bazı arkadaşlarıma yardımım olur.
Akşam formanı saniyeye bıraktım, şikayetim zor çalışıyor ve iyi ateşleme yapmıyor. Sabah gittim çalıştırdık benzinle gazla denedik, pazartesi günü gaz regülatörünü yeni atiker ile değiştirmiştim motorcu gaz gelmiyor dedi ve gittim aşkın oto gaza baktılar çıktım gezdim motor tekleme yaptı. Neyse biir daha gittim usta gaz telini değiştir dedi değiştirdim düzene girdi. Eve dönerken yine silkeleme devam etti ve benzine aldım ondada aynı. Karbüratörcüye gittim distibutörün kapağını açtı bak dedi boşluk var bunu değiştirmeden düzelmez dedi tamam dedim marşa bastım arkada beyaz duman adam geldi senin araba yağ yakıyor dedi morelim bozuldu sinirden çatlıycam. Pazarlık yapıp 170 TL olan orj. dist. 150 ye aldım taktırdım düzeldi saat gibi oldu. Şimdi egsozdan beyaz duman atmaya devam ediyor.
Ne yapmam gerekir? Motoru yaptırsam en az 1000 TL. araba boyada istiyor 1000 TL de öyle 2000 Tl. Takas yapıp tipo filanmı alsam? En fazla 7-8 binlik araba alabilirim. Fikirlerinize açığım.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti akan-kan » 05 Mar 2010, 14:41
He bu arada distribütörü kendinizde değiştirebilir bakımını yapıp yenisini almanıza gerek kalmadan devam edebilirsiniz. Motor bloğuna bağlı somunu gevşeltip avans hortumunu çıkarttıktan sonra sağa sola ufak hareketlerle çekip çıkartın zaten nereye bakım yapılması gerektiğğini göreceksiniz paslanmış eskimiş parçayı tornacıya yaptırın 10 TL yuvayıda temizleyip biraz yağladıktan sonra geri toparlayın.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti narec » 05 Mar 2010, 16:49
Geçmiş olsun Hakan, iyi bir usta bulamayınca çok sıkıntı oluyor bizim araçlar. Düğünden sonra nasipse elden çıkaracam, bu çile çekilmez Tongue
BU İMZA MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR.
Karar No: 2001 / 154 HP
Yüksek Dağın Karı Çok Olur.
narec
İleti: 39
Kayıt: 10 Mar 2009, 21:54
Nereden: Sivas
Arabanız: Skoda Forman 135L idi :)
İleti akan-kan » 05 Mar 2010, 16:52
ya arkadaş gazda çok yakıyor diye değiştirdik nerden değiştirdim lanet olsun ya. bende enjeksiyonlu tipo palio polo gibi bakıyorum artık. alırsamda ya düzgün bir lpg sistemi olan yada hiç lpg takılmamış olanlardan bulcam.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti ugur_clskn » 06 Mar 2010, 02:25
hakan kaç modeldi senin araba ve kaç binde 1000 tl de boya için biraz fazla değilmi. bu arada beyaz duman atması hemen motor yaptırman gerekeceği anlamına gelmez duman mavimsi mi ve yağ eksiltiyomu mesela benim arabada bazen özellikle soğuk olunca beyaz duman atıyo ama gram yağ eksiltmiyor. son olarak ta polo ve palio olabilir özellikle polo classic tavsiye ederim ama tipo kesinlikle yanlış seçim olur.
PEUGEOT 306 1.6 SEDAN
ugur_clskn
İleti: 227
Kayıt: 29 Eyl 2009, 03:06
Ad Soyad: uğur çalışkan
Arabanız: felicia 1.3lx idi
İleti akan-kan » 06 Mar 2010, 12:09
93 model 183 binde. boya 600 de kaportada düzeltilecek ufak tefek kusurlar var onun için rakamı yuvarladım. soğukken beyaz duman atmıyor motor ısınınca atıyor. 7-8 aydır gram eksiltmedi ama son 1 haftadır duman atıyor. dün yine belediyeye giderken tekleme yapıyordu belediyede işimi hallettim çıktım çalıştıramadım zar zor benzinde çalıştı onunla geri döndüm eve. Şimdi işten gelirken inan yüzüne bakmak istemedim arabaya binince marşa basmaya korkuyorum tiksiniyorum.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti efsanea_06 » 06 Mar 2010, 12:37
[quote="akan-kan"]93 model 183 binde. boya 600 de kaportada düzeltilecek ufak tefek kusurlar var onun için rakamı yuvarladım. soğukken beyaz duman atmıyor motor ısınınca atıyor. 7-8 aydır gram eksiltmedi ama son 1 haftadır duman atıyor. dün yine belediyeye giderken tekleme yapıyordu belediyede işimi hallettim çıktım çalıştıramadım zar zor benzinde çalıştı onunla geri döndüm eve. Şimdi işten gelirken inan yüzüne bakmak istemedim arabaya binince marşa basmaya korkuyorum tiksiniyorum.[/QUOTE]
bu tekleme sorunu ateşleme sisteminde bir problem olabilir bende de aynı sorun vardı ustam buji,buji takım kablosu falan saydı parçacıya gittim aracın sorunu ne dedi araba tekliyor deyince tevzi makarası verdi o gün den beri en ufak tekleme yapmadı.bu arada 10 tl fiyatı
efsanea_06
İleti: 25
Kayıt: 20 Şub 2009, 21:25
İleti akan-kan » 06 Mar 2010, 15:56
ben komple distribütör aldım buji buji kablosu yeniydi zaten. bujilere baktım kurumlama vs. yok tertemiz.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti akan-kan » 06 Mar 2010, 18:00
Ustalara sorum şu;
Forman da özellikle ilk çalıştırmada supap aralarından yağ alıp yakabilirmi?
İlk çalıştırmada beyaz duman atıyor biraz geçince 1-2 dk. duman kalmıyor.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti onurhan2006 » 06 Mar 2010, 19:05
[quote="akan-kan"]Ustalara sorum şu;
İlk çalıştırmada beyaz duman atıyor biraz geçince 1-2 dk. duman kalmıyor.[/QUOTE]
sübab ayarı bozuk değilse yapmaz yapmaması gerekir yoksa arabaya yağ dayanmaz
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti hakanerdogan » 06 Mar 2010, 19:22
Antifiriz seviyesini kontrol etmeli, su yakıyorda olabilir.
İleti akan-kan » 06 Mar 2010, 19:34
[quote="hakanerdogan"] Antifiriz seviyesini kontrol etmeli, su yakıyorda olabilir.
işte bu. yağ seviyesinde azalma yok ama egsozdan antifiriz kokusu gibi bir koku geliyor. nasıl olurda yakabilir? Çözümü nedir?
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti hakanerdogan » 06 Mar 2010, 19:36
Conta kaçırıyor. (silindir kapak contası)
İleti akan-kan » 06 Mar 2010, 19:49
hımm. peki daha ne kadar kullanabilirim bu halde? bana maliyeti ne olur?
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti hakanerdogan » 06 Mar 2010, 19:53
Bilmiyorum hiç böyle bir masraf ile sanayiye gitmedim, bu kaça patlar sorusuna gıcığım varda biraz, inanın tamir edecek olan ben olsam yapardım bişey Big%20smile
Soğutma sıvısı yağada karışırsa iş sarpa sarabilir, demesi...
İleti akan-kan » 06 Mar 2010, 20:06
evet haklısın. üst kapak sökülüp conta değişecek ve üst kapak taşlancak sanırım işlem bu.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti brl » 06 Mar 2010, 20:52
arkadaş 200 .250 civarında  gider ankarada olsaydın yapardım
brl
İleti: 19
Kayıt: 18 Ekm 2009, 13:34
Arabanız: favorit sportline
İleti bozkurt_51 » 27 Mar 2010, 22:08
aman arkadaşım iyi biri skoda ustasına git yaptır kapak conta değişimini.herkes anlamıyor yada baştan sallıyor.ama kapak contasını çokça yakmaya başlarsa bilki motorun gidici malesef :(
bende silindir kapak contasını iki kez yakan bir arabayı aldım komple sıfır motor yaptırdım.gerçi motor masrafını alırken arabanın bedelinden düştüm ama sonuçta motor vs. öndüzen şu - bu derken 1500 liraya yakın para gitti.ama motor oldu şimdi saat gibi.
bozkurt_51
İleti: 107
Kayıt: 27 Mar 2010, 21:39
Ad Soyad: alpaslan baba
Arabanız: favorit 136L
